| Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X | |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Sam 12 Sep 2015 - 16:28 | |
| Hello, Pour deux fois plus de plaisir En effet c' est dans les prix... mais bien plus cher que des zippy |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Sam 12 Sep 2015 - 17:57 | |
| Yep. Ouais mais Gos' il est fâché avec les Zippy En attendant maintenant tu n'as plus d'excuse pour ne plus faire le début d'aprem maintenant A+ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Sam 12 Sep 2015 - 18:07 | |
| 4 paires, sa devrait suffire |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Mar 15 Déc 2015 - 18:48 | |
mat11Premiers tours de roues Messages postés : 65 Age : 37
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Mar 15 Déc 2015 - 22:25 | |
| Salut gosraider,
Pourrais-tu me donner le site pour ce combo car je suis sur le point de le commander?
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Mer 16 Déc 2015 - 0:03 | |
| Yep. Rhaaa. J'avais beau être au courant, je ne peux que penser que tu t'est joliment fait plaisir Plus qu'à voir ce que ça donne sur le terrain A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Mer 16 Déc 2015 - 8:02 | |
| - mat11 a écrit:
- Salut gosraider,
Salut, pour le combo ICI ICI ICI ICI ICI ICI |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Mer 16 Déc 2015 - 9:39 | |
| - Gosraider a écrit:
- mat11 a écrit:
- Salut gosraider,
pour le combo ICI ICI ICI ICI ICI ICI Salut jusqua vendredi tu as 50$ de reduction pour 200$ d'achat sur tower ! du coup sa fait le combo a 232$ + 11 de port ! tu es encores plus gagnant |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Mer 16 Déc 2015 - 12:02 | |
| Salut Joliiii c'est le top du top çà. Bon run |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Mer 16 Déc 2015 - 12:07 | |
| Yop, Ouille ouille ouille!!! Vivement les prochaines vidéos de vos sorties avec ce monstre de combo!!! Run' |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Ven 18 Déc 2015 - 15:27 | |
| Salut, Merci pour les liens. Je l'ai commandé sur tower du coup. Merci |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Mar 22 Déc 2015 - 17:39 | |
| Salut, J'ai monté mon combo aujourd'hui, j'ai également reçu le ventilateur pour le refroidissement moteur au cas ou : Sur le châssis, il lui va comme un gang, il est moins imposant que le Tork, jugez par vous mêmes : Avec le Contro Mamba X : Il me reste deux bricoles à faire dessus, il faut que je fasse sortir l'interrupteur pour la mise en marche du ventilateur de refroidissement alimenté par un pack de pile d'origine, car le ventilo accepte uniquement 5V. Ensuite j'attends le connecteur Duo et la carte Castle Link de programmation, puis gazzzzzzz |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Mar 22 Déc 2015 - 17:59 | |
| Yep. Bien bien tout ça C'est du scotch que tu as mis vers l'arrière du moteur Ca bouche les ailettes du fond non ? Je sais tu vas me dire que tu as le ventilo, mais quand même... A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Mar 22 Déc 2015 - 18:05 | |
| Une chose importante j'ai oublié de dire : - L'axe du moteur castle est plus long que le Tork, de ce fait le centrage du pignon moteur est nettement meilleur. (Avec le Tork, j'avais du mettre des rondelles de calage entre la bride et le support Alza pour être centré au niveau du pignon moteur). Le chatterton enroule ma sonde de température Spektrum uniquement Kat |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Mar 22 Déc 2015 - 21:26 | |
Belle évolution de ton flux, un ventilo avec un diff central c'est presque de l'indispensable, faute de pouvoir faire la même chose avec le tork j'ai mis les dissipateurs. Ils font bien leur boulot mais vont certainement trouver leur limite quand il fera bien chaud, je compte faire un montage en fixant le ventilo au chassis.
Les sondes de température spektrum sont assez précises, c'est bien de pouvoir surveiller ça en temps réel. Sur un tork avec ses petites ailettes carrées c'est une vraie galère à fixer.. j'ai la télémétrie sur ma flysky mais ça ne tient pas bien. _________________ |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Mer 23 Déc 2015 - 6:58 | |
| - TastyB a écrit:
- Salut,
Les sondes de température spektrum sont assez précises, c'est bien de pouvoir surveiller ça en temps réel. Sur un tork avec ses petites ailettes carrées c'est une vraie galère à fixer.. j'ai la télémétrie sur ma flysky mais ça ne tient pas bien. Salut, j'avais le même soucis sur mon tork du coup j’étais passé sur un ventilo de PC en 60x60mm tu le fixe légèrement en travers pour qu'il envoie de l'aire aussi bien au moteur qu'au contro et plus de soucis de chauffe Parce que perso je ne vois pas de différence avec ces petits ventilo castle Tu perds quelques degrés mais quand ça chauffe beaucoup il ne suffis plus |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Mer 23 Déc 2015 - 11:37 | |
| L'interrupteur pour l'alimentation du ventilateur hélicoïde à trouver sa place donc ici : L'inter du contro à toujours sa place d'origine : Et là viendra prendre la place du connecteur D-Link, comme ça plus besoin d'ouvrir le boitier radio, sauf pour changer les piles du ventilateur |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Mer 23 Déc 2015 - 13:14 | |
Parce que perso je ne vois pas de différence avec ces petits ventilo castle Tu perds quelques degrés mais quand ça chauffe beaucoup il ne suffis plus J'ai fait pareil, ventilo de PC alimenté en 4.8V au début et en 3S maintenant ça souffle sacrément mais au moins le moteur reste frais Cold' |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Jeu 24 Déc 2015 - 22:57 | |
| Salut, Pour la programmation de l'esc je suis perdu car il y a 3 câbles différents. Il faut prendre lequel? La carte de prog est obligatoire avec tous? Merci |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Ven 25 Déc 2015 - 17:27 | |
| Salut mat, il faut prendre uniquement le cable de l'esc mais attention, il te faut la version 3.61.00 du log CastleLing avec le bon interface Mamba V1&V2 : - La carte réf : 6300 Mamba Monster 1 & 2 CastleLink ou - L'interface PC/USB : 010-0005-00 Mamba Monster ESC V1 & V2 CastleLink Lors de la programmation, ne branche pas la prise aux (fil blanc) sur ton récepteur, fait ta programmation, la correction que tu souhaite apporter à l'auxiliaire, après tu pourras le brancher et l'activer à ta convenance, plus de puissance par exemple, ou alors plus de freinage, ou plus de punch, les réglages sont riche et varié Attention à ma Panthère
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Ven 25 Déc 2015 - 22:33 | |
| Merci beaucoup Gos. Je vais commander avec tes références.
Et ta panthère est superbe |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Sam 26 Déc 2015 - 0:29 | |
| Yep. HS OnTiens tu ne m'en avais pas encore parlé de ta panthère +1 avec mat11, c'est un joli spécimen de félin domestique HS OffA++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Sam 26 Déc 2015 - 8:58 | |
| Salut! Cool cette nouvelle motorisation! Tu as déjà pu l'essayer Tu en penses quoi A+ Maniaxx |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Sam 26 Déc 2015 - 18:45 | |
| Salut Maniaxx, je n'ai riens essayé encore, j'attends ma carte de programmation avant |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Dim 27 Déc 2015 - 18:15 | |
| Salut, Du coup tu as acheté que la carte de programmation!? Sur pc il n'y a pas plus de réglages? Merci |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X | |
