Salut tout le monde.
Une petite astuce qui permet de faire durer des prise Dean mâles sur un contrôleur
Tes prise Dean de contrôleur sont devenues trop "lâches", elles sont très faciles à enfoncer mais elles ne tiennent plus très bien, les prises se débranchent toutes seules
C'est parce que le ressort qui plaque les contacts s'est tassé.
En plus ça peut générer un mauvais contact qui peut faire chauffer la prise voire la faire brûler
Ou simplement te causer des problèmes de faux contacts.
Deux solutions:
1) Changer les prisesMais je reconnais que c'est casse pieds, il faut un bon fer, il faut re-isoler les câbles, etc...
2) Retordre les lamelles des ressortsPlus facile à faire quand on sais comment:
On prends un petit tournevis diamètre 1,5 mm ou une tige équivalente et on le glisse sous la lamelle du ressort de la Dean:
La lamelle ressort est maintenant soulevée. On prend une pince et on referme la lamelle sur la prise, ce qui va la plier un peu sur le tournevis:
On fait ça sur les deux lamelles et voilà ce que ça donne une fois fini:
Et voilà. Essaye de re-enficher la prise sur une batterie, tu verras que la prise a retrouvé toute sa fermeté
Katcha
Mon p'tit MT:
