 [Zoid] 6x6 Pro Savage
Zoid
Messages postés : 348
MessageSujet: Re: [Zoid] 6x6 Pro Savage   Dim 3 Aoû 2014 - 9:33
+1 avec shromilder
Que ce soit du 2 ou 3S l'important est qu'elles est la même capa et le même taux de décharge (C).
30C c'est un peut juste mais c'est compenser par le fait que ce soit des 5800, qui donne 230A max (@40C max). Ce qui revient au même que des 4000mah 50C (60C max) par exemple.
Après c'est sur qu'en 4S, avec le surpoids du 6x6 il faudra que j'ajuste bien mon rapport.
Je vas partir sur 18/44 pour commencer et voir comment ça se présente Wink
Zoid
MessageSujet: Re: [Zoid] 6x6 Pro Savage   Dim 3 Aoû 2014 - 9:42
Après cette petite parenthèse électricité (Merci pour vos conseils)
Voici la suite et fin du montage Smile
Donc au programme, inversion du diff arrière:
Quelques petites modif avec la suppression au cutter du détrompeur dans la cage de diff
Et un peut de matière à enlever à la dremel pour le passage de la couronne
Et voila le résultat final (ou presque)
Me reste encore à installer le bac Vorza et zoup Wink
Vous sauriez me dire ce qu'il faut pour le fixer? Un support moteur flux?
Messages postés : 6552
MessageSujet: Re: [Zoid] 6x6 Pro Savage   Dim 3 Aoû 2014 - 14:39
Houlà  affraid
Je re-ouvre une parenthère car je vois que c'est la grande confusion entre la puissance et le courant ici Exclamation
Le nombre de C et la capacité d'une batterie ca concerne uniquement l'intensité, donc le courant en Ampères que pourra débiter vos batteries.
De que ce soit en 1S ou en 10S, tous les éléments sont en série, donc c'est le même courant qui va les traverser, un pack de batteries pourra débiter C x Capacité.  study
Donc ici 40 x 5,8 = 232 Ampères, ici Zoid a raison.
Par contre pour la puissance que le pack pourra fournir c'est un calcul de la tension multiplié par l'intensité donc P = U x I et ça ne s'exprime qu'en Watts  study
Donc, en considérant la tension moyenne des accus soit 3,7 volts:
4S: P = 232 x 4 x 3,7 = 3433 Watts
6S: P = 232 x 6 x 3,7 = 5150 watts
Ici un pack 6S pourra envoyer plus de puissance vers le moteur.
Si vous parlez en terme de puissance (En Watts), il n'y a plus d'erreur.
Imaginez que vous devez fournir 2000 Watts, pour calculer l'intensité vous aurez I = P / U
En 4S vous devrez fournir I = 2000 / (3,7 x 4) = 135 Ampères
En 6S vous devrez fournir I = 2000 / (3,7 x 6) = 90 Ampères
Vous voyez la différence ?
Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tant que vous assemblez des packs de batteries qui ont une capacité (en MA/h) et un nombre de C identiques, aucun de va travailler plus qu'un autre vu qu'ils sont en série. C'est la batterie finale qu'il faut considérer Wink
Par contre si vous assemblez un pack 5000 mA/h / 40 C avec un pack 4000 mA/h / 25 C en série, là effectivement le pauvre pack 4000 / 25 C il ne va pas faire long feu Exclamation
On va lui demander plus de courant donc il sera plus au max que l'autre, il va être plus rapidement à plat, donc il sera probalement repidement endommagé voire même il pourrait brûler  affraid
A+ Les savagistes Smile
Katcha
Zoid
MessageSujet: Re: [Zoid] 6x6 Pro Savage   Mer 13 Aoû 2014 - 15:55
Quelques news dans ce monde de brut Wink
Fabrication du support pour le bac à lipo Vorza (alu de 1.5mm)
Adaptation du dissipateur castle sur le Tork, ventilateur remplacé par un Yeah Racing Tornado (14k rpm ça décoiffe^^)
Pas sur de le laisser à cette place, je me tâte a cause des projections en tout genre. Je vais faire un test en mettant de la grille fine pour protéger les entrées d'air.
Voilou, me reste a mettre en place les roulements de la direction, installer le pignon moteur de 18 ainsi que la couronne 47t (dés que je la reçois), installer les tubes alu anti rapprochement et... on est bon tonton!
 colgate
MessageSujet: Re: [Zoid] 6x6 Pro Savage   Mer 13 Aoû 2014 - 23:18
Hé hé ça approche... Ca sent les premiers tours de roues dans un futur proche  Twisted Evil
Bonne initiative le ventilo sur le moteur. Avec le supplément de poids qu'il va tirer ça ne peux que lui faire du bien  super
Katcha
Zoid
MessageSujet: Re: [Zoid] 6x6 Pro Savage   Jeu 14 Aoû 2014 - 9:06
Lu,
Oui normalement premiers tours de roues samedi! J'ai une journée de démo de rcdrift, j'en profiterai pour sortir "l'engin"  picol/
Dragula
Messages postés : 95
MessageSujet: Re: [Zoid] 6x6 Pro Savage   Jeu 14 Aoû 2014 - 15:55
un peu grandes les barres en alu  Laughing
C'est quand qu'on l’inaugure ?  picol/ Mauvaise météo ce week end  Neutral
Zoid
MessageSujet: Re: [Zoid] 6x6 Pro Savage   Jeu 14 Aoû 2014 - 21:14
Dés qu'il fait mine de faire beau!  sunny
Zoid
MessageSujet: Re: [Zoid] 6x6 Pro Savage   Dim 17 Aoû 2014 - 16:36
Hello ici,
Première sortie du 6x6 ce samedi  cheers
Bon j'ai pas eu trop de place pour faire le foufou mais c’était quand même sympa
Pour cette session j'ai roulé en 4S avec un rapport 18/44
Ben ça envoie du steack, ça lève  affraid, le rapport est tout bien, pas de chauffes excessives, juste un poil long pour le trial mais ça ne m'a pas empêché  Wink
J'ai aussi quelques dizaines de minutes de cam embarquée à compiler pour sortir une petite vidéo  Very Happy
Zoid
MessageSujet: Re: [Zoid] 6x6 Pro Savage   Dim 17 Aoû 2014 - 18:58
Et op une petite vidéo  Smile
MessageSujet: Re: [Zoid] 6x6 Pro Savage   Dim 17 Aoû 2014 - 20:56
Et bien voilà, ton 6x6 il roule super  yeahhh
Et ce malgrès quelques "farces" au cours du montage (Tu connais l'histoire du mec qui...) Wink
On ne peux que lui souhaiter une longue carrière Smile
Par contre j'ai une question qui me viens à l'esprit: La wheelie bar, avec un chassis aussi long, elle arrive encore à servir à quelque chose ?
