| [Demande d'avis] chassis flm et support diff alza | |
voltL’optionnite aigue Messages postés : 720 Age : 47
| Sujet: [Demande d'avis] chassis flm et support diff alza Lun 16 Fév 2015 - 17:24 | |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] chassis flm et support diff alza Lun 16 Fév 2015 - 17:54 | |
| Salut, tu as tout bon
_________________ |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] chassis flm et support diff alza Lun 16 Fév 2015 - 19:45 | |
| Salut, Rien à ajouter |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] chassis flm et support diff alza Lun 16 Fév 2015 - 19:49 | |
| Hi Merci les gars. volt |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] chassis flm et support diff alza Mar 17 Fév 2015 - 14:55 | |
| Lu Je viens de validez le contro, ce sera un quicrun 150 a waterproof. Petite L'un d'entre vous a vu,lu,entendu des retours sur le moteur de ce pack: Merci pour vos retours volt |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] chassis flm et support diff alza Mar 17 Fév 2015 - 15:03 | |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] chassis flm et support diff alza Mar 17 Fév 2015 - 16:15 | |
| Yop, Le moteur doit surement être un Hobbywing ou un Leopard, qui sont en général des bons moteurs Par contre je l'ai jamais vu sur un Sav' (ni même sur un autre rc) Cold' |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] chassis flm et support diff alza Mar 17 Fév 2015 - 17:57 | |
| Merci les gars Et une petite . Avez vous un lien pour un pinion 10 dents pour le moteur, car je ne trouve pas . Je vais mettre un rapport de 10/50 |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] chassis flm et support diff alza Mar 17 Fév 2015 - 19:00 | |
| Et volt, regarde mon post pour le choix pour les rapports de transmission. Sur le choix des pignons, 10T j'ai trouvé même 9T & 8T mais en mod 1.5, sa passe pas, nous il faut du mod1 |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] chassis flm et support diff alza Ven 6 Mar 2015 - 16:42 | |
| Salut Je vais mettre un servo 1/5 sur le savage, j'ai besoin d'un bec ou ubec qui me sorte 6v pour le servo. Qui peux m'aidez? |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] chassis flm et support diff alza Ven 6 Mar 2015 - 19:20 | |
| Salut Volt, Tu t'embette pour pas grand chose, tu prends un servo 12 Kg sous 6V sa suffit amplement |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] chassis flm et support diff alza Sam 7 Mar 2015 - 0:17 | |
| Salut. Et si tu veux plus de patate tu peux mettre un Servo Savöx de 20 kilos ça donne plein de couple pour ta direction, ça a une taille standard donc tu peux le monter dans un bac d'origine et tu peux l'alimenter sans avoir besoin d'un BEC externe, à la limite il te faudra un condensateur de filtrage surtout si tu as une radio Spektrum Maintenant si tu insistes pour monter un servo 1/5 je peux te donner quelques références de BEC, mais pas ce soir, il me faut un peu de temps pour retrouver les liens et là c'est l'heure de dormir A+ Katcha _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] chassis flm et support diff alza Sam 7 Mar 2015 - 0:40 | |
Les servos de taille standard actuels sont extrêmement performants, plus qu'il ne faut pour le savage . Mais Volt est dans un trip XL avec des Big amortos IRC, châssis XL, élargisseurs, quoi de mieux qu'un servo jumbo qui ira avec tout le reste de cette machine surdimensionnée, puis niveau fiabilité ça doit être le top, si un petit servo survit sur un savage, un 1/5 doit être incassable.
Je l'ai remarqué sur le sujet de présentation de ton savage en cours de montage, c'est un savox? quelles sont ses caractéristiques? _________________ |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] chassis flm et support diff alza Sam 7 Mar 2015 - 11:22 | |
| Salut les amis
Pour info le servo est un CYS 8218 de 40 kilos ,ces servos équipe déja mon losi DBXL et je les ai déja en stock voila la raison de mon choix.
Donc si vous avez des liens et des conseils je suis preneur.
Le controleur est un quicrun 150a.
merci |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] chassis flm et support diff alza Sam 7 Mar 2015 - 17:05 | |
| Et le moteur |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] chassis flm et support diff alza Sam 7 Mar 2015 - 17:22 | |
| Salut. Donc si tu veux du BEC qui délivre plein de patate tu as le CC BEC Pro Castle: http://www.castlecreations.com/products/ccbec.htmlMais il faut le Castle Link pour le programmer. Ce BEC vendu par HobbyKing semble correct, il est moins puissant que le Castle mais reste costaud et suffisant pour ton gros servo et j'ai pas lu de retour négatif dessus: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24753__Turnigy_dlux_10A_10_60V_HV_SBEC.htmlCelui-là il se programme avec des switchs. Il y en a d'autres mais le courant délivré chute avec des tensions élevées (Genre 6S) donc pas la peine. Maintenant si d'autres personnes ont d'autres références en tête n'hésitez pas, manifestez vous A+ Katcha _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] chassis flm et support diff alza Mer 1 Avr 2015 - 16:39 | |
| Salut les amis Je viens d'acheté une télécommande flysky Fs gt3c,l' ayant un petit peu tripoté dans tous les sens . Je souhaite éffectué un reset afin de repartir sur une base saine. L'un d'entre vous connaitrait il la manip a faire, car j' ai cherché et je n'ai rien trouvé . d'avance. volt |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] chassis flm et support diff alza Mer 1 Avr 2015 - 19:04 | |
| Salut, tu n'as pas dans le menu une option ou tu peux revenir aux réglage de base ou le réglage usine?
Et si tu refais un firmware peut etre que cela te remettra tes paramètres de base?
Tcguss!!! |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'avis] chassis flm et support diff alza | |
