Sujet: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Dim 7 Nov 2010 - 8:30
voilà mon coup coeur ou plutot mes coups de coeurs , en effet ce projet regroupe plusieurs éléments sur lesquels j'ai flashé afin de faire une version efficace pour me défouler tous les dimanches Pour commencer le chassis, un Flux XL de chez 1offrc (mon 2ème chez eux) mais en version noir mate 5mm d'épaisseur (plus "mastock"). En suite les roues, les fameuse jantes Axial 8 trous Bead Lock avec des pneus Moab série 40 de chez Proline, cela fesait un moment que je voulais essayer des pneus montés bloqués (non-collé), donc hop dans ma "wish list" 8)
La suite du menu: Moteur TORK 2200kv et ses supports moteurs HD Servo Hitec HS-5955 TG 24kgs chopé d'occaz aux enchères, ben oui il faut les mouvoir les séries 40 Récepteur Spektrum SR3300 avec télémétrie (uniquement pour T°C moteur) Sauve-servo Alu Integy avec ressort renforçé chromé HPI Diff 9/29
Place aux premières photos
Le chassis 1offrc 5mm, il est sans lamage (sans trou pour loger les têtes de visses comme sur les chassis TCS), donc prévoir pour certains organes des visses plus longues.
Le comparatif pneus Proline Moab vs pneus HPI Goliath (monte de mon 1er Flux 6x6 XL)
Les petits roulements du sauve-servo
Le servo Hitec et son palonnier alu noir Racer Edge, petite surprise (c'est mon 1er Hitec): la visse qui maintient le palonnier est une 2,5mm sur les Hitec, alors que les HPI c'est du 3mm.
La motorisation/boite: avec une boite de 4.6, oui oui de 4.6, modifié, j'ai viré l'axe 2 vitesses et mis celui avec la 44 dents du Flux, et hop une boite de vitesse pas cher, une boite de 4.6 vaut 2x moins cher qu'une de Flux et l'axe à remplacé coûte pas cher (et je l'avais en stock). Il me reste l'axe de la BV2 mais sans le pignion métalique (celui à gauche sur la photo), si çà intéresse quelqu'un MP.......Axe 4.6 2 vitesses...............................................Axe Flux 1 vitesse
Dans la BV ,j'ai également remplacé le pignon 18/23 (celui du haut) par un HD. J'ai choisi le rapport de transmission 16/47, à cause des grosses roues de 175mm de diamètre.
La place gagnée sur l'arrière me permettra d'installer le controleur, me reste donc à réaliser la platine. Niveau suspension: 4 big-bores avec ressort indice jaune (+ dure que l'indice rose d'origine). Mes barres fabrication maison auront leur place pour proteger la mécanique sous la carrosserie
Il y aura un peu de titane avec ce skid centrale de chez 1offrc, indispensable pour protéger la boite de vitesse, il fait 1mm d'épaisseur (son frère alu fait 3 mm d'épaisseur).
La carrosserie truck: 2 bandes noires sur fond jaune
Et avec la carrosserie Protruck du Blitz 1/10
J'ai légèrement découpé les passage de roues à proximité des phares avant et arrières, on verra quand il sera en ordre de marche avec la suspsension et je recouperai un petit peu si besoin car je ne veux pas trop montée la carrosserie
La comparaison
La carro du Blitz est plus fine que celle du XL, elle sera donc plus vite HS .
le sauve-servo integy est monté avec un ressort HPI chromé renforçé
ma plaque support controlleur est posée
Controlleur monté: un MGM TMM 160A - 6S
Cablage vu dessus, y'a du monde
Allez hop un petit tour de roue , avec au passage le bapteme de la carrosserie
Niveau poids, il fait 7,8 kgs en ordre de marche lors de cet essai.