Katcha
Zoid
MessageSujet: Re: [Zoid] 6x6 Pro Savage   Lun 18 Aoû 2014 - 8:46
 lol!  oui il y a eu des aventures au montage sur celui ci  Laughing
Pour la wheelie bar je ne sait pas, je verrais avec le temps. La prochaine sortie se fera en 5S cette fois, donc je pourrai plus me rendre compte si elle a encore une utilité ou non. Bien que comme toi j'en doute  scratch
Même si ça lève, ce n'est pas au point de faire l’équilibriste sur la wheelie comme avec le chassie classique.
 colgate
rem59820
Messages postés : 66
MessageSujet: Re: [Zoid] 6x6 Pro Savage   Mar 19 Aoû 2014 - 20:56
Salut zoid
magnifique ton 6 roues
petite question qui me passe par la
Quand tu fait une pointe tes pneu ne se touche pas ??
Kimijaz
Messages postés : 263
MessageSujet: Re: [Zoid] 6x6 Pro Savage   Mar 19 Aoû 2014 - 21:17
Salut tout le monde !
Vraiment beau ce 6X6, tu comptes lui mettre une carro ou le laisser comme ça ? Very Happy
Bonne continuation !
Zoid
MessageSujet: Re: [Zoid] 6x6 Pro Savage   Mar 19 Aoû 2014 - 21:31
Merci pour vos com  Wink
Pour les quelques petites bourres que j'ai faites, je n'ai pas eu de souci de roues qui se touchent.
A mon avis tant que les roues touchent le sol il n'y aura pas de souci, par contre en saut à voir  nous voyons
Pour la carro, j'attend que Patoch nous sorte ses premiers thermoformages avec son master 6 roues  tongue
En attendant j'utilise (quand je film pas) la carro d'origine dont j'ai découpé l’arrière pour pour la faire passer
rem59820
MessageSujet: Re: [Zoid] 6x6 Pro Savage   Mar 19 Aoû 2014 - 21:34
Okay
Merci de ta reponse car j ai peur que met gt2 touche met je vais deja tester tout sa
MessageSujet: Re: [Zoid] 6x6 Pro Savage   Mer 20 Aoû 2014 - 20:32
quand je vois çà , je m'dit qu'il faudrait que je m'y colle aussi  Laughing
j'ai pas réussi a faire touché les roues sur le chassis flux Patoch alors vous risqué rien là les gars  super et meme avec les masher  cheers
Zoid
MessageSujet: Re: [Zoid] 6x6 Pro Savage   Jeu 21 Aoû 2014 - 17:12
Lulu,
Vidéo d'une petite sortie hier sur un terrain de BMX  Smile  (En 5S)
La petite soeur
aureli1
Messages postés : 302
MessageSujet: Re: [Zoid] 6x6 Pro Savage   Jeu 21 Aoû 2014 - 21:02
Salut, +1, si vos pneus se touchent avec ce chassis c'est qu'ils ont eclatés!!
Zoid
MessageSujet: Re: [Zoid] 6x6 Pro Savage   Jeu 21 Aoû 2014 - 21:27
Bon ben au moins on est sur maintenant Wink
Et zoup, dernière vidéo pour la route
MessageSujet: Re: [Zoid] 6x6 Pro Savage   Jeu 21 Aoû 2014 - 21:47
Très sympas les cams embarquer  Twisted Evil
Zoid
MessageSujet: Re: [Zoid] 6x6 Pro Savage   Jeu 21 Aoû 2014 - 21:54
Merci  colgate
MessageSujet: Re: [Zoid] 6x6 Pro Savage   Ven 22 Aoû 2014 - 10:44
Oui, tes videos ont un bon rendu.
Comme tu as bien fixé la caméra au chassis les images sont stables super
Pas comme quand c'est fixé sur la carro et que ça dance dans tous les sens  malade
Katcha
Zoid
MessageSujet: Re: [Zoid] 6x6 Pro Savage   Mar 26 Aoû 2014 - 17:01
Oui ça marche pas mal la caméra sur les barres de renfort super
Zoid
MessageSujet: Re: [Zoid] 6x6 Pro Savage   Sam 6 Sep 2014 - 15:22
Petite surprise en remplaçant le pignon d'attaque que j'avais cassé lors de notre dernière sortie!
Ce n'est pas un couple diff/pignon de flux que j'ai à l'avant... Surprised (l'occaz c'est bien mais pas top)
Ca va que j'avais un diff flux d'avance!
A gauche le nouveau, à droite l'ancien:
