rem59820Premiers tours de roues Messages postés : 66 Age : 33
| Sujet: Mon 6 roues rem59820 Dim 17 Aoû 2014 - 19:04 | |
| Salut a tous je vous presente mon projet chassis 6 roue combo 1/5 baja flux 6 triangle alu 6 biellette reglable en alu 6 inovative rc 6 prolines trencher pour le cross 6 roue hpi pour la piste montage a blanc tout dorigine probleme : jai changer le diff arriere de sens en fesant sauter le detromper et le diff bloque encore donc sa peut etre quoi ? en attendant le reste des colis le montage sera fait en origine |
| Sujet: Re: Mon 6 roues rem59820 Dim 17 Aoû 2014 - 19:13 | |
| Salut, beau projet en perspective! impatient de voir le résultat comment tu vas monter le gros moteur du baja là dessus? Qu'est ce que tu appelles détromper?? _________________ |
ZoidLa fiabilisation Messages postés : 351 Age : 37
| Sujet: Re: Mon 6 roues rem59820 Dim 17 Aoû 2014 - 19:22 | |
[ Hello, Est ce que tu a enlever de la matière pour faire passer la couronne de diff sur le skid? Comme ici: |
| Sujet: Re: Mon 6 roues rem59820 Dim 17 Aoû 2014 - 19:27 | |
| Salut a tous
le moteur baja 1/5 a eter demonter usiner remonter et sa passe juste
et oui je lai fait met le diff et bloquer |
| Sujet: Re: Mon 6 roues rem59820 Dim 17 Aoû 2014 - 19:36 | |
| Salut.
Est-ce que tu as assez creusé ? As-tu essayé sans le squid pour voir ?
A+ Katcha _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Mon 6 roues rem59820 Dim 17 Aoû 2014 - 19:37 | |
| Sans le squid y tourne aprés verification 2 vis trop longue venais ecraser cest regler en attente des colis jai deja 4 triangle alu violet jattend les 2 autre et y vont passer gris les biellette aussi et les porte fuser en alu par contre il me manque un pignion d attaque 9 dts voila |
| Sujet: Re: Mon 6 roues rem59820 Lun 18 Aoû 2014 - 22:19 | |
| avancement du projet et problémes le diff centrale tourne a droite met pas a gauche |
| Sujet: Re: Mon 6 roues rem59820 Lun 18 Aoû 2014 - 23:19 | |
| Salut. - rem59820 a écrit:
- avancement du projet et problémes le diff centrale tourne a droite met pas a gauche
Tu peux donner plus d'explications sur ton problème ? A+ Katcha _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
KimijazLa fiabilisation Messages postés : 263 Age : 30
| Sujet: Re: Mon 6 roues rem59820 Lun 18 Aoû 2014 - 23:22 | |
| Yop ! Beau projet, vous m'impressionner tellement avec vos proto 6/8 roues Bonne continuation ! |
| Sujet: Re: Mon 6 roues rem59820 Mar 19 Aoû 2014 - 9:00 | |
| Yop
Tu a inversé ton différentiel ? _________________ |
| Sujet: Re: Mon 6 roues rem59820 Mar 19 Aoû 2014 - 9:24 | |
Hello, Tu a essayer de sortir ton diff de la cellule pour le faire tourner à la main? |
| Sujet: Re: Mon 6 roues rem59820 Mar 19 Aoû 2014 - 14:44 | |
| Salut a tous je mexplique mieux le diff centrale et dans le sens normale non inversé le diff a la main et nikel une fois monter 1 des 2 roues tourne pas une vis trop enfoncé bloque le diff Jai éssayer le combo 1/5 eme et jai casser 2 diff donc je remet le combo origine savage flux Voila la bestiole a coter du vorza il me manque 1 kit inovatie rc 2 roues slick Jorais besoin de votre avis pour un 6 roues une barres anti wheeling serai plus pour la deco ?? Voici avec la coque de mon ancien flux projet rallonger la benne ou crée un plateau pour mettre le buggy dessus
| Sujet: Re: Mon 6 roues rem59820 Mer 20 Aoû 2014 - 9:11 | |
| Hi, la vague des 6 roues BL déferle sur le forum avec chacun sa touche, c'est bon çà Pour la barre anti wheeling, pas besoin, c'est extrèment rare qu'il cabre, mais c'est possible, pour preuve le mien, j'ai la vidéo dans mon sujet (lien dans ma signature) |
| Sujet: Re: Mon 6 roues rem59820 Mer 20 Aoû 2014 - 9:33 | |
| Salut merci djbobnico moi a la base j avais mis un combo hpi baja flux en usinant lexterieur y passer juste met 1 coup de 2 gaz 2 diff hs donc jai remis le 2200 kv !!! Pour la suite je fabrique un plateau double essieu pour que le 6 roues tracte le buggy sur les expos 2 differentielle de savage sans pignion d attaque juste pour que sa roule et fabrication du plateau se soir avec les 2 rampes electrique ( jai un servo qui dormai) Petite séance photos se matin avant de partir au boulot |
aureli1La fiabilisation Messages postés : 302 Age : 45
| Sujet: Re: Mon 6 roues rem59820 Jeu 21 Aoû 2014 - 20:48 | |
| Salut, y'a plus qu'a rallonger la benne avec une plaque de carbone. |
| Sujet: Re: Mon 6 roues rem59820 Jeu 21 Aoû 2014 - 21:27 | |
| Salut
pour la benne jai couper une autre coque je vais rallonger et faire du cooverning avec un masquage carbon |
| Sujet: Re: Mon 6 roues rem59820 Mar 26 Aoû 2014 - 21:36 | |
| Salut a tous look tout alu |
| Sujet: Re: Mon 6 roues rem59820 Mar 26 Aoû 2014 - 22:21 | |
Je trouve que c'est beaucoup mieux! Tu as désanodisé tes pièces? _________________ |
| Sujet: Re: Mon 6 roues rem59820 Mer 27 Aoû 2014 - 17:11 | |
| Salut
Merci moi aussi je trouve
Et oui desanodiser avec du destop tremper 20 min et voilà |
| Sujet: Re: Mon 6 roues rem59820 Mer 27 Aoû 2014 - 22:53 | |
| Salut C'est plus homogène comme ça. C'est vrai qu'avec un peu de recul, avant ça faisait un peu patchwork. Trop de couleurs. A+ Katcha _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Mon 6 roues rem59820 Jeu 28 Aoû 2014 - 15:22 | |
| Salut
Oui c est sur c est pourquoi j'ai tout desanodiser. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Mon 6 roues rem59820 | |
