wickesLa fiabilisation Messages postés : 352 Age : 32
| Sujet: Re: Le savage flux de wickes Mar 21 Oct 2014 - 8:53 | |
| - Tastyb a écrit:
- Salut,
Tu as tout intérêt à mettre de diffs de flux, les diffs d'origine du x ont déjà du mal avec un moteur thermique, impossible que ça tienne du Bl. Aumoins tu auras eu le temps de tester ! Salut, c'est bien ce que je vais faire je passe en transmission intégrale flux comme tu a dis j'ai eu le temps de tester les 13/43 mais bon je savais bien qu'ils allaient pas tenir longtemps. - JCLC a écrit:
Salut, Pour ton différentiel il a bien tenu je dirais.
Tu tentes pas les différents hot racing avec le réf avec le x (version 2) Tchuss.... Salut, oui il a bien tenu déjà pas mal de litres avec le 4.6 thermique Jai pas penser aux diffs hot racing j'ai déjà passer commande d'une partie de la transmission flux maitenant... - Katcha a écrit:
- Salut
Marrant quand même, les 13x43 en 4S ils ont tenu plus de 4 ans chez moi... Jusqu'à ce que je passe en 6S Rolling Eyes
En 9x29 ou en Hot Racing tu devrais être tranquille Wink (Attention au calage pour les Hot Racing).
A+ Katcha Salut, oui mais mon diff arrière avait déjà pas mal de jeu et une demi dent en moins sur le pignon d'attaque, il n'a pas survécu au flux lol Je vais passer en 6S moi aussi par la suite, le 9/29 s'impose donc - Coldfox a écrit:
- Yop,
+1 avec les copains, passe en 9/29 tu devrais être tranquille Quoique j'ai déjà réussi à en casser un en 4S T'y es allé violent avec tes cardans Cold' Salut, ta déjà casser du 9/29 avec du 4S Pour les cardans je sais pas comment c'est arriver Au passage je suis en pleine commande de ma transmission de flux (cardans, différentiels, pignon d'attaque...) Mais j’ai une petite question, quelle est la différence entre le différentiel 29dents du savage Xl et celui en 29dents du savage flux ? A+ wickes |
| Sujet: Re: Le savage flux de wickes Mar 21 Oct 2014 - 9:22 | |
| Yop, Ouais une fois un pignon de 9, bourrin un jour, bourrin toujours Il me semble que les diff' de Flux sont faits dans un métal plus solide Cold' |
| Sujet: Re: Le savage flux de wickes Mar 21 Oct 2014 - 11:14 | |
| Salut.
Les couronnes de XL sont faites en métal fritté, c'est moins solide que celles de Flux qui sont en acier usiné.
Les pignons d'attaque devraient être les mêmes, je ne suis pas totalement sûr sur ce point.
A+ Katcha
_________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le savage flux de wickes Mar 21 Oct 2014 - 12:11 | |
| c'est bien ce que je pensais merci de confirmé j'ai donc passer commande - 4 axes de roues renforcé 8x11x44mm, - 4 cardans de roues renforcé 11x123mm, - 2 différentiels de flux complet avec couronne de 29D, - 2 pignon d'attaque 9D, - 4 amortisseurs Big bore. remporté aux enchères sur e..y je m'en sort super bien niveau prix avec ça je ne devrais plus avoir de problèmes ! en attente de réception, je roule en 4X2 A+ wickes |
| Sujet: Re: Le savage flux de wickes Mar 21 Oct 2014 - 13:51 | |
| - katcha a écrit:
- Salut.
A+ Katcha
Salut, je confirme les pignons sont les mêmes _________________ |
| Sujet: Re: Le savage flux de wickes Mer 22 Oct 2014 - 19:31 | |
| Sujet: Re: Le savage flux de wickes Ven 31 Oct 2014 - 18:00 | |
| Hello les Z'amis, J'ai réceptionner mes pièces hier donc transmission complète de flux + amortisseur big bore Les 2 différentiels en 29 dents, ça change de ceux d'origine Axes de roues : Les cardans : Pignon d'attaque en 9 dents : Et le 4 bigbore : Au passage, petite comparaison entre un cardan de flux et un standard Montage ce week-end, en tout cas ça a l'air bien solide je ne devrais plus avoir de problemes J’ai aussi commander un pignon de boite 18/23 renforcer car celui d’origine fait la tronche et une paire de lipo Zippy en 2S 40C 5000mah. A+ wickes. |
| Sujet: Re: Le savage flux de wickes Ven 31 Oct 2014 - 19:04 | |
| Yop, Tout bon ça Ah ok tu étais en cardan classique, ça explique que tu en ai plié un Le 18/23 HD ça t'as pas le choix, même en 4S celui d'origine prend cher Cold' |
| Sujet: Re: Le savage flux de wickes Ven 31 Oct 2014 - 23:29 | |
| Salut. Ca devrait bien fiabiliser ton Savage tout ça Mais ne crois pas que tu sera totalement à l'abri avec les nouveaux cardans, une branche mal placé et même ceux-là peuvent quand même plier (Vécu et plus d'une fois). Dans ce cas là il suffit d'un bon marteau assez lourd, d'une enclume et d'user de... persuasion frappante pour faire rentrer ton cardan dans le droit chemin A+ Katcha _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le savage flux de wickes Sam 1 Nov 2014 - 11:32 | |
| Salut, Sympa ta conversion tu peux me filer un lien pour ta housse s'il te plait Je trouve aussi que tes diff' de X4.6 ont bien vécu |
