 F1 1/5eme Génius convertion nucléaire
lolo
Messages postés : 1632
MessageSujet: Re: F1 1/5eme Génius convertion nucléaire   Mar 23 Déc 2014 - 13:42
yop las potos et quelqu'un sait ce que je dois lui coller comme bec compte tenu qu'il y a 29.6v qui vont pousser dedans??
merci d'avance
lolo
Messages postés : 6627
MessageSujet: Re: F1 1/5eme Génius convertion nucléaire   Mer 24 Déc 2014 - 0:00
Hou pinaise Surprised
Si j'ai bien compris tu est en 8S ?
Si c'est ça c'est encore pire que ça, parce qu'avec les LiPo bien chargées tu vas atteindre 33,6 volts Exclamation
Deux choses l'une: Soit tu met ton BEC sur une seule des batteries, celle qui est branchée au pôle moins du contrôleur, soit il va falloir trouver un BEC qui encaisse au point de vue tension What a Face
A+ Katcha
lolo
MessageSujet: Re: F1 1/5eme Génius convertion nucléaire   Mer 24 Déc 2014 - 8:44
salut katcha,alors oui je suis bien en 8S,tu as un schéma pour passer ces bec,je n'en ai jamais utiliser,je regarde sur la toile mais je ne vois pas trop
lolo
j'ai trouvé celui là qui va pour les gros voltage etc ,qu'est ce que tu en pense ??
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24753__Turnigy_dlux_10A_10_60V_HV_SBEC.html
MessageSujet: Re: F1 1/5eme Génius convertion nucléaire   Mer 24 Déc 2014 - 15:36
Salut Lolo.
Ce BEC me semble bien, du moins sur le papier:
- Tension d'entrés jusqu'à 60 volts, amplement suffisant pour du 8S Smile
- Tension de sortie réglable.
- Courant de sortie en 6 volts: 10 ampères continu, 15 en pointe, ça devrait suffire Cool
- Pas de retour négatifs des utilisateurs Wink
En fait je l'avais oublié celui-là, EMMANUE15 a déjà adopté ce BEC, dans le sujet ICI
Pour la tension de sortie tu peux le faire tourner en 7,4 volts vu que tes servos l'acceptent, il n'en seront que plus efficaces Smile
Il délivrera sans doute moins de courant en 7,4 volts vu que la limitation doit se faire sur la puissance fournie, donc avec 60 watts (6 volts x 10 ampère) continus et 90 watts pointe (6 volts x 15 ampères) ça te fera pour 7,4 volts du 8,1 ampères en continu et du 12,1 ampères en pointe.
Je pense que ça restera suffisant colgate
Pour le branchement il te suffit de brancher l'entrée sur les pôles plus et moins du jeu de batteries (Ou sur l'entrée du contrôleur), puis de raccorder les prises de sortie sur le récepteur sur la voie batterie et une voie non utilisée pour répartir le courant, parce que ces pauvres prises ne peuvent pas vraiment encaisser environ 10 ampères seules Crying or Very sad
Il ne faut pas non plus oublier de déconnecter le fil d'alimentation venant du contrôleur si il en fournit une au récepteur sinon ça fera sans doute boum Exclamation Sad
Tu peut directement pomper sur le schéma de branchement du CC BEC Pro Castle, c'est la même chose:
http://www.castlecreations.com/products/ccbec_diagrams/ccbec_pro_wiring.html
Sinon si tu manques de voies disponibles sur ton récepteur on peut envisager une prise de sortie du BEC sur le récepteur et une autre sur les servos en séparant leur alims.
Si tu dois brancher tes servos en parallèle sur un Y à part tu peux profiter de ce Y pour faire ce branchement Wink
Si tu as besoin de plus de précision n'hésites pas, mais je pourrait te répondre que le 26 dans le meilleur des cas, avec les fêtes de Noël je vais devoir faire un break santa
A+ et bonnes fêtes rendeer
Katcha
lolo
MessageSujet: Re: F1 1/5eme Génius convertion nucléaire   Mer 24 Déc 2014 - 17:01
merci milles fois batcha t'es un boss et passer aussi tous de tres bon reveillon
lolo
aureli1
Messages postés : 302
MessageSujet: Re: F1 1/5eme Génius convertion nucléaire   Jeu 25 Déc 2014 - 9:44
Salut, prends toi un CCbec Pro Castle et tu seras tranquille.
