 [Demande d'aide] Equipement d'un Savage Xs SS
MessageSujet: [Demande d'aide] Equipement d'un Savage Xs SS   Dim 7 Déc 2014 - 11:01
Comme dit dans ma prèsentation je viens de commander un kit savage xs ss il me faut donc totalement l'équiper (170€ en promo dans un magasin Français....forcément je n'ai pas trop hésité)
J'aimerai l'utiliser en 3s et après la lecture des différents sujets je pense partir sur la configuration suivante :
- Leopard LBP3650 2930kv (si vous avez la ref exacte je suis preneur!)
- HOBBYWING VARIATEUR EZRUN 120A WP-SC8
- lipo 3s 4000mah 40c TURNIGY
Jusque là je ne pense pas trop me tromper.....
Manque un servo de direction auriez vous quelque chose a me préconiser ?  (pour le RX/TX pas de pb j'ai deja ce qu'il faut)
De plus connaissez vous des bons sites pour commander le moteur et le variateur ? J'ai trouvé les 2 sur ebay pour le moment
Merci d'avance pour votre aide Smile
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Equipement d'un Savage Xs SS   Dim 7 Déc 2014 - 14:34
Tu as tout bon, verifies bien que l'axe du moteur fasse 3,175 mm. Pour le servo de direction un powerhd 17kg à 13 euros sur la baie fera l'affaire. Enfait 8 ou 9 kg sont suffisants mais je te conseille celui-là car il s'est montré fiable sur mon flux et pas cher, 13 euros sur la baie. Si tu es prêt à payer plus cher, prends n'importe quel servo 1/10 en hitec, savox, sanwa, futaba.. A partir de 8kg.
Je commande aussi sur la baie,au moins cher avec des bonnes évaluations.
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Equipement d'un Savage Xs SS   Dim 7 Déc 2014 - 18:50
Oki cool merci pour ta réponse.
Je voulais aussi savoir si il été necessaire que je change le rapport de boîte pour exploiter correctement le Xs.
J'aimerai aussi me prévoir un petit kit des pièces qui cassent le plus souvent, histoire de ne pas être en panne. Quelles pièces pensez vous necessaire d'avoir en stock ?
Encore merci pour votre aide
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Equipement d'un Savage Xs SS   Lun 8 Déc 2014 - 15:38
Dans le manuel, il est précisé quel rapport de boite tu dois utiliser suivant le nombre d'éléments de tes lipos, 2 ou 3s. Plus tu mets de volts, plus tu dois raccourcir sous peine de faire chauffer ton moteur, plus tu mets un rapport court, moins tu chauffes et moins tu consommes. N'hésites pas à faire court, la vitesse restera excessive.
Pour les pièces à prévoir: couronnes de diffpignon d'attaquecouronne de slipper,slipper qui va avec cardan centralles noix de cardans qui ne cassent pas souvent mais s'usent assez vite. Si tu restes en 2S tu ne casseras pas grand chose, à moins d'être très maltraitant. En 3, tu vas tout broyer! la transmission souffre. Tu devras te montrer raisonnable avec la gâchette.
» [demande d'aide]Pignon d'attaque savage xl et x identique ?
» [Demande d'aide] conseils, avis achat Savage Flux
» [Demande d'aide] Réglage route savage xs
» [Demande d'aide] Rodage Savage x 4.6
