dconanL’optionnite aigue Messages postés : 992 Age : 37
| Sujet: Problème lanceur Mer 16 Juil 2014 - 19:07 | |
| Hello Petit soucis avec le lanceur du Savage octane, celui-ci ne fait plus tourner le moteur, il tourne dans le vide, après démontage voici comment c'est fait : la bague en plastique qui doit venir se coller sur le moteur quand ont tire le lanceur est complétement bouffé, elle ne sort même plus en le tournant La pièce motrice sur le moteur est d’après la notice fixée par un écrou, hors aucun écrou présent, la photo a été prise au démontage et aucun écrou retrouvé dans le lanceur, celui-ci a donc été oublié au montage d’usine. Le tout etant complétement fermé, impossible de l'avoir perdu. J'ai trouvé un écrou compatible, voici à quoi ça doit ressembler Pensez à vérifier vos Octane. ++ |
| Sujet: Re: Problème lanceur Mer 16 Juil 2014 - 20:23 | |
| Salut, Des nouvelles mécaniques c'est vraiment que du bonheur Nous qui pensions avoir fait le tour à 99,9% du Savage, le pourcentage redescend beaucoup merci du retour |
Vince95Le rodage Messages postés : 32 Age : 48
| Sujet: Re: Problème lanceur Sam 19 Juil 2014 - 13:36 | |
| L'écrou malheureusement aura tendance à se dévisser en accélérant. Il aurait du avoir un pas inverse. Je te conseille la loctite.
Es tu sûr que l'écrou n'a pas pu se barrer par un orifice sur le lanceur ? Il parait que c'est pas complètement fermé. Mais le nouvel écrou devrait faire l'affaire. Encore des dépenses à faire sur ton octane! |
| Sujet: Re: Problème lanceur Sam 19 Juil 2014 - 20:27 | |
| Salut, Oui, met du frein à filet je pense que c'est une bonne idée pas du rouge car c'est vraiment très fort, ou vraiment très peu même pas une goutte Avec une bonne dose de bleu tu es sûr que ça ne bougera pas, et tu pourras la retirer sans problème si besoin |
| Sujet: Re: Problème lanceur Dim 20 Juil 2014 - 9:31 | |
| Hello
Le lanceur est comportement fermé, impossible de perdre l’écrou. Oui je vais mettre du frein filet bleu et bien serrer tout cela.
Merci ++ |
| Sujet: Re: Problème lanceur Dim 20 Juil 2014 - 9:56 | |
| Le lanceur n'est pas complètement fermé. Il est relativement bien fermé. Regarde l'image si dessous. La partie rouge correspond au moteur. Tu constateras que la partie bleue est ouverte et que rien ne ferme cette fenêtre. D'ou vient toute l'huile dans le lanceur? Il a l'air vraiment très gras. As tu un soucis de fuite sur ton collecteur d'échappement ? (c'est le cas sur beaucoup d'octanes) |
| Sujet: Re: Problème lanceur Dim 20 Juil 2014 - 9:58 | |
| Oui il à une fuite d'huile sur le collecteur d’échappement, joint en bon état pourtant, J'ai resserrer celui-ci. |
| Sujet: Re: Problème lanceur Dim 20 Juil 2014 - 9:59 | |
| J'ai eu beau le serrer ça n'a rien changé. Tu me diras si ça fuit encore. Normalement il y a deux joints (double épaisseur). La pression est sans doute trop élevée. |
| Sujet: Re: Problème lanceur Dim 20 Juil 2014 - 10:01 | |
| J'ai pas fait attention si le joint été double, mais quand on vois le débit d'air du pot, ont imagine fortement la pression dans celui-ci comme tu dit. |
| Sujet: Re: Problème lanceur Dim 20 Juil 2014 - 15:12 | |
| Salut. Si rien n'y fait il faudrait envisager un produit genre Loctite Autojoint Or (AJ66, résiste à 220°, 260 en pointe) ou mieux le Loctite Autojoint R60 (250°, pointe à 300, résiste aux huiles de synthèse). Et non je n'ai pas d'actions chez Loctite Je trouve simplement qu'ils font des bons produits. A+ Katcha _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Problème lanceur | |
