 [Demande d'aide] Savage Flux Couronne Brulante
Savagaz
Messages postés : 71
MessageSujet: [Demande d'aide] Savage Flux Couronne Brulante   Dim 8 Juin 2014 - 18:48
Bonjour a tous
Ayant passé sur Savage Flux (plus simple que le Thermique) je rencontre un problème ce jour.
J'ai fait un run d'environs 45 min, quand je m’aperçoit que le savage n'a plus de "patate", il a les gaz mais plus de couple pour avancer ni même lever les roues avant...
Je m’arrête et sent une odeur de brûler / Caoutchouc... Je retire la carro. et me brûle le doit sur la couronne centrale (45T celle avec le ressort de réglage)
Du coup j'arrete là pour ce jour.
Impossible de savoir d'ou vient le problème, est-ce une surchauffe ou déréglage de l'embrayage ?
Je rappel que je suis en Savage Flux 1/8, entièrement d'origine.
J'ai mon 2eme savage ou le variateur a apparemment cramé (il ne s'allume plus)...
Merci par avance.
Bender
Messages postés : 414
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Savage Flux Couronne Brulante   Dim 8 Juin 2014 - 19:11
Salut ,
Je pense que c'est le sleeper démonte le et regarde dans quelle état est il .
Savagaz
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Savage Flux Couronne Brulante   Dim 8 Juin 2014 - 20:04
Slt
Ok, tu peut me dire quel pièces c'est exactement ? Je ne me suis jamais pencher dessus question technique...
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Savage Flux Couronne Brulante   Dim 8 Juin 2014 - 21:02
Le slipper est le patin qu'il y a sur ta couronne, il sert à épargner ta transmission du couple de ton moteur, sur le thermique tu as aussi un slipper, sur le flux tu n'a pas d'embrayage. Pour y avoir accès tu dois simplement démonter ta couronne en enlevant l'écrou qui la tient, si ça sent le cramé il est surement à remplacer (patin collé à ta couronne) tu peux toujours commencer par resserrer cet écrou et voir comment ça roule. Le slipper qui se désserre c'est banal et ça t’empêche d'avancer.
Savagaz
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Savage Flux Couronne Brulante   Dim 8 Juin 2014 - 21:46
ok merci, je vais demonter et voir la tronche qu'il a (je l'ai surement cramé car roulé dans les hautes herbes)...
Par contre pour mon autre savage, j'ai mon Vario qui ne s'allume plus (plus de bip plus de direction) et pourtant jamais dans l'eau...
Je l'ai brancher sur l'autre savage et rien.
Je reprend le meme (qui est pas donné) ou y'a mieux en plug and play ?
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Savage Flux Couronne Brulante   Lun 9 Juin 2014 - 5:28
Salut, cherches une ez-run 150 ampères, tu payeras moins cher que l'origine et ça marche très bien, t'en trouveras facilement sur la baie
Savagaz
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Savage Flux Couronne Brulante   Lun 9 Juin 2014 - 9:38
Ok ça marche
Des vendeur en France pour ce modèle ? Afin que je n'attend pas 15 jours... Quel carte de programmation je doit prendre avec ?
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Savage Flux Couronne Brulante   Lun 9 Juin 2014 - 11:02
Regardes chez Wartelle peut-être, j'achète tout sur le net donc je ne suis pas bien renseigné pour les vendeurs francais, sinon toutes les cartes de programmation hobbywing, ezrun, son généralement compatibles entre elles et souvent livrées avec l'esc.
Savagaz
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Savage Flux Couronne Brulante   Lun 9 Juin 2014 - 11:33
Bon apparemment pas dispo chez Wartelle... Dur dur de trouver.
Savagaz
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Savage Flux Couronne Brulante   Lun 9 Juin 2014 - 12:03
Au UK on peut le trouver ? Il me faut aussi les Bac a Batterie (version a clip sans sangle) ainsi que le slipper...
Messages postés : 2206
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Savage Flux Couronne Brulante   Lun 9 Juin 2014 - 15:01
ça part en hors sujet là,fais d'autres sujets ou communique par mp  Wink
Savagaz
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Savage Flux Couronne Brulante   Lun 9 Juin 2014 - 15:26
Ok je cherche en priorité un Variateur en urgence...