| Sujet: Re: Le savage flux de wickes Sam 1 Nov 2014 - 13:54 | |
| Salut, Oui je pense que mon savage flux sera plutôt fiable avec tout ça ! je vais pouvoir passer en 6S bientôt, j'attends Noël pour m'en acheter une paire (de lipo 6s )! Hâte de voir ce que ça donne Herve_01 je t'ai envoyer le lien pour la housse par MP A+ wickes. |
| Sujet: Re: Le savage flux de wickes Dim 2 Nov 2014 - 14:24 | |
| Sujet: Re: Le savage flux de wickes Dim 2 Nov 2014 - 19:53 | |
| Salut ! Superbe Flux ! C'est beau quand c'est neuf... Aller, va nous abîmer tout ça !! |
| Sujet: Re: Le savage flux de wickes Dim 2 Nov 2014 - 21:31 | |
| Salut, Et voilà les dernières traces du thermique éffacées, il ne manquait plus que ces pièces de transmission de flux pour qu'il encaisse mieux sa nouvelle motorisation, mais surtout en 6s tu auras encore des casses _________________ |
HugoPremières casses Messages postés : 108 Age : 31
| Sujet: Re: Le savage flux de wickes Lun 3 Nov 2014 - 12:41 | |
| Salut, Pas mal ta conversion Avec du 9/29 et les diffs bien calé sa ne devrait pas cassé du moins en 4S Pour la housse sa a l'air au top tu l'a acheté ou? |
| Sujet: Re: Le savage flux de wickes Ven 14 Nov 2014 - 18:10 | |
| Salut, Des nouvelles de mon flux J'ai réceptionner mes lipos Zippy et mon pignon HD la semaine dernière. j'ai pas trop le temps de m'occuper de la bête en ce moment. juste 2 photos des lipo En comparaison avec une black lithium 2S 4400Mah. Surpris par le diamètre des câbles sur les lipo comme Katcha j'ai du agrandir la sortie des bacs lipo, pas évident de souder une prise dean la dessus je pense passer en PK 5.5 par la suite, car la c'est pas top ... A+ wickes. |
| Sujet: Re: Le savage flux de wickes Ven 14 Nov 2014 - 19:07 | |
| Lut, Ouais les deans sur les câbles de lipo HK c'est pas ça C'est toujours du 2S ou t'as basculé du coté obscur du 6S Cold' |
| Sujet: Re: Le savage flux de wickes Ven 14 Nov 2014 - 21:24 | |
| - ColdFox a écrit:
- Lut,
Cold' Salut Cold, oui ça tire la tronche avec les deans, pas très esthétique visuellement j'ai pas fait de belle soudures Non c'est du 2S J'attend les fêtes de fin d'année pour m'acheter des 3S, ça me laissera aussi un peu le temps de tester les zippy car le prix est vraiment abordable par rapport aux autres marque reste à voir dans le temps, j'ai vu de bon retours sur le forum. A+ wickes. |
| Sujet: Re: Le savage flux de wickes Ven 14 Nov 2014 - 22:01 | |
| Yop, Oui, très bonnes batteries niveau rapport/qualité prix ça fait 3 ans que je roule avec des zippy 5000 en 2S comme les tiennes, et r.a.s toujours au top de leur forme PS: Beau flux que tu as là Run' |
| Sujet: Re: Le savage flux de wickes Sam 15 Nov 2014 - 9:05 | |
| Yop, Et encore t'as pas vu les miennes de soudure Perso j'ai eu une mauvaise aventure avec une paire de Zippy qui a fait 10 mois mais ça reste rare Ce qui est bizarre sur les zippy, c'est que autant les câbles +- sont gros, autant ceux de la prise d'équilibrage sont ridicules Cold' |
| Sujet: Re: Le savage flux de wickes Sam 15 Nov 2014 - 18:56 | |
| Salut. Ben pour les prises d'équilibrage c'est pas étonnant, il n'est pas sensé y circuler un courant très fort lors de la fin de la charge. Par contre avec des packs TRES déséquilibrés, là ça ne m'étonnerait de voir un fil chauffer voire brûler Même le chargeur il pourrait morfler dans ce cas A+ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le savage flux de wickes Ven 21 Nov 2014 - 15:15 | |
| salut, Petite sortie aujourd'hui Pas de casses mais les cardans fon pas mal de bruit ! J'ai vérifié et je n'ai pas de joint entre la noix du différentiel et le cardan, je ne sais pas si c'est normal A+ |
| Sujet: Re: Le savage flux de wickes Ven 21 Nov 2014 - 15:26 | |
| Salut, Belle photo aquatique! Bonne pour le concours header J'ai roulé sans mettre de oring entre la noix et le cardan, je n'ai pas trouvé le bruit différent, par contre les cardans avant avaient tendance à sortir côté roue bloquant la direction lorsque je tournais fort. _________________ |
| Sujet: Re: Le savage flux de wickes Ven 21 Nov 2014 - 21:56 | |
| Salut. - Tastyb a écrit:
- Belle photo aquatique! Bonne pour le concours header
Ho que oui. Il est dans la bonne direction, l'effet miroir est là... Pour sûr que c'est un bon candidat. Fonce Pour les cardans c'est vrai qu'on dirait que d'origine ils ne les mettent pas. J'ai été surpris de découvrir ça par rapport aux vues éclatées. J'ai pas mis un joint mais un bout de tube silicone, ça fait un montage plus souple. Sinon effectivement les cardans ils peuvent avoir des "ratés" et sauter, je l'ai appris relativement récemment à mes dépends A+ Katcha _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Le savage flux de wickes | |
