  Mon premier savage FLUX #[A-46-58]
Messages postés : 3092
MessageSujet: Re: Mon premier savage FLUX #[A-46-58]   Mar 22 Juil 2014 - 22:42
Il a l'air de bien s'amuser le fiston!  applaudissement
J'aime la première photo, en mode jump tout doux avec les pneus qui centrifugent à peine..  Smile
a+ Run
Messages postés : 6586
MessageSujet: Re: Mon premier savage FLUX #[A-46-58]   Mar 22 Juil 2014 - 23:36
Pour la roue qui se desserre vérifie aussi si l'empreinte hexa dans la jante ne s'est pas déformée ou agrandie.
Si c'est le cas tu auras beau changer hexa, écrou, noix, mettre du loctite, il n'y aura rien à faire, ça se desserrera Exclamation
Mais ça peux se rattraper, le tuto ci dessous donne de bons résultats apparemment (Première méthode décrite dans la vidéo, je roule avec une roue réparée depuis au moins 2 -3 sorties, pour le moment ça tiens):
http://www.pro-savage.fr/t10286-reparation-hexa-de-jante
A+ Katcha
MessageSujet: Re: Mon premier savage FLUX #[A-46-58]   Mer 23 Juil 2014 - 7:28
Hervé_01 a écrit:
Le hic c'est sa roue arrière droite qui n'arrête pas de se faire la belle  Mad  mauvais ,on a tout essayé:écrou neuf,hexagone neuf (une jante en moins  snouf ) bref on en est à coller l'écrou avec de la loctite bleu et on verra si ça fonctionne  scratch
Aaaaah la fameuse roue arrière droite, c'est toujours celle-là  Mad
je fais pareil, montage à la Loctite et surtout séchage 10-12h  study
si tu es en sortie, une goute de super-glue  colgate
Messages postés : 2188
MessageSujet: Re: Mon premier savage FLUX #[A-46-58]   Mer 23 Juil 2014 - 18:52
Merci pour vos retours,apparemment c'est récurant comme soucis  Suspect
Si ça ne fonctionne pas en mode loctite ,j'essayerais le tuto Wink
Zoid
Messages postés : 350
MessageSujet: Re: Mon premier savage FLUX #[A-46-58]   Mer 23 Juil 2014 - 19:48
Pour ma part, la loctite (270 de mémoire) à régler le problème. J'ai utilisé la même pour la vis du slipper qui se desserrai toute les 5 minutes Wink
