| Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X | |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Dim 23 Nov 2014 - 10:03 | |
Du coup tu te retrouves avec 2 visses pour tenir ton pignon, pas bête:!:
_________________ |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Dim 23 Nov 2014 - 10:17 | |
| Salut Bender, en effet pas mal comme astuce |
katchaAdmin Messages postés : 8270 Age : 54
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Dim 23 Nov 2014 - 23:56 | |
| Salut. Perso j'en suis à peu près à la même méthode que Tastyb et Gos' réunies Nettoyage, dégraissage, léger ponçage pour déglacer l'axe et l'intérieur du pignon et une couche de freinfilet bleu entre l'axe et le pignon. J'ai pas touché la vis. Globalement ça tiens bien (Je n'ai eu de problème qu'une seule fois en sortie) et l'ensemble n'est pas indémontable. A+ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Lun 1 Déc 2014 - 18:16 | |
| Salut les loups loups, Je vous présente mon Cell-Log, une petite merveille, Donc, il mesure la tension : Il fait l'équilibrage des cellules, de la tension la plus forte vers la tension la plus faible : Et enfin il fait la décharge a l'aide d'une ampoule de 50 watt et avec un petit module de régulation que l'on raccorde au Cell-Log voilà |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Lun 1 Déc 2014 - 18:59 | |
| Salut, Très pratique cet appareil, j'en ai un beaucoup plus simple, ne décharge pas, mais très utile pour connaitre le pourcentage de charge et gérer tes accus. _________________ |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Mar 2 Déc 2014 - 23:27 | |
| Salut. Mais c'est que tu t'y met vraiment pour de bon aux électrons Je suis impressionné. On m'aurait dit ça il y a trois mois Sinon bon la décharge, si c'est pas utile pas besoin d'en venir là, ça fatigue les batteries pour rien. Autant les décharger en roulant un peu dans la rue Mieux vaux faire une charge d'entreposage (Environ 50% de capacité). Avec les temps incertains que nous vivons au niveau météo c'est ce que je vais faire maintenant vu qu'on ne sais plus quand on va rouler Je ne sais plus si ton chargeur il fait ça ? Sinon tu peux couper la charge quand la tension des éléments atteint 3,8 volts. La fonction de "post-équilibrage" en tirant les éléments plus chargés vers le bas est effectivement intéressante pour remettre à niveau les éléments avant la recharge, quand tu vois que c'est joyeusement déséquilibré. Mais selon les différences de tension ça peux durer un bon moment non ? Vu qu'on ne peux pas faire passer un fort courant de décharge par les prises d'équilibrage. A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Sam 20 Déc 2014 - 11:48 | |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Sam 20 Déc 2014 - 14:03 | |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Sam 20 Déc 2014 - 17:54 | |
| Yop. Cool Si je ne me trompe pas c'est le Ford F-100 de 66 A+ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Sam 20 Déc 2014 - 18:16 | |
| - katcha a écrit:
- Yop.
Cool
A+ oui, tout à fait. GICAB, tu m'en voudras pas si je fait la même couleur que toi |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Sam 20 Déc 2014 - 18:47 | |
| Re. Tu veux faire du noir mat aussi ? Fais gaffe, tu vas devoir mettre une couche à l'extérieur pour "matifier" la carro si j'ose dire, et ça, ça craint énormément les rayures Vu ce qu'on fait pendant les sorties A+ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Sam 20 Déc 2014 - 20:20 | |
| Bien sur que non Gos Toujours copier jamais égalé.... je suis loinnnnnn Pour les rayures, en effet on pourrait le croire, mais si c' est bien fait le lexan en dessous ce raye aussi et ça ne choc pas du tout Donc que des gros choc pas des petits Rigidifie bien les supports de caro (mettre deux barres entre les deux tour d' amorto) si non elle plie lors des sauts et ce fissure au niveau de la benne |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Sam 20 Déc 2014 - 23:01 | |
| oky merci du conseil |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Mar 30 Déc 2014 - 17:05 | |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Mar 30 Déc 2014 - 17:24 | |
| Salut Gos', Splendide Run' |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Mar 30 Déc 2014 - 18:00 | |
| Merci |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Mar 30 Déc 2014 - 18:16 | |
| Hi, joli Dès que tu le sors fait nous une photo de l'avant pour voir sa bouille avant de la rayer |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Mar 30 Déc 2014 - 20:54 | |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Mar 30 Déc 2014 - 21:13 | |
| Salut, Super le look old school As t-elle déjà commencé à soufrir?? _________________ |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Mar 30 Déc 2014 - 22:06 | |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Mar 30 Déc 2014 - 22:14 | |
| Salut, Tout beau tout neuf |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Mar 30 Déc 2014 - 23:21 | |
| Salut! Claaaaaaasse! Vraiment propre ce Savage! Un peu trop, il va falloir y remédier! A bientôt! Maniaxx. |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Mer 31 Déc 2014 - 14:42 | |
| Yop. Et oui c'est tout beau tout neuf, et c'est vrai qu'elle rends vraiment bien Pour le moment ça brille On voit que c'est du lexan tout neuf Sinon elle a déjà été baptisée hier On a même fait touchette avec nos deux Sav' A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Lun 5 Jan 2015 - 18:52 | |
| Salut, J'ai reçu mes Zyppi aujourd'hui toute neuve, un problème avec une lipo, je viens de contacter le SAV Hobbyging pour voir qu'elle est leur réponse. J'ai aussi commandé deux adaptateurs Bullet/Dean, comme sa j'ai pas besoin de souder Il me semble bien aussi que JuJu avait un problème analogue au mien aussi, j think |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Lun 5 Jan 2015 - 19:05 | |
| Hi, - Gosraider a écrit:
- J'ai reçu mes Zyppi aujourd'hui toute neuve, un problème avec une lipo, je viens de contacter le SAV Hobbyging pour voir qu'elle est leur réponse.
tu leur as mis un coup de ton super testeur pour voir les tensions de chaque éléments, normalement ils doivent tous être à 3,8v tension de stockage |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X | |