MessageSujet: Re: F1 1/5eme Génius convertion nucléaire   Sam 27 Déc 2014 - 10:52
Yop.
Effectivement le CCBEC Pro de Castle peut aussi encaisser du 8S, et débiter un peu plus de courant que le Turnigy.
Par contre il te faut le Castle Link pour régler la tension de sortie de celui-ci, alors que le Turnigy se règle avec des switchs.
Attention on parle bien de celui ci-dessous, pas de l'autre (Il ne résisterait pas au 8S):
Le lien ICI
Après c'est à toi de voir en fonction des disponibilités et du prix Smile
Eventuellement fais une petite recherche sur le web pour voir si on se plaint d'un modèle ou d'un autre.
Katcha santa
lolo
MessageSujet: Re: F1 1/5eme Génius convertion nucléaire   Dim 1 Mar 2015 - 17:00
yop les potos,petite avancé de la bebette et déjà on est passe de 2 a 4 servo sur la platine radio ,2 a la direction et 2 pour les maitre cylindre frein pas encore posés pour le moment,alors pour le bec ce sera du castele mais en 20A,mais tout va fonctionner en 6v pour le bec car j'ai deux hv et deux normaux et comme on ne peut pas dissocié le v ,pas grave de toute façon j'ai bien assez a la direction avec 2 x30 kg sous 6v
MessageSujet: Re: F1 1/5eme Génius convertion nucléaire   Lun 2 Mar 2015 - 0:52
C'est bien tout celà, le montage est propre.
La suite, la suite ... Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
MessageSujet: Re: F1 1/5eme Génius convertion nucléaire   Lun 2 Mar 2015 - 8:17
Ola.
J'imagine qu'il te faut une piste dédiée pour ce genre d'outil Smile
Le montage est super propre,ttu lui colles du super matos,jje pense que ca va etre magnifique.
Connaissant tes carrosserie, il me tarde de voir celle la.
Dark Knight
Messages postés : 37
MessageSujet: Re: F1 1/5eme Génius convertion nucléaire   Lun 2 Mar 2015 - 18:18
Vraiment magnifique la bête Surprised
Montage super propre tout comme le reste, je suis le projet de très près Smile
Bon courage pour la suite, mets nous en plein la vue cheers
Messages postés : 3156
MessageSujet: Re: F1 1/5eme Génius convertion nucléaire   Lun 2 Mar 2015 - 21:57
Salut, Même au 1/5ème avec un tel montage ça va freiner et braquer sec!!! Quel aura été ton budget pour cette voiture? Sur quelle piste tu roules avec? je suppose que si tu montes un tel engin, c'est que tu dois avoir une piste qui en vaut la peine à proximité!
Kimijaz
Messages postés : 263
MessageSujet: Re: F1 1/5eme Génius convertion nucléaire   Lun 2 Mar 2015 - 22:35
Vraiment un très très beau projet !!
Je suis émerveillé par la précision et la propreté du montage. C'est sur qu'avec un tel montage, même une 1/5 va bloquer sec ! Surprised
Bonne continuation, je suis l'avancement du projet avec interêt !
Kimi.
lolo
MessageSujet: Re: F1 1/5eme Génius convertion nucléaire   Mar 3 Mar 2015 - 7:53
salut les potos,je vais rouler au MRTE a ris orangis,j'y vais pas souvent car pas le temps,mais c'est pas un truc qui me manque,pour moi le truc que j'affectionne le plus ,c'est l'évolution du montage de la bestiole,je ferais une photo de la bestiole cette aprem de l'avancé générale
voila la piste
edit du soir, ehehhehe les modo ,c'est bien heinn !?????? lolo il a géré sur ce coup
Messages postés : 3101
MessageSujet: Re: F1 1/5eme Génius convertion nucléaire   Mar 3 Mar 2015 - 17:08
Bravo Lolo applaudissement Vraiment une belle bête affraid
Messages postés : 2257
MessageSujet: Re: F1 1/5eme Génius convertion nucléaire   Mar 3 Mar 2015 - 17:45
Lut lolo,
Oh put censored elle est belle Surprised
ça a vraiment l'air d'être de la qualité Razz
Al Patch
Messages postés : 649
MessageSujet: Re: F1 1/5eme Génius convertion nucléaire   Mer 19 Aoû 2015 - 17:55
Salut ciol,
Depuis un moment, je m’étais mis de coté ton post dans mes marque page,  et je décide (enfin) a le lire , je le commence et me laisse embarquer, je déguste le sujet (le savoure, m'émerveille ...)  tant par le projet, la minutie, finition et surtout le résultat.   applaudissement  applaudissement  applaudissement
et là plus rien   empleur , ça s’arrête NET   empleur , plus rien depuis le 3 mars, ne me laisse pas sur ma faim il manque le dessert   empleur , je vais osé le demander, tu ne l'as toujours pas fais tourné ? tu as fais une vidéo ?
