 Savage FLUX HD neuf à 500 euros ?
MessageSujet: Savage FLUX HD neuf à 500 euros ?   Ven 13 Fév 2015 - 21:07
Bonsoir à tous,
J'ai l’opportunité d'acheter un Savage Flux HD neuf ancienne génération(104240) à 500 euros, cela vaut il le coup par rapport à la nouvelle génération (104242) ?
Merci de vos réponses.
Cordialement,
Vegas
MessageSujet: Re: Savage FLUX HD neuf à 500 euros ?   Ven 13 Fév 2015 - 21:10
Aurais tu des photos à nous montrer Question Question
MessageSujet: Re: Savage FLUX HD neuf à 500 euros ?   Ven 13 Fév 2015 - 22:02
Des photos, je ne comprends pas ?
Meka
Messages postés : 47
MessageSujet: Re: Savage FLUX HD neuf à 500 euros ?   Ven 13 Fév 2015 - 22:38
Des photos de ce que tu veux acheter.
MessageSujet: Re: Savage FLUX HD neuf à 500 euros ?   Ven 13 Fév 2015 - 22:49
Bien c'est le modèle du site, le HPI Savage Flux HD
Je ne vois pas là où tu veux en venir...
Meka
MessageSujet: Re: Savage FLUX HD neuf à 500 euros ?   Ven 13 Fév 2015 - 22:59
L'occasion il faut avoir des info sur ce que tu achète. Dans quel état ce trouve le joué convoité. La valeur n'est pas exagéré par rapport a ce qui est proposé. C'est pour sa les photos.
Dark Knight
Messages postés : 37
MessageSujet: Re: Savage FLUX HD neuf à 500 euros ?   Ven 13 Fév 2015 - 23:09
D'après lui il serait neuf si j'ai bien compris.
Quand au différences entre le nouveau modèle, je ne sais pas, j'ai moi même acheté un Flux HP il y a peu sur RC-Diffusion et j'ai reçu l'ancien modèle...
MessageSujet: Re: Savage FLUX HD neuf à 500 euros ?   Ven 13 Fév 2015 - 23:16
Oui comme je l'ai dit il s'agit d'un produit neuf qu'une amie me ramènerait des USA.
Est ce les mêmes fréquences qu'ici ?
PS: d'après ce que j'ai lu, le nouveau a un nouveau ESC et il est étanche, donc pas de réels changement à mon avis, mais c'est pour cela que je suis venu ici poser la question.
MessageSujet: Re: Savage FLUX HD neuf à 500 euros ?   Ven 13 Fév 2015 - 23:44
Je pense aussi qu'il n'y a que l'esc qui change et puisqu'il devient étanche, les servos doivent l'être aussi. Mais puisque ta copine peut le ramener des USA, pourquoi ne pas prendre la nouvelle version?
Concernant les fréquences, ce problème n'existe plus avec le 2.4ghz.
MessageSujet: Re: Savage FLUX HD neuf à 500 euros ?   Sam 14 Fév 2015 - 0:18
Parce qu'ils bradent les anciennes versions à 500 $
Merci pour les fréquences, puis le waterproof, je m'en fous un peu, je sort jamais de RC quant il flote, trop chiant à nettoyer...
MessageSujet: Re: Savage FLUX HD neuf à 500 euros ?   Sam 14 Fév 2015 - 9:54
bon, ben c'est nickel, y a plus qu'a.
MessageSujet: Re: Savage FLUX HD neuf à 500 euros ?   Sam 14 Fév 2015 - 11:05
Oui y a plus qu'à, j'ai hésité longtemps avec le XS, mais j'avais vraiment envie d'un truc plus solide et plus suivi pour les pièces détachés optionnelles Smile
Au plaisir Smile
Bonne journée.
Amicalement,
Didier
Dark Knight
MessageSujet: Re: Savage FLUX HD neuf à 500 euros ?   Dim 15 Fév 2015 - 20:41
Je crois qu'il y a les boitiers batteries qui changent aussi, le système de fermeture n'est pas le même, mais à la limite les anciens sont très bien
MessageSujet: Re: Savage FLUX HD neuf à 500 euros ?   Dim 15 Fév 2015 - 20:55
Merci, y'a t'il des pièces à changer au départ ?
PS: je ne compte pas faire des sauts énormes ni rien de ce style, juste une utilisation normale.
