 [Besoin d'aide] vis récalcitrante, help !
Patrik57
Messages postés : 13
MessageSujet: [Besoin d'aide] vis récalcitrante, help !   Sam 2 Mai 2015 - 15:46
bonjour,
je deviens fou avec une vis que j'arrive plus à sortir sous mon flux  help . j'ai essayé avec un caoutchouc, puis avec un extracteur de vis, mais toujours sans résultat. elle est de plus pas super facile d'accès. voici l'image ci-dessous (c'est celle en haut à droite de l'image). quelqu'un a une super idée de magicien ?? merci mille fois ! applaudissement
Messages postés : 3003
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] vis récalcitrante, help !   Sam 2 Mai 2015 - 16:02
Hello
Un coup de dremel avec le disque puis tournevis plat Smile ça devrait venir facilement Wink
Enleve bien le sabot en plastique si non vas être un peut plus difficile...
Patrik57
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] vis récalcitrante, help !   Sam 2 Mai 2015 - 16:14
Hello, je vais tenter ça ! Nickel merci !
Messages postés : 6701
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] vis récalcitrante, help !   Sam 2 Mai 2015 - 16:54
+1 avec les conseils de Gicab. Eventuellement ajoute quelques épaisseurs de scotch sur la plaque alu pour éviter de l'abimer si tu dérapes avec le disque de la dremel Wink
Si tu n'a pas de dremel sous la main un coup de lame de scie à métaux ça fait aussi le boulot Smile
Messages postés : 8081
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] vis récalcitrante, help !   Sam 2 Mai 2015 - 18:50
+2 avec GIGI et Kat, un coup de dremel et tournevis plat Wink Wink
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] vis récalcitrante, help !   Dim 3 Mai 2015 - 9:30
Alors, elle en est où cette vis, tu lui a fait son affaire ? Twisted Evil
Patrik57
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] vis récalcitrante, help !   Dim 3 Mai 2015 - 18:00
re, non toujours pas dehors cette censored vis ! je vais aller me chercher une dremel cette fois, ca faisait longtemps que j'attendais une bonne excuse pour l'acheter Smile donc suite tout bientôt... Twisted Evil
Patrik57
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] vis récalcitrante, help !   Lun 4 Mai 2015 - 10:26
Vis récalcitrante, suite..
Le petit coup de dremel et tour de vis plat a bien fonctionné... Jusqu'à un moment ou la tête de la vis a cassé alors que la vis tournait de plus en rond Mad
Résultat je me retrouve avec une vis sans tête et toujours bloquée dedans. Ma prochaine idée ç est un coup de perceuse dans la reste de la vis et extraire le restant comme je peux... Quelqu un a une autre idée par hasard ? empleur
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] vis récalcitrante, help !   Lun 4 Mai 2015 - 11:03
Y a que sa à faire, pas d'autre solution, perçage et taraudage si tu peux silent
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] vis récalcitrante, help !   Lun 4 Mai 2015 - 12:20
Ola.
Si la tête a cassé elle retient plus le skid.
Je te propose donc de tomber un côté du châssis, tu demonte ce que tu peux,et ensuite ce qui reste de la vis,tu le sorts avec une pince étau ou une bonne pince au pire.
Serrage trop brutal à l'usine Wink
Patrik57
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] vis récalcitrante, help !   Lun 4 Mai 2015 - 13:25
winner  je l'ai eu ! en effet, j'ai du démonter un bonne partie pour ensuite l'extraire chirurgicalement entre pinces et petit coup de dremel
bonne expérience finalement ! je positive quoi Smile
merci à tous pour vos précieux conseils, c'est super sympa ! merci!
lolo
Messages postés : 1634
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] vis récalcitrante, help !   Lun 4 Mai 2015 - 14:09
yop c'est cool,ça ,bien jouer,juste un conseil,si tu peux changer ces vis et passer des tete avec une empreinte BTR
lolo
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] vis récalcitrante, help !   Lun 4 Mai 2015 - 16:45
lolo
Et puis je rajoute, éviter le frein filet, sa joue des tours aussi Exclamation Exclamation
lolo
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] vis récalcitrante, help !   Lun 4 Mai 2015 - 17:13
lolo
yop exact ,il vaut mieux vérifié plus souvent que de devoir faire le boucher a chaque fois
lolo
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] vis récalcitrante, help !   Lun 4 Mai 2015 - 23:38
Elle t'en aura fait voir jusqu'au bout What a Face
un de plus pour les BTR Smile
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] vis récalcitrante, help !   Mar 5 Mai 2015 - 22:49
Finalement tu y est arrivé même si il y a eu un rebondissement, c'est cool Cool
C'est vrai que les vis BTR c'est bien. Ici c'est la vis qui allait dans un des axes de pivot en acier de la barre Ackerman si je ne me trompe pas nous voyons donc pas de problème pour celle-là Smile
Mais attention à tous ces kits qui te proposent des vis au pas métrique pour les visser dans le plastique des bulks, là c'est moins bien, la vis peut s'arracher plus facilement vu que les filets sont plus fins Exclamation
Et là quand c'est arraché c'est foutu...
» Besoin d'aide sur photoshop Cs3
» Besoin d'aide dans mes choix
» Besoin d'aide, Manga
» T 12gf besoin d'aide
» [besoin d'aide] pour carrosserie