Le Flux fait un autre bruit, il ne grince plus au freinage
J'ai mis le controleur dans un pré-filtre pour Baja, il va me limiter grandement la "pénétration" de sable
Avec les héxagones HPI de 24mm
Ils se montent sur les fusées des Savages et sur celles du XL avec la cale
Et voilà
Ou bien comme çà
Et une petite vidéo
J'ai fini par une gamelle (celle de la vidéo) qui a eu raison de mon palonnier en alu plus de direction, le servo tourne dans le vide et zou dans les décors... Je détendrai un petit peu le ressort du sauve-servo
Ma config' à la fin 2012
Spoiler:
[/quote]
Ma config' actuelle - chassis Flux XL black 1OffRc en 5mm et son skid titane - moteur HPI TORK 2200KV avec les 3 câbles raccourcis et connecteurs 6,5mm - supports moteur HPI HD - controleur Xerun 150A avec les 3 câbles moteurs raccourcis et connecteurs 6,5mm conncteurs batteries en 5,5mm, controleur sous pré-filtre Baja - Rapports tout RobinsonRacing: pignon de 18 (RRP1218) ou DE 20 (RRP1220) et couronne de 46 dents (RRP7246) - Slipper blocker Alza Racing - Dans la boite: pignon 18/23 HD - Transmission acier d'origine Flux/XL avec les diffs 9/29 - Dans les diffs: graisse au lithium + huile silicone HPI 1000 - Dans les cellules: graisse au lithium, cellules à 1/2 remplit - Roulements des cellules (diffs et pignons d'attaque) full céramique - Fusées Flux sur roulements céramiques - Roues Proline: jantes Desperados noires 1/2offset héxa de 17mm + pneus Trencher X 3.8" - Servo de direction: Hobicco CS170TG 24kgs sous 6v - Poutres alu noire EDIT - plaque support controleur à l'arrière - barres anti-rapprochement des tours - mousses de protections des têtes d'amortisseurs - ressorts d'amortisseurs HPI indice rouge, cale de 20mm à l'avant et 25mm à l'arrière (+10mm pour du saut) - biellettes de direction d'origine Flux 2012 - Porte-fusées (hubs) arrières alu Integy avec axes vissés - Tirants réglables - Triangles d'origine + axes vissés côté cellule - Sauve-servo d'origine monté sur roulements - Carro Xl thermique fermée, en attente d'une carro XL perso qui clac de la mort qui tue enfin pour l'instant LaPoste l'a perdu - Wheelie bar - Visserie d'origine + visserie Inox
Je crois c'est tout
[/quote]
ELLIOT
Premières casses
Messages postés : 113
Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Dim 7 Nov 2010 - 8:45
Salut, Encore une MAGNIFIQUE réalisation :<3:
Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Dim 7 Nov 2010 - 9:19
Salut Djbobnico Et ben toi tu nous fait de belles présentation Félicitation encore pour ce joli Truck
TONIO306
La fiabilisation
Messages postés : 211
Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Dim 7 Nov 2010 - 11:00
Salut, vraiment magnique, j'adore ta carrosserie Protruck .
berokaz
Le déballage
Messages postés : 24
Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Dim 7 Nov 2010 - 11:17
Sympa les photos et videos, le la carro blitz me fait penser a un mini baja 5T, cool !
maxav33
Premières casses
Messages postés : 193
Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Dim 7 Nov 2010 - 15:11
Salut Djbobnico
Rien a dire,juste parfait......
Il tourne super bien ton XL
Et oui l'électrique a des avantages..
Amuse toi bien
bao
Premières casses
Messages postés : 118
Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Dim 7 Nov 2010 - 17:44
Eh ben jai du boulot si je veut que les miens soit aussi beau que ca !!!!!!!! (mais en nitro hehe ) Trés jolie realisation et finitions !!! et tres sympa les vidéos, ca pulse!!! En fait jai été en train de me dire se pseudo me dit qlq chose ..............ET OUI !!! cest moi qui achete l'axe de bdv 4.6 sur le bay .
rotor2001
Messages postés : 1027
Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Dim 7 Nov 2010 - 18:57
Fantastique sur toutes la ligne! Bravo!
Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Dim 7 Nov 2010 - 19:27
oui c'est bien moi
Si tu as besoin d'autres bricoles pour ton Savage thermique, hesite pas, même si le mien est nucléair on a un paquet de pièces en commun
buche38
Messages postés : 925
Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Dim 7 Nov 2010 - 20:53
vraiment sympa ton monster
vivement que je reçoit le mien parce que j'en ais vraiment l'eau à la bouche a force de regarder tous les post de flux
sinon ta caro de pro truck tu l'a achetée déjà peinte ou tu la peinte toi et tu aurai un lien de la ou tu la prise si c pas trop de demander
kevinlandry7
Premières casses
Messages postés : 141
Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Dim 7 Nov 2010 - 23:33
salut à toi il est super tu savage flux xl avec la carro de blitz , moi je vais recevoir mon chassi ralonger cher mon founiseur jeudi et je vais prendre une carro de protruck 9 le ford raptor) parce que celle de mon slash sur le savage est comment dire ... morte
a plus kevin
Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Lun 8 Nov 2010 - 5:27
je l'ai acheté déjà peinte, sur ebay, sur le site HPI tu auras les rèférences des carrosseries du Blitz 1/10
Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Sam 11 Déc 2010 - 8:55
Mon Flux XL va subir quelques améliorations, la commande est passée au Père-Noël
Après avoir utilisé les amortisseurs BigBore du Flux, les amortisseurs du XL et les amortisseurs avant des Bajas, me voilà avec les LST (largement utilisé sur les Savages...) plus précisément il s'agit des amortisseurs du nouveau LOSI AFTERSHOCK.
Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Sam 11 Déc 2010 - 9:12
salut Djbobnico,
très belles realisation !!! la carro Blitz lui assure une vraie gueule de scale du desert ta perso est tout aussi jolie,sobre et propre.
je reviens sur tes amortisseurs: qu'as tu pensè du comportement du Flux avec les roues et amortisseurs de Baja? voit tu une grosse difference avec les LST ? la garde au sol et le dèbattement ne sont plus du tout les memes...assez d'amortissement pour faire du basch TT ?
merci a toi olive
Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Sam 11 Déc 2010 - 9:24
Salut Shadowspirit,
shadowspirit a écrit:
salut Djbobnico,
merci a toi olive
Pour les amortisseurs Baja, ils sont trop dure pour un Savage même en mettant des ressorts souple et en changeant l'huile, à moins de faire un Savage de 12kgs Pour les LST = pas encore montés, mais vu le nombre de personnes qui équipent leur Savage avec et qui en sont très satisfait je me suis dis banco... Reste à les adapter dessus en achetant un kit InnovativeRC ou adaptation maison...
Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Sam 11 Déc 2010 - 12:34
Je savais pas pour les LST! Ils ont l'air top!
shadowspirit
Premiers tours de roues
Messages postés : 51
Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Sam 11 Déc 2010 - 16:30
bonsoir, pour pouvoir monter les LST il faut absolument posseder les tours IRC ? il leurs faut un point d'encrage plus bas ? as tu un lien sur l'adaptation a faire... ? merci olive
Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Sam 11 Déc 2010 - 18:59
Bonsoir,
non pas obligé.
Voilà un montage que je viens faire pour te montrer avec un kit Innovative-RC (que j'avais acheter pour mettre les amortisseurs de Baja sur mon Flux 5b 1/5) et qui finalement servira pour des LST A suivre pour le montage définitif car là je suis pas sûr que le cardan passe à cause de la fixation basse et je vais peut-être les fixer à l'intérieur façon Patoch Mon kit n'est pas celui pour Savage X ... alors que les Flux sont des Savages X
Sinon tu pourras trouver différents montages chez les autres membres du forum: - version Tiago78200 içi
Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Dim 19 Déc 2010 - 11:09
Salut Djbobnico Et bien dis donc, il bouge ce flux tu es passé avec les LST et je vois aussi que tu as mis le Kit Race de chez HPI Tu as roulé un peu avec déjà le comportement à du bien changer Méfie toi des vis de fixation des fusées sur les portes fusées, elles ont tendance à se faire la malle
Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Dim 19 Déc 2010 - 14:06
Salut AurelTT,
Je suis tombé sur un super prix pour les LST (35$ les 4 fdpi) et j'avais un kit InnovativeRC en stock et surtout j'ai vu que tous ceux qui y sont passés en sont très content Un gros savage avec de gros amortisseurs çà clac Pour le kit Race, je l'ai reçu cette semaine, pas encore essayé Les vis sont montées à la Loctite
PS: tu devrais mettre tes photos dans la section Les meilleurs photos et videos de Savage. Comme ca on devrait bientôt les voir sur le portail @+
Je les mettrai quand j'aurai reçu mes nouvelles roues Baja, sûrement le week-end prochain
