 HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
hpi69xl
Messages postés : 342
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Sam 2 Juil 2016 - 8:42
Salut à tous, je cherche une plaque pour mettre au dessus du kit alza afin de fixer mon esc, mais je ne sais quoi prendre pour un montage propre.
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Sam 2 Juil 2016 - 10:57
Tu veux faire comme moi Question Question
hpi69xl
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Lun 4 Juil 2016 - 18:44
Yep, Colis reçu de Gosraider, donc rien à dire, bien emballé, plus qu'a brancher sur mes deux savage  Smile. Encore merci à toi Gosraider.
hpi69xl
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Lun 18 Juil 2016 - 14:40
Salut à tous, voici quelques nouvelle du savage :
[/url]
Il reste la partie émetteur et recepteur puis plus qu'à rouler.
Messages postés : 6978
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Lun 18 Juil 2016 - 22:07
On attends la suite Wink
Bonne fin de remontage Smile
hpi69xl
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Mar 6 Sep 2016 - 8:41
Salut à tous, cela faisait un petit moment ue je n'étais pas venu sur le forum. Donc je viens de finir juste le Sav ce weekend end. Bon comportement, sauf je trouve que mon esc chauffe pas mal. Pourtant je suis en 50 dents et 11 dents. Cela m’embête de passer en 48 dents.
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Mar 6 Sep 2016 - 10:35
Pourquoi tu voudrais passer en 48 si ton esc chauffe Question nous voyons
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Mar 6 Sep 2016 - 19:17
Tastyb à raison, normalement il faudrait que tu passe en 52*11 ou 50*10, mais je comprends pas pourquoi tu dis que sa chauffe nous voyons
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Mar 6 Sep 2016 - 23:12
Pareil, en 48 dent ça sera pire confused
Qu'est-ce qu'il te fait dire que ton ESC chauffe trop ? Tu as mesuré la température à combien ?
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Mar 6 Sep 2016 - 23:33
Tu ne parles pas du moteur, généralement quand ça chauffe, ça commence par là. Qu'est ce que ça donne côté moteur?
hpi69xl
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Mer 7 Sep 2016 - 6:37
Salut, oui je voulais dire en 52 dents car je suis en 50 dents d'origine. Il chauffe car sur mes autres esc j'arrive à laisser ma main dessus. Le moteur chauffe moins que l'esc. Faut que je m'achète une sonde externe afin de contrôler le moteur et l'esc.
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Ven 9 Sep 2016 - 0:36
"Le moteur chauffe moins que l'ESC" ? Surprised
C'est plutôt l'inverse d'habitude Exclamation
Question bête... Le ventillo de ton ESC il tourne ? Normalement ? (Genre couine au démarrage, vitesse ralentie...)
Eventuellement le refroidisseur sous l'ESC il ne serait pas colmaté par des corps étrangers, empêchant l'air de circuler normalement dans les ailettes ?
hpi69xl
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Sam 10 Sep 2016 - 11:54
Yep, oui il chauffe moins. Non il n'y a rien, je l'ai démonté mais il était propre. Non le ventilo fonctionne bien. Je vais percer ma carrosserie afin de favoriser le refroidissement.
hpi69xl
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Lun 12 Sep 2016 - 20:43
Yep, petite sortie avec le Flux, température extérieur 32°, et bah sa chauffe blink
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Mar 13 Sep 2016 - 17:35
Yop.
C'est clair que par 32°, ça ne va pas arranger les choses Surprised
Pourtant le MAX8 il est sensé encaisser 150 A, il ne devrait pas être à la peine comme ça scratch
Et si le ventilo il tourne normalement à la bonne vitesse je ne vois pas...
Peut être qu'en abaissant le timing ça pourrait aller mieux... Mais dans ce cas le moteur devrait chausser lui aussi normalement... Et on ne peut pas régler ce paramètre sur ce contro Sad
Peut être que si tu accélères beaucoup par à-coups ça pourrait faire chauffer le contro ? (Genre conduite d'habitué du thermique qui joue avec l'embrayage).
Pas l'habitude de ces contros, difficile d'en dire plus.
hpi69xl
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Mer 14 Sep 2016 - 8:53
Yep, oui je verrai bien l’automne va arrivé, je vais peut être mettre une couronne 52 dents. Je pensais à installer un ventilateur de pc.
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Mer 14 Sep 2016 - 9:52
Pourquoi pas, un ventilo supplémentaire ça pourrait aider... Faudra voir à l'usage.
Peut être même une turbine récupérée sur un portable ou une carte graphique, ça souffle un jet plus concentré nous voyons
Genre ça par exemple :
hpi69xl
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Jeu 15 Sep 2016 - 8:36
Salut, oui cela peut être une bonne idée avec une batterie externe je pense mettre.
Messages postés : 2271
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Jeu 15 Sep 2016 - 19:14
Avec une 3S tant qu'à faire  colgate
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Jeu 15 Sep 2016 - 23:51
Yop.
Ho p... ça c'est de la batterie pour un ventilo Surprised Surprised Surprised   Gné?
Sinon tu peux l'alimenter sur une des batteries. Les prises d'équilibrage sont largement assez costaudes pour ça Wink
hpi69xl
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Ven 16 Sep 2016 - 8:59
Yep, oui c'est du costaud mais tu as pas de cut-off automatique donc tu risque de griller la lipo.
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Ven 16 Sep 2016 - 17:37
Ouais sois la prise d'équilibrage sois en se branchant sur une des prises du contro Wink
Et puis pas de risque pour la lipo je pense, c'est pas ça qui va dropper violemment le voltage nous voyons
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Ven 16 Sep 2016 - 17:43
Pour l'esthétique, c'est pas trop sa non plus aussi, j'aime bien la partie technique quand s'est sobre Wink
sebtrial
Messages postés : 910
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Ven 16 Sep 2016 - 19:56
+1 avec Gos' ton savage risque de devenir une usine à lithium/polymère  Satisfait
Pour un simple ventilateur (en 5v), un accu de réception 6V en nimh suffit amplement Wink
C'est ce que j'ai installé sur mon 6x6 et l'accu tient plus de 2 sorties sans rechargement
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Sam 17 Sep 2016 - 23:46
Ben pour éviter ça tu coupes le ventilo dès que le contro il dit stop.
Comme l'a si bien souligné Cold la conso d'un ventilo n'est pas extraordinaire (Environ 200 mA pour les 12 V).
Moi je suggérais ça pour éviter le poids d'un accu en plus dans le Savage.
C'est sûr que pour un thermique comme le 6x6 de sebtrial il n'y avait pas le choix Wink
Mais au final c'est toi qui voit, les deux solutions restent valables Smile
» HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]
» savage XL flux
» Savage XS FLux Bad Trip
» [S][Photos] Mon Savage XS flux
» Savage XS flux de Nicolas.Chocolat
Page 9 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
