| [Demande de conseils] Début en électrique en plus du thermique | |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Début en électrique en plus du thermique Sam 20 Sep 2014 - 21:08 | |
| Salut, J'ai vu des servos power hd à 15 euros livrés sur la baie, 2 pour le même prix. Des récepteurs hobbyking gamme orange (exprès pour spektrum) à 9.99$ chez HK et des zippy moins chères également chez eux (choisis toujours européan wharehouse). Je ne ferais pas confiance en cette marque "wild scorpio" quelqun pourra me contredire.. mais je n'achète que ce qui a été testé et éprouvé, comme zippy! Mon chargeur date de quand on a découvert l'electrcité, je ne peux pas t'aider dans ton choix.. _________________ |
KimijazLa fiabilisation Messages postés : 263 Age : 30
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Début en électrique en plus du thermique Sam 20 Sep 2014 - 21:26 | |
| Salut tastyb et merci ! Pour le recepteur il sera compatible avec ma DX2E?? Donc je pourrai passer du thermique a l'electrique en changeant de canal sur la radio c'est bien ça ? ( Je devrai donc synchroniser ma radio avec le recepteur grace au petit connecteur qui m'a été fourni avec la radio ) ce recepteur comprends-t-il le failsafe ou est-ce inutile en electrique ? Merci pour la réponse et l'economie dont tu me fais profiter ! je vais fouiller un peu le lien que tu m'as envoyé |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Début en électrique en plus du thermique Sam 20 Sep 2014 - 21:40 | |
| Le récepteur est une copie en quelque sorte des spektrum, j'en ai 4, j'en ai même éventré un pour le mettre sur une micro. Tu n'auras effectivement qu'à choisir le modèle sur ta radio et le synchroniser. Ca fonctionne comme un spektrum d'origine si ta radio est DSM2, je te laisse le soin de vérifier, mais c'est le plus commun chez eux. Pour le Failsafe, je ne me suis jamais inquiété Si tu prends chez HK, choisis bien european warehouse, par l'international ca ne marche plus (ma dernière commande a mis 3 mois) _________________ |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Début en électrique en plus du thermique Sam 20 Sep 2014 - 21:56 | |
Dernière édition par Kimijaz le Sam 20 Sep 2014 - 22:00, édité 1 fois (Raison : EDIT : Avec les servos, les palonier sont-ils compris dedans ou non ? si non que me conseillez vous? :)) |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Début en électrique en plus du thermique Sam 20 Sep 2014 - 22:15 | |
| Le xs ss vient avec des rondelles de callage. Pour les huiles silicone... j'ai les miennes depuis des années et commence à être à court, les prix sur ebay me semblent bons (dans les 3-4 euros, quand même moins cher qu'en magasin) Je met de la 50 000 à l'avant, 30 000 arrière et 500 ou 600 dans les amortos ( ou je mélange les fins de flacons pour faire de la récup ) Tu n'as pas de palonier avec le servo, celui qu'il te faut c'est celui de ton kit xs _________________ |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Début en électrique en plus du thermique Sam 20 Sep 2014 - 22:19 | |
| D'accord merci de la réponse tastyb cette fois je suis bon donc? Reste plus cas rajouter les huiles et les graisses ( je vais chercher sur la baie ) et le chargeur.... Mais j'attends l'avis d'un spécialiste Donc pour les palonnier je n'ai pas de soucis a me faire il sont fournis avec le kit ! Tout mes articles sont en favoris, jeudi je passe commande ça va être long a attendre Encore une petite question : Pour regler le controleur il faut un appareil specifique ? |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Début en électrique en plus du thermique Dim 21 Sep 2014 - 7:41 | |
| Salut, Je te donne juste un info sur les chargeurs,tu en as à tous les prix et on s'y perd facilement ,surtout si tu commence à regarder dans les chargeurs avec alimentation externe (power supply) . Perso j'avais un imax b6ac+ (5 Amp. en charge) qui a cramé avant l'été,25 € sur eba*.J'ai regarder pour un chargeur plus rapide mais les prix sont trop élevés je trouve. Du coup j'ai repris une copie d'imax,de sky rc enfin il existe beaucoup de marque pour le même chargeur. J'ai pris celui-là: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=251596790936&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649.J'en ai pris deux (vu que j'ai 8 batteries,j'en charge deux en mode balance à 6 Amp. en 1h approximativement). livrés à 65,98€ livrés.Ca durera le temps que ça durera mais quand tu regarde les prix je trouve que c'est intéressant. Après tu as une section où tous les membres montrent leur chargeur et leur ressentit . Bon courage |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Début en électrique en plus du thermique Dim 21 Sep 2014 - 9:24 | |
