| Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X | |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Lun 15 Juin 2015 - 23:07 | |
| Yep. Tiens ça m'étonne que tu n'avais pas encore fait cette modif C'est quand même autre chose que les bagues en plastique A+ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Mar 16 Juin 2015 - 6:05 | |
| Salut, Pinaise! C'est vrai que ça fait pas ça quand je tourne mes roues.. Un SF50 et les roulements, ça te fait une direction appréciable pour pas cher. Run'
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Mar 16 Juin 2015 - 12:26 | |
| Yop, Ah t'étais pas encore passé en roulements Je l'avais fait assez vite, ça fait du bien à la direction et à ce bon vieux SF50 Bon depuis j'ai perdu un roulement et pas moyen de retrouver les bagues d'origines mais bon Cold' |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Mar 16 Juin 2015 - 19:01 | |
En fait, non, j'avais toujours négligé cet upgrade au détriment d'autre chose, mais finalement, s'est à faire, le confort de conduite doit sans ressentir, en plus cela ne coûte relativement pas cher voici le lien pour 4 bocca I C I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Mar 16 Juin 2015 - 20:22 | |
| Salut, Ces roulements c'est de l'indispensable , je cherchais justement les dimensions il y a peu car je prépare une commande de roulements! (Katcha en avait parlé quelque part mais je ne sais plus où). J'en ai sur mes savages, mais depuis si longtemps qu'il sont très fatigués, heureusement, quand ils rendent l'âme c'est un moindre mal à cet endroit. _________________ |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Mar 16 Juin 2015 - 21:24 | |
| Yop, Sur qu'à ce prix là, faut que je le fasse aussi! Merci pour le lien Gos' Run' |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Mer 17 Juin 2015 - 23:50 | |
| Yep. @TastyB J'en ai parlé ICI vers le milieu de la page A+ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
crotteL’optionnite aigue Messages postés : 684 Age : 48
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Mar 23 Juin 2015 - 21:35 | |
| Ola Bon beh moi j'arrive de la planète Mars et je découvre le flux de Gos... Juste ENORME Gos en plus... L'irréductible du thermique Pour ton diff central, ce n'est pas très étonnant que ceux prévus pour des véhicules plus légers aient du mal à supporter le Savage et ses rondeurs Celui du 5SC à l'air de tenir plus la route de ce côté là... C'est celui que j'avais monté sur le FXR et avec de la 100 000 c'est du tout bon En tous cas encore bravo pour ton Flux il est magnifique Il me tarde de l'observer de plus près @+ |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Mar 23 Juin 2015 - 22:02 | |
| Yep - crotte a écrit:
- Gos en plus... L'irréductible du thermique
Ouaip. Quand il a commencé à me poser des questions sur le Flux en MP ça m'a fait tout drôle Et puis il a testé le mien et peu après il a craqué Depuis il s'éclate à le modifier Mais ne t'inquiètes pas, il n'a pas renié la Nitro pour autant A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Mar 23 Juin 2015 - 22:30 | |
| Salut, Je crois bien que ça nous a fait un choc à tous Et c'est vrai que quand on aime le nitro, l’électrique reste un choix fait pour son aspect plus pratique. Quand au diff central, il encaisse mon flux ses 6kg600 et ses 6S depuis longtemps, Gos n'a pas eu de bol sur ce coup là. La malédiction des pignons _________________ |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Mer 24 Juin 2015 - 7:23 | |
| Merci pour vos compliments les amis |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Lun 13 Juil 2015 - 21:22 | |
| Salut à tous, Après ma petite sortie aujourd'hui avec mon Ami & Admin mon moteur à bougé d’à peine 1 mm je dirais, assez pour ne plus entrainer la couronne central sans rien casser En re-réglant l'entre dent et l’entraxe du moteur, j'en ai profité pour mettre 4 rondelles derrière la flasque du moteur afin de laisser 1mm de jeu. Puis remontage du moteur sur le support Alza avec toujours ces 4 vis et 4 rondelles, le tous au frein filet, maintenant, sa devrait plus bouger. |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Lun 13 Juil 2015 - 21:41 | |
J'ai tout essayé avant de faire la modif consistant à percer deux trous supplémentaires pour fixer le moteur, impossible d'empêcher que le moteur bouge. Les grosses réceptions font office de coup de massue, étant donné le poids du moteur. Après ça dépend forcément de ton utilisation, nous on les fait toujours décoler le plus possible..