Quel site Fr ou proche frontalier peut m'avoir ça rapidement ??
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Savage Flux Couronne Brulante   Lun 9 Juin 2014 - 16:46
Sujet déviant, sujet déplacé en foire fouille;)
Tu pourras certainement trouver un Xerun 150 sur des sites allemands mais ce sera certainement plus chère qu'en Asie study
Pour les autres pièces, prends les ref dans la notice et recherches chez les vendeurs Very Happy
Doumé.
Savagaz
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Savage Flux Couronne Brulante   Lun 9 Juin 2014 - 16:51
Ok je vais chercher.
Pour mon problème principal, a savoir la couronne brûlante, cela vient de ma vis de Slipper qui se desserre (le ressort est comprimé a fond et la vis se dessers au bout de 10 minutes)
Donc je suppose que le Slipper est mort ?
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Savage Flux Couronne Brulante   Lun 9 Juin 2014 - 16:58
Lorsque tu resserres, ça patine aussitôt ou ce n'est qu'au bout des 10 minutes Question
Pour que ça ne se desserre  pas, frein filet Wink
Doumé.
Savagaz
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Savage Flux Couronne Brulante   Lun 9 Juin 2014 - 17:00
non dès que je ressère ça le refait qu'au bout de 5 a 10 minutes.
J'ai remarqué que la vis a le nylon qui dépasse au bout...
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Savage Flux Couronne Brulante   Lun 9 Juin 2014 - 17:04
C'est que le slipper n'est pas totalement mort donc frein filet, tu serres à bloc, attente de séchage et zouuuu colgate
Savagaz
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Savage Flux Couronne Brulante   Lun 9 Juin 2014 - 17:06
ok merci, je vais quand même en commander un en rab.
Tu me conseil quel boutique avec envoi pas très très long (genre moins de 15 jours)
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Savage Flux Couronne Brulante   Lun 9 Juin 2014 - 17:14
J'avais commandé un xerun150 ici livré sous une quinzaine de jours.
Savagaz
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Savage Flux Couronne Brulante   Lun 9 Juin 2014 - 17:18
Ok j'ai une préférence sur les boutique Uk ou DE... quitte a payer un peut plus cher.
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Savage Flux Couronne Brulante   Lun 9 Juin 2014 - 17:29
ton entre-dent est trop serré, pas assez de jeu entre le pignon moteur et la couronne, ce qui occasionne un échauffement de la couronne, l'échauffement peut être suffisamment important pour faire fondre le plastique de l'écrou nylstop et donc desserrer ce dernier et provoquer en + le patinage du slipper.
Regarde dans la notice pour le réglage de l'entre-dent, c'est une histoire de bout de papier  colgate
Est-ce que les dents de ton pignon moteur a des traces d'usures  Question
Savagaz
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Savage Flux Couronne Brulante   Lun 9 Juin 2014 - 17:32
J'ai tout regardé, les dents sont nickel, le réglage est celui d'usine j'ai rien touché (la voiture a 6 lipos en tout)
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Savage Flux Couronne Brulante   Lun 9 Juin 2014 - 18:07
Le réglage d'usine n'est pas forcément une référence et quand bien même ça peut bouger à l'utilisation (pas assez serré, pas assez de frein filet), régler ton entre-dent comme suggère Djbobnico est judicieux, de toutes façcons tu y seras obligé si tu remplaces ton slipper
Savagaz
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Savage Flux Couronne Brulante   Lun 9 Juin 2014 - 18:19
ok je vais vérifier sur mes 2 Savage... Je pense commander a TH mais je sais pas quoi prendre comme pièces de rechange d'urgence temps qu'a faire, des pièces qui sont fragile sur le savage ?
Messages postés : 6694
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Savage Flux Couronne Brulante   Lun 9 Juin 2014 - 22:47
En plus du frein filet vérifie que la rondelle qui est entre le ressort et la couronne ne tourne pas sur l'axe.
Cette rondelle est spéciale, son trou est en hexagone pour se bloquer sur un hexa sur l'axe pour éviter de desserrer l'écrou trop facilement  Exclamation
Katcha
» [Besoin d'aide] Savage Flux & Matériel indispensable
» [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP
» [Demande d'avis] Savage flux
» [Besoin d'aide] Savage Flux.
» [demande de conseils] Savage Flux : accus & options