Dark Knight
MessageSujet: Re: Savage FLUX HD neuf à 500 euros ?   Dim 15 Fév 2015 - 23:19
Pour ma part j'ai le sauve servo qui à explosé au bout de 2 packs, mais apparemment c'est pas commun... (Je me suis juste mangé une pierre en sortie de virage)
Moi aussi je disais que j'allais faire une utilisation "normale", mais quand t'as la puissance sous la gachette, t'es vite tenté de faire le con Smile
Sinon tu peux prévoir un pignon 18-23dents renforcé réf 102514 en remplacement du 86097, ce dernier étant très fragile, de plus la boite de vitesse n'est pas graissée d'origine. J'ai fais un entretien au bout de 5packs, mon pignon est déjà bientôt mort, et pour info je ne roule qu'en 4s pour le moment.
MessageSujet: Re: Savage FLUX HD neuf à 500 euros ?   Dim 15 Fév 2015 - 23:54
Merci dark night,
Pour la boite de vitesse, il faut la graisser dés le début alors ?
Didier
Dark Knight
MessageSujet: Re: Savage FLUX HD neuf à 500 euros ?   Lun 16 Fév 2015 - 0:55
Avec plaisir !
Je serais tenté de dire que oui, hpi à certainement une raison de ne pas la graisser (quoique elle nous est encore inconnue) mais de mon point de vue toute pièce mécanique en mouvement se doit d'être lubrifiée, surtout quand on voit la puissance de la bête. Donc je serais toi je graisserais ça dès le départ, d'autant plus qu'elle est facilement accessible et rapide à ouvrir Smile
Si tu as d'autres questions n'hésites pas.
Messages postés : 6983
MessageSujet: Re: Savage FLUX HD neuf à 500 euros ?   Lun 16 Fév 2015 - 1:45
un de plus pour le graissage de la boite.
A plus forte raison avec de la pignonnerie faite avec du métal fritté.
Et de même envisager très vite le remplacement du pignon d'origine #86097 pour la version HD #102514.
Le pignon d'origine ne va pas tenir longtemps, et en cassant il risque de casser les autres pignons Exclamation
Katcha
MessageSujet: Re: Savage FLUX HD neuf à 500 euros ?   Lun 16 Fév 2015 - 6:39
Merci pour vos réponses Smile
Oui, je dois acheter quoi exactement pour la graisser?
Il y a 2 boites de vitesse et la boite de transmission, les 3 sont à graisser ?
Désolé pour mes questions de débutant Wink
Didier
MessageSujet: Re: Savage FLUX HD neuf à 500 euros ?   Mar 17 Fév 2015 - 2:01
De la graisse lithium un peu épaisse (En tube ou boite) à usage général que tu peux trouver dans n'importe quel magasin de bricolage conviendra très bien.
Il y a une boite à vitesse (Celle qui est au centre) et deux carters de différentiels (Aussi appelés "bulks") qui sont au milieu de chaque essieu.
Tout cela doit être graissé, à part le pignon moteur et la couronne à l'extérieur de la boite centrale. Pour ceux-ci le mélange graisse + poussière fait un abrasif qui te ruinerait ceux-ci en moins de deux, un lubrifiant "sec" en bombe genre silicone convient mieux (Attention de ne pas en mettre dans le slipper, celui-ci patinerait).
Pour les différentiels il ne s'agit que du couple conique qui est dans le bulk, pour ce qui est de l'intérieur des différentiels (Le boitier rond en aluminium) c'est autre chose, je t'invite à parcourir le forum pour cela Wink
Sinon pour les questions sur tes premiers pas dans l'entretien de ton futur Savage je t'invite à poursuivre cette conversation sur la rubrique "Les premier runs", on est en train de partir un peu en HS (Hors sujet), cette section est dédiée au choix et à l'aide dans l'achat d'un Savage Wink
Si tu te sent un peu perdu dans les rubriques n'hésite pas à poser des questions au staff Smile
Katcha
Dark Knight
MessageSujet: Re: Savage FLUX HD neuf à 500 euros ?   Mar 17 Fév 2015 - 21:21
un de plus Katcha, juste une petite précision les diff sont déjà graissés d'origine, t'embête pas avec ça graisse juste la boite et zou'
MessageSujet: Re: Savage FLUX HD neuf à 500 euros ?   Mer 18 Fév 2015 - 0:31
Yop.
Je sais que les couples coniques des diffs sont déjà graissés d'origine Wink
Mais je me souviens que sur mon Flux HPI avait été un peu avare avec la graisse, j'en ai ajouté assez rapidement Exclamation
A++ Smile
Dark Knight
MessageSujet: Re: Savage FLUX HD neuf à 500 euros ?   Mer 18 Fév 2015 - 20:19
'Soir.
Oui je me doute bien que tu sais, c'était pour Vegas Smile
Mais oui c'est vrai ils sont un peu radin sur la graisse Exclamation
MessageSujet: Re: Savage FLUX HD neuf à 500 euros ?   Mer 18 Fév 2015 - 23:19
Bonsoir,
Merci Smile
Didier
» savage fllux tout neuf tout stock tout beau