Pourquoi tu as mis des rondelles derrière le moteur?? Il doit être mieux soutenu si il est contre non? et aussi mieux refroidi, le support Alza est une belle pièce en alu qui participera à la dissipation des calories! _________________ |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Mar 14 Juil 2015 - 0:18 | |
| Yep. Peut être aussi que caler l'arrière du moteur pourrait aider à limiter ces mouvements intempestif de celui-ci ? Pour ce qui est du mouvement du moteur ici il a bougé vers le haut. Pour ça il faudrait des atterrissages sur le toit, pourtant il n'en a fait qu'un, et encore la carro a amorti le choc A moins que ce soit l'effet de couple du pignon qui ait fini par pousser le moteur vers le haut ? A+ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Mar 14 Juil 2015 - 19:27 | |
| - TastyB a écrit:
Pourquoi tu as mis des rondelles derrière le moteur?? Salut, Pour que le pignon moteur est une position excentrique à la couronne central Aujourd'hui j'ai un peu modifier la fixation du moteur sur les recommandation de Kat (il me l'avait toujours recommandé ...........) Donc, sur ma plaque de renfort châssis, j'ai monté une poutre châssis HPI : Je l'ai percé pour conserver l'emprise des deux tétons J'ai percé deux autres trous pour le passage d'un collier rislan, la poutre est fixé avec du silicone (pas de contrainte à ce niveau là) montage du renfort, j'en ai profité pour placer la sonde de température aussi, de façon à avoir un meilleur contact. Bien sur, vous l'aurez compris, j'ai du limer la poutre, car d'origine elle ne passe pas sous le moteur. Avec cette fixation, ben, le moteur est prisonnier, il ne peut, ni monter, ni descendre. Enjoy |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Mar 14 Juil 2015 - 23:06 | |
| Yep. Super modif Comme ça tu risques beaucoup moins d'avoir le moteur qui balade lors des sauts Par contre tu n'as pas eu la main un peu lourde pour le scotch qui tiens la sonde de température ? J'ai peur que ça nuise un peu au refroidissement de ton moteur, tu as quand même dépassé les 70 degrés lors de notre sortie de Lundi A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Mer 15 Juil 2015 - 8:42 | |
A++ En fait, il y a un tour et demie, pas plus |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Ven 4 Sep 2015 - 11:21 | |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Ven 4 Sep 2015 - 12:01 | |
| Yop, Il est trèèès beau ton flux! Ca ne se remarque presque pas et ça fait plutôt pas mal. Pour la t° lequel des deux dit vrai, ça fait un bel écart 10°c? Run' |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Ven 4 Sep 2015 - 15:15 | |
| - Runflat a écrit:
Pour la t° lequel des deux dit vrai, ça fait un bel écart 10°c? Run' En fait les deux, je m'explique, la prise de la référence de la sonde spektrum est positionnée au niveau des enroulements statorique moteur et non au centre de celui-ci, ce qui me donne un Delta de 10° quand je mesure, mais il chauffe tous de même un peu par rapport à celui de Titi ou de Kat. |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Ven 4 Sep 2015 - 18:11 | |
| Hello, Tu as vue elle s' abime assez vite moi idem faut que je refasse tout les riselants ect... non pas tous tenu le coup Pour la chauffe ça vas aller mieux ainsi... moi ça avait trop chauffé lors de la dernière sortie mais j' avais mis la protection même les lipo étaient diète |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Ven 4 Sep 2015 - 19:24 | |
| Salut, Avec cette carro tu aurais pu faire un trou dans le pare brise, comme pour les thermiques, vu sa forme l'air sera directement dirigé vers le moteur. Mais tes découpes vont bien le faire respirer, traitement radical _________________ |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Ven 4 Sep 2015 - 21:21 | |
| Salut Et dire qu' il y en a qui se plaignent que leur moteur chauffe alors qu'ici il ne se noie même plus .... il rouille sur place. Et tastyb a raison , tu aurais pu faire un trou dans le pare brise façon "nitro" mais c' est vrai qu' il faut trouvé le bon arbre ou le bon rocher et faut bien visé. Bon run |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Ven 4 Sep 2015 - 22:48 | |
| Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X Sam 12 Sep 2015 - 15:31 | |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X | |
