| [S][demande d'info] étincelles au branchements des liPos dangereux ou pas? | |
thebadboyPremières casses Messages postés : 137 Age : 43
| Sujet: [S][demande d'info] étincelles au branchements des liPos dangereux ou pas? Lun 3 Aoû 2009 - 21:16 | |
| bonjour,
en surfant sur le net je suis tomber sur un forum (Brushlessmania : pour pas le cité) ou il parlais du danger que provoque l'étincelle lors du branchement des lipo. D'après plusieurs témoignage cette fameuse étincelle serait la cause principale d'un contro qui crame a cause de la charge trop rapide des condensateurs. leur solution sans en être une car sa doit être chiant a faire est de branché une résistance de 20ohm entre le lipo et le contro le temps que ces condensateur soit charger et ce en douceur
qu'en pensez vous et avez vous déjà eut ce type de problème car vu le prix d'un MMM j'ai pas envie que ca m'arrive car effectivement quand je branche mes 2 lipo sa pète bien |
ben006La fiabilisation Messages postés : 220 Age : 32
| Sujet: Re: [S][demande d'info] étincelles au branchements des liPos dangereux ou pas? Lun 3 Aoû 2009 - 22:05 | |
| si tu debranche pas ton accu alors que l'interupteur est sur on alors y devrais pas y avoir de probleme d'etincelle |
| Sujet: Re: [S][demande d'info] étincelles au branchements des liPos dangereux ou pas? Lun 3 Aoû 2009 - 22:10 | |
| - ben006 a écrit:
- si tu debranche pas ton accu alors que l'interupteur est sur on alors y devrais pas y avoir de probleme d'etincelle
d'après ce qu'il dise ça na rien avoir avec le fait de les branchés ou débranches avec l'interrupteur sur on ou off , c'est au moment de les branché et même avec l'interrupteur sur off que les condensateur ce charge et que l'étincelle se produit |
| Sujet: Re: [S][demande d'info] étincelles au branchements des liPos dangereux ou pas? Lun 3 Aoû 2009 - 23:30 | |
| moi sa le fait pas, sa le fait que si je laisse l'inter sur on |
squallPremiers tours de roues Messages postés : 59 Age : 53
| Sujet: Re: [S][demande d'info] étincelles au branchements des liPos dangereux ou pas? Mar 4 Aoû 2009 - 7:45 | |
| Bien ecoute ,perso je peux pas te dire si sa se passe ou pas mais un condensateur se charge en quelque mili sec donc c est etincelle est possible.
Et puis fleau et jsr sont super caler en electronique et il utilise les systeme bls depuis plus de 5 ans , c est une reference dans le domaine . je crois que leur conseille est judicieux
squall |
| Sujet: Re: [S][demande d'info] étincelles au branchements des liPos dangereux ou pas? Mar 4 Aoû 2009 - 8:30 | |
| pour ma part je ne suis pas assez caler en électronique pour porter un jugement sur la chose, c'est pour ça que je poste pour avoir des avis de personne qui connaisse le domaine,
mais une chose m'interpelle quand même, c'est bizarre que les fabriquant de contro, en l'occurrence MMM n'aie rien prévu comme système interne dans le contrôleur pour éviter que celui si crame suite a la charge trop rapide des condensateurs, de plus sur le site de castle création il est écrit que l'étincelle est tous a fait normale et que pour le contro MMM il n'y avais aucun danger .