lolo
MessageSujet: Re: F1 1/5eme Génius convertion nucléaire   Mer 19 Aoû 2015 - 17:58
yoppppppppp
ne stress plus ;elle n'est toujours pas finie et n'a surtout pas avancer car ,trop de decoupe et la flemme pour le moment
mais si tu veux la finir, je te la cède. hihihiihihhi
lolo
Al Patch
MessageSujet: Re: F1 1/5eme Génius convertion nucléaire   Ven 21 Aoû 2015 - 8:35
Salut Ciol,
Dommage je resterais donc sur la fin.     empleur
Pour acheter un tel modèle je ne suis plus assez riche surtout après les vacances (et plus de travail le week end)   blase , sans oublié que je n'ai aucune piste pour un tel monstre j'ai toujours pas trouvé de réel endroit pour mon savage a part un skate park.
MessageSujet: Re: F1 1/5eme Génius convertion nucléaire   Ven 21 Aoû 2015 - 8:41
C'est bien dommage d'abandonner le projet. Comme tu dis il faut une grande piste pour ça, l'utilisation est très restreinte.
(HS: Un skate park pour un savage c'est un bon plan!!!)
MessageSujet: Re: F1 1/5eme Génius convertion nucléaire   Ven 21 Aoû 2015 - 8:44
un de plus  C'est dommage d'abandonner un si beau projet! J'aimais également suivre son évo. Neutral
Tu avais une piste d'enfer pour lacher la bête en plus! affraid
lolo
MessageSujet: Re: F1 1/5eme Génius convertion nucléaire   Ven 21 Aoû 2015 - 10:57
yoppppppppp
merci les amis ,pour le moment elle trône sur mon étagère,mais de toute façon elle est encore a la maison avec on ne sais jamais ,comme je n'ai aucune dépense a faire dessus,la c'est juste du temps et de la motivation et pour le moment elle n'est plus là,mais ça pourrait revenir très vite
lolo
voila pour le plaisir du noeil avec des new stickers de roues oranges,je vais me repeindre la carro par le dessus et vernis en finition,kimi is backkkkkkkkkkkkkk
lolo
MessageSujet: Re: F1 1/5eme Génius convertion nucléaire   Mer 14 Oct 2015 - 18:04
salut les potos ,je sais que ça va faire plaisir a certains
alors chassez le naturel,il reviens au galop
byebye la speed welcome le yok (f1 1/10eme)
donc une petite carro va arrivé
et comme je voulais pas de jalouse , la grosse y passe aussi
MessageSujet: Re: F1 1/5eme Génius convertion nucléaire   Mer 14 Oct 2015 - 22:20
Heuuu. Si j'ai bien compris tu vas changer aussi la carro de la Genius donc Question
Sinon tu penses que tu la feras tourner un jour ? Même sous-voltée en 6S, juste pour voir...
lolo
MessageSujet: Re: F1 1/5eme Génius convertion nucléaire   Jeu 15 Oct 2015 - 7:17
yop yes pour la carro
;elle tournera l'année prochaine car j'ai pas trop de temps en ce moment ,donc je me pencherais sur son cas cet hiver ,j'ai les maitre cylindre a poser et pas mal de modif a faire dessus
pour les accus j'ai du 2x4 S
» F1 1/5eme Génius convertion nucléaire
» Le nucléaire
» Chaîne humaine contre le nucléaire
» Le nucléaire... est'il l'avenir de l'homme?
» Vers un accord turco-iranien sur le nucléaire ?
Page 3 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Forum Pro-Savage :: Les autres RC :: Présentation de tes autres RCs :: Ech. 1/5-