| Salut herve et merci de ta precision, je vais aller fouiller ce post pour essayer de me decider Poulalal vivement reception des colis.... |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Début en électrique en plus du thermique Dim 21 Sep 2014 - 17:40 | |
| Salut, En effet il existe plein de chargeurs plus ou moins bons. Pour l'alimentation: celles prévues pour sont en effet très chères, mais va fouiner dans les tutos, y a moyen d'en faire avec une alim de PC, ou même avec des alim' CNC (environ 35€). Le tuto pour en faire une à base d'alim CNC est extrêmment simple, il n'y a que quelques bornes à relier avec quelques fils et le tour est joué 1 an que la mienne tient, en 17V je crois que je l'ai prise (elle débite du 16,5), pour alimenter un chargeur double sorties Turnigy, ça marche nickel même quand je charge du 2 x 6s ( je mets mes 4 batteries deux par deux en parallèle sur chaque sortie) |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Début en électrique en plus du thermique Dim 21 Sep 2014 - 22:17 | |
katchaAdmin Messages postés : 8270 Age : 54
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Début en électrique en plus du thermique Dim 21 Sep 2014 - 23:51 | |
| Salut. Je ne suis pas un spécialiste du XS mais au vu de ce que recommande HPI sur la monte d'origine (Mini 25C), et surtout des caractéristiques de ton combo, il faudra que tu prennes les 30C. De toutes façon il est chaudement recommandé d'avoir plus de C que nécessaire au niveau des batteries, elles chaufferont moins. Le calcul est simple, il dépend des caractéristiques de ton moteur, vu que c'est lui qui fixe la consommation. Pour ton combo, il est décrit qu'il peut tirer 112 Ampères. Donc il faut que tes batteries fournissent au moins 112 Ampères. Avec des batteries 5000 mA/h, donc 5 A/h on a: - En 20 C: 20 x 5 = 100 Ampères. C'est pas assez. - En 30 C: 30 x 5 = 150 Ampères. On est bon. Parenthèse pour les puristes: Je sais, au niveau des calculs j'ai pris un gros raccourcis, 112 Ampères c'est probablement sous 15 volts. Donc le 20C pourrait passer en 2S. Mais ici je préfère jouer la sécurité. Comme on est présence d'une charge selfique soumise à un champ tournant, ici on ne peux pas s'en sortir simplement avec U=R x I. La preuve est que si vous prenez la résistance donnée par le constructeur (0,005 ohms), vous vous retrouvez avec 3000 Ampères sous 15V Comme je l'ai dit c'est pas si simple. Fin de la parenthèse. Pour le chargeur ça ressemble à tous les "B6 like", ça devrait aller. Si quelqu'un a déjà utilisé ce modèle peut confirmer... Par contre oui il faut une alim, au moins 250 watts. 200 watts ca risque d'être trop juste, il faut tenir compte des pertes du chargeur. A+ Katcha _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Début en électrique en plus du thermique Lun 22 Sep 2014 - 8:51 | |
| Bonjour et merci de ta réponse Katcha ! J'ai trouvé ceci comme alim est-ce que c'est bon ?? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17424__HobbyKing_350w_25A_Power_Supply_220v_240v_.htmlPour les batterie, il y a quand même une limite pour le C ? Ou plus je monte mieux c'est?? Car j'ai vu des 2s 8000 mah 60C ce qui me donnerait une bonne autonomie.... Mais je dois verifié qu'elle rentre dans le bac a Lipo du XS ! sinon je prendrai des 5000 en 30C Encore une question, avec la version SS du XS est-ce que je peux partir sur du 3S sans changer quelque chose ou est ce que je dois changer les pignons de boites quand même? Merci pour toutes vos réponses, je commence a y voir plus clair sur les électrons Kimijaz |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Début en électrique en plus du thermique Lun 22 Sep 2014 - 11:19 | |
| Salut. Pour l'alim ça devrait le faire. Pour une fois qu'une alim HobbyKing n'a pas de retours négatifs de la part des acheteurs Pour les batteries trop de C ou de mA/h ça ne fait pas de mal, mais tu arrives rapidement à des problèmes de dimension 8000 / 60C ça m'étonnerait que ça rentre dans un XS... A+ Katcha _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Début en électrique en plus du thermique Lun 22 Sep 2014 - 13:47 | |
| - Tastyb a écrit:
Pour le lipo, vu que tu pars sur du 2s, un pote avait mis celle ci: zippy 5000, grosse capacité en plus hard case (protégée) et 30C *5000 t'as une bonne marge. Tu peux choisir une autre, tant que tu respectes ces dimensions. Salut, Tu auras besoin de raccourcir le rapport de transmission si tu veux faire du 3s! _________________ |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Début en électrique en plus du thermique Lun 22 Sep 2014 - 21:42 | |