donc doit on attendre d'en faire l'expérience ou prendre le taureau par les cornes et suivre les conseil de fleau er jsr |
| Sujet: Re: [S][demande d'info] étincelles au branchements des liPos dangereux ou pas? Mar 4 Aoû 2009 - 8:43 | |
| Sujet: Re: [S][demande d'info] étincelles au branchements des liPos dangereux ou pas? Mar 4 Aoû 2009 - 8:49 | |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][demande d'info] étincelles au branchements des liPos dangereux ou pas? Mer 21 Oct 2009 - 15:33 | |
| hello ! pour l'étincelle, je confirme : j'y ai droit à chaque branchement, que je fais toujours avec l'inter sur off, bien sur....Ca m'inquiète toujours un peu, mais pour l'instant, pas de problème. Je suis très interessé par ce post, car les consequences (controleur grillé) peuvent etre significatives en terme de cout. Alors, que faire ? merci de vos idées, avis, etc... olivier |
| Sujet: Re: [S][demande d'info] étincelles au branchements des liPos dangereux ou pas? Mer 21 Oct 2009 - 15:56 | |
| les etincelles sont due aux condensdateurs, elles sont pas dangereuse |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][demande d'info] étincelles au branchements des liPos dangereux ou pas? Mer 21 Oct 2009 - 17:39 | |
| ok, mais pourquoi certains affirment ils avoir grillé leur controleur ? |
papyPremières casses Messages postés : 152 Age : 54
| Sujet: Re: [S][demande d'info] étincelles au branchements des liPos dangereux ou pas? Dim 12 Mai 2013 - 21:07 | |
| Hello,
Je dèterre le post sur mon flux pareil à chaque branchement Interrupteur sur off j'ai des étincelles et pas de soucis .
Stéph |
corsairePremiers tours de roues Messages postés : 86 Age : 45
| Sujet: Re: [S][demande d'info] étincelles au branchements des liPos dangereux ou pas? Lun 13 Mai 2013 - 10:03 | |
| yop j'te file un coup de main pour enlever la terre les étincelles au branchement je les ai avec n'importe quel contro j'avais le BLUR d'origine ( qui est un castel rebadgé) et a chaque branchement des étincelles actuellement j'ai un XERUN , et ben pareil , étincelles lors du branchement de la 2e lipo bien sur toujours interrupteur sur OFF une technique que j'ai vue c'est d'utiliser une ampoule de voiture ( merci REMES67) tu branche ta première lipo tu branche l'ampoule quelques secondes sur la 2e fiche tu branche ta lipo fin des étincelles l'ampoule va " cramer " l’excédent de jus sans étincelle fabrication du système ampoule ampoule a incandescence 12V de bagnole ( feu de stop , clignotant feu de position ) 2fils pas trop gros soudés dessus ( un sur chaque pôle ) |
| Sujet: Re: [S][demande d'info] étincelles au branchements des liPos dangereux ou pas? Lun 13 Mai 2013 - 10:13 | |
Merci si j'ai bien compris ... Je branche la première lipo, l'autre côté je branche Mon ampoule quelques secondes puis je branche la Deuxième lipo .
Merci steph |
| Sujet: Re: [S][demande d'info] étincelles au branchements des liPos dangereux ou pas? Lun 13 Mai 2013 - 10:32 | |
| c'est ça bien sur interrupteur sur OFF sinon ton ampoule va vider ta lipo déjà branchée
tu branche la première lipô, elle va charger les condos en branchant l'ampoule elle va vider les condos, elle va s'allumer faiblement quelques secondes puis s'éteindre , quand elle brille plus tu l'enlève et quand tu branche la seconde lipo les condos sont vides donc plus de risque d'étincelle
ça marche aussi avec une ampoule de lampe de poche ou tout autre ampoule a incandescence qui marche a faible voltage
les fils tu les prends pas trop gros pour qu'ils passent sur la connectique en DEAN c'est pas bien grave , en PK faut que le fil rentre dedans pas de contact fort entre les fil de ton ampoule et la prise, juste un petit contact qui se défait vite, le fil dénudé plaqué contre la prise suffit évite juste de faire un court jus lors de la manip |
WamBOZPremières casses Messages postés : 147 Age : 49
| Sujet: Re: [S][demande d'info] étincelles au branchements des liPos dangereux ou pas? Lun 13 Mai 2013 - 11:21 | |
| Salut, J'ai cramé, y déjà longtemps, 2 MMM sans doute a cause de cette fameuse étincelle au branchement de lipo, du coup, je me suis trouvé une petite ampoule 24V d'une armoire électrique. 1-je la connecte 2secondes, ça charge les condos du contrôleur. 2-je débranche l'ampoule. 3-je connecte les lipo.
Depuis 2 ans plus aucun soucis.
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][demande d'info] étincelles au branchements des liPos dangereux ou pas? | |
