 Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
Messages postés : 8015
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Ven 13 Mai 2016 - 10:09
Celui-là --> ebay sur les conseils de mon ami Kat Wink j'ai pas bien compris aussi pourquoi il m'a dit waterproof colgate colgate
Niko
Messages postés : 845
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Ven 13 Mai 2016 - 10:10
Belles pièces, tu t'es fait plaisir aussi  Twisted Evil Twisted Evil
Pour le servo, on dirait le savox sw-1210sg waterproof 20Kg nous voyons
Je l'avais aussi dans ma liste de servos en comparatifs, mais vu son prix j'ai préféré privilégier le brushless et surtout le high voltage au waterproof pour mon utilisation.
Tu me diras si il est compatible 7.4v car certains revendeurs le donne pour 6v-7.4v et d'autres 4.8-6v... scratch
Après j'ai vu une vid sur yt ou il fonctionne complètement immergé affraid  du très bon matos super!!!
Niko
Messages postés : 1394
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Ven 13 Mai 2016 - 10:48
Très belles pièces l'ami, tu t'es fait plaisir cheers
J'ai moi aussi commandé la dx4s, j'espère qu'on sera pas déçus Wink
geo
sebtrial
Messages postés : 818
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Ven 13 Mai 2016 - 11:37
notre copain Gosraider serait il en train de nous créer un véhicule amphibie Question Question Satisfait
A moins que Katcha ai prévu de te faire rouler sur un nouveau spot disons... humide Twisted Evil
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Ven 13 Mai 2016 - 13:48
Salut Niko,
il est donné pour 4,86-6 volts Wink SAVOX
Messages postés : 6550
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Ven 13 Mai 2016 - 22:16
Yep
Hé bien non ce n'est même pas moi Exclamation
Je dirais que ces derniers temps notre Gos' il est allé s'y mettre tout seul comme un grand dans les flaques colgate
A+ riredebile
Messages postés : 3085
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Sam 14 Mai 2016 - 9:18
Si j'ai bien suivi l'affaire sur un autre post, comme il va devoir faire le bruit de son thermique avec la bouche,
je dirais que notre ami Gos' rend son savage waterproof, afin de palier aux diverses projections de bave et autres postillons qui vont grandement venir humidifier le chassis.. Bleblebleb
Bon, je sors Très vite! Je fuis
Run' petit cul
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Sam 14 Mai 2016 - 11:09
Mort de rire Mort de rire Mort de rire
J'ai reçu mon ressort HD aujourd'hui, plus cas Miam !
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Dim 15 Mai 2016 - 16:47
Après midi montage Twisted Evil
J'ai remplacé le ressort de direction par celui HD
Il est bien plus dur que celui d'origine.
Montage du servo Savox (un super matériel) super
Montage du nouveau récepteur et câblage ainsi que du condensateur Wink
Ensuite j'ai paramétrer la radio avec le contrôleur, elle est vraiment top, j'ai régler l'AVC à 80%, sa marche vraiment bien.
Plus qu'à faire des essais maintenant, au démontage je me suis aperçu que j'avais la noix avant usée, je la remplacerais la prochaine fois, faut que je fasse l'entretien du diff central.
Voilà pour cette fois Wink
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Dim 15 Mai 2016 - 17:29
Top, tout ça, ç'est marrant j'ai aussi commandé la dx4s et des ressorts de sauve servo HD Satisfait
Quand tu dis qur tu as paramétré la radio avec le contrôleur tu fais référence à quoi Question
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Dim 15 Mai 2016 - 18:27
Je vais me répéter mais tu t'es fais plaisir mon  pig      colgate
Dommage que le condo se trouve là, si tu fais splatch ou pire plouf il va prendre la rincée Exclamation
Tu ne pouvais pas le caser dedans Question
Mais c'est quoi le gros truc rouge ? Surprised Tu as laissé une batterie de réception ? confused confused confused
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Lun 16 Mai 2016 - 8:15
C'est le bloc pile pour l'alimentation du ventilateur de refroidissement du moteur. La tension admissible du moteur ne doit par être de 6volts, donc 4x1,2 volts.
Mais je peux le brancher sur le récepteur si je veux Wink
Geo --> Tu sais que quand tu change ton récepteur, il faut le paramétrer avec le contro Exclamation
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Lun 16 Mai 2016 - 9:13
A bon Question c'est mon premier élec' du coup j'ai paramétré la première fois, mais pas eu l'occasion de le refaire, j'apprend un truc là Embarassed
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Lun 16 Mai 2016 - 10:16
Et oui, à chaque fois Wink
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Mer 22 Juin 2016 - 19:34
Ma nouvelle carro, merci damSP Wink
Mikelaoule
Messages postés : 364
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Mer 22 Juin 2016 - 19:49
ça lui va comme un gant applaudissement
sebtrial
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Mer 22 Juin 2016 - 19:59
Waw ça change, ça lui donne une super gueule  super
Habillé comme ça, on reconnaitra facilement ton savage lors de nos sorties  Wink
Par contre, prends plein de photos car tu ne la verras plus jamais dans cet état cette magnifique carro Satisfait Satisfait
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Mer 22 Juin 2016 - 23:06
Jolie acquisition super
Je plussoie avec seb', photographie la bien sous toutes les coutures, ça ne va pas durer siffle
Presque j'hésiterais à la sortir celle-là nous voyons
damSP
Messages postés : 1194
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Jeu 23 Juin 2016 - 6:38
Nickel ! Je suis content qu'elle soit arrivé entière j'avais peur que la Poste écrase le colis
Bon run Wink
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Jeu 23 Juin 2016 - 7:06
Magnifique!!! super
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Mer 29 Juin 2016 - 17:57
J'ai monté des roulements de qualités sur un moteur neuf Wink
Les roulements neuf de série sur ces moteurs ne valent quand même pas des Boca Bearing.
Maintenant je vais refaire mon diff central  Wink photos ultérieurs à venir  Wink
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Jeu 30 Juin 2016 - 1:04
Yop.
Juste une chtite question : Ces roulement ils sont garantis pour tenir 50000 - 60000 tr / min ?
Parce que tu sais qu'en 6S on peut les monter très haut en régime ces moteurs (Même si on n'y va jamais vraiment à ces régimes).
Ce sont les flasques caoutchouc qui me font douter quand à leur tenue à ces régimes nous voyons
Sinon ce sont des billes céramique ou acier ?
sebtrial
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Jeu 30 Juin 2016 - 5:09
Salut Gos'
c'est un nouveau moteur pour ton savage ou c'est celui qui était déjà monté dessus Question
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Jeu 30 Juin 2016 - 5:37
sebtrial a écrit:
Salut Gos'
C'est un nouveau moteur, c'est exactement le même que sur mon Savage, en fait j'ai tous en double, plus facile pour faire la maintenance, je fais uniquement un échange standard, après j'ai du temps pour faire la maintenance Wink
Pour Kat :
Ceux sont des roulements céramique prévu pour Wink série spécial uniquement pour moteur Castle de chez Boca Bearing Wink
Plus d'info --> I C I
sebtrial
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Jeu 30 Juin 2016 - 5:42
Pas mal comme stratégie  Wink
Comme ça tu es toujours "ready" pour une nouvelle sortie entre copains excelent
Page 11 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