| Merci de vos réponses ! @Katcha : Je m'étais trompé je suis retourné voir et c'est 8000 mah et 30C ! Faudrait que je me renseigne sur les dimentions des bac a Lipo avant de commander mes batteries @ Tastyb : Je vais toujours commencer en 2S, c'est mon premier flux et a mon avis j'aurais déja un temps d'adaptation avant de metriser le 2s comme il faut !! Bon ben voila, plus qu'a attendre jeudi pour la commande ! |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Début en électrique en plus du thermique Lun 22 Sep 2014 - 22:52 | |
| Salut kimi,
Je t'avais fait cette citation, pas pour te reparler du 2S, mais des dimension de la zippy 5000 citée, dimensions que tu retrouves dans le descriptif du site.. étant donné qu'elles correspondent (à quelques mm près) aux dimensions maximales acceptées dans le compartiment batterie du XS. _________________ |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Début en électrique en plus du thermique Lun 22 Sep 2014 - 23:14 | |
| Sorry je n'avais pas fais attention a la citation :$ Merci tastyb je regarde ça tout de suite |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Début en électrique en plus du thermique Mer 24 Sep 2014 - 21:41 | |
| Bonsoir a tous ! Voila, avec l'heure de la commande qui se rapproche, je viens poser les dernières questions pour etre sur de mes commandes !! Donc j'ai tout, moteur/esc, servo, recepteur, chargeur et Lipo. J'aimerai acheter un kit de visse car j'ai lu qu'elles etaient de mauvaises qualitée... quelqu'un peut me donner un lien d'un kit visse qui correspond au xs svp? Encore une dernière chose, pour programmer le controleur me faut-il quelque chose de specifique ? Merci d'avance ! |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Début en électrique en plus du thermique Mer 24 Sep 2014 - 22:20 | |
c'est vrai que les visses hpi ne sont pas top, mais j'ai déjà démonté le mien des dizaines de fois avec les visses d'origine, ce n'est pas urgent de les changer. Si tu veux absolument le faire, tappes Rc Screwz savage xs sur ebay.
il te faut une carte de programmation pour l esc, j'ai eu les miennes inclues avec certains esc, à savoir que bien souvent hobbywing, ez run, quick run, etc utilisent la même carte de programmation. _________________ |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Début en électrique en plus du thermique Mer 24 Sep 2014 - 22:38 | |
| Merci Tastyb pour ta réponse ! Je ne penses pas qu'elle soit fournie avec le combo que tu m'avais conseillé, je vais devoir acheter a part... Il va me revenir cher ce petit XS Ce qui me choque c'est le prix du chargeur et de l'alim !!! Mais bon quand on aime on ne compte pas ! C'est facile a regler un esc ? |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Début en électrique en plus du thermique Jeu 25 Sep 2014 - 5:56 | |
| Salut, oui c'est très facile avec la carte. Il faut ka brancher sur la prise du ventilateur apres tu regles les valeurs que tu veux. _________________ |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Début en électrique en plus du thermique Jeu 25 Sep 2014 - 7:22 | |
| Bonour tastyb,
Merci de ta réponse, il me faudra donc commander une carte comme tu parles, cela coute cher? Comment ne pas me planter dans la carte ? Merci d'avance
EDIT : Je viens de vouloir commander le kit, mais en arrivant sur speed rc j'ai vu qu'il y avait une promo ( a L'achat d'un kit de minimum 200€ un chargeur lipo d'une valeur de 59€ offert ). Cela m'interesse grandement car ca me ferais faire des economies ! Mais je ne sais pas comment profiter de la promo, quand je met le kit xs ss dans le panier le chargeur n'apparait pas dedans et si je le rajoute au panier il se met au prix normal et non pas a 0€...
Quelqu'un sait comment faire? Dois-je simplement commander mon kit et speed rc envoie le chargeur en même temps suite a la promo ? Merci de me lire, j'espere que quelqu'un pourra m'aider.
Kimijaz |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Début en électrique en plus du thermique Jeu 25 Sep 2014 - 11:54 | |
| Salut, Contactes-les avant de passer ta commande. Voici la même Carte programmation que la mienne _________________ |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Début en électrique en plus du thermique Jeu 25 Sep 2014 - 16:29 | |
| Voilà c'est commande !
J'aurais donc le chargeur avec donc économie de 60€ qui me serviront pour des bof Joe pour le XS !!
Je commande les lipos le recepteur et servo la carte de programmation et le combo la semaine prochaine! Manquera plus que les huiles et graisses que j'irais chercher chez mon revendeur car je ne gagne rien en achetant par internet !! Je me réjouis !!
Merci à tous pour vos réponses qui m'ont permis de me décider et d'y voir plus clair !! |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Début en électrique en plus du thermique Dim 28 Sep 2014 - 22:16 | |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande de conseils] Début en électrique en plus du thermique | |
