| [ Demande d'aide ] Achat savage flux HP | |
plubalLe déballage Messages postés : 21 Age : 59
| Sujet: [ Demande d'aide ] Achat savage flux HP Ven 2 Mai 2014 - 8:35 | |
| Bonjour à tous les membres,
Je suis sur le point de me remettre au modélisme après 25 ans d'absence mais depuis les choses ont bien changées et j'ai donc besoin de votre aide pour faire les bons choix. Je me suis décidé à acheter le savage flux HP et je voulais vous demander si il est possible de l'acheter en kit au lieu de RTR car j'aimerais beaucoup le monter moi même. Je pense aussi peut-être le monter en XL et je me demande si les carrosseries de XL thermiques se montent sur le flux XL. Etant novice dans le monde de l'électrique j'ai aussi besoin de vos lumières dans ce domaine. Je pense acheter 2 paires d'accus lipo 3S ou 4S et j'ai bien compris qu'il me faut des 25C au minimum mais je n'ai pas bien compris le rapport entre la capacité des lipos et les 120A du contrôleur, je voudrais aussi savoir si vous pouvez me dire quels lipos et chargeur sont recommandés et adaptables aux bacs à accus du savage et sur quel site vous faites ce genre d'achat. J'ai vu aussi qu'il me faut pour régler le contrôleur le câble castle link ou la carte de programmation et je voulais savoir si la carte est aussi efficace et permet autant de réglage que le câble car si j'ai bien compris seul la carte permet un réglage sur le terrain sans PC. Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
A bientôt
plubal |
| Sujet: Re: [ Demande d'aide ] Achat savage flux HP Ven 2 Mai 2014 - 9:03 | |
| Lut, Alors dans l'ordre: Nan il n'y a pas de version kit du Flux :arrow:Si tu veux le monter toi même en XL, eBay est ton ami :PTu l'achète en pièces détachées, ce qui te permet de monter les options utiles directement et de choisir ton électronique.Par contre le prix sera plus élevé qu'un Flux RTR... Les carros de XL thermiques passent sur un Flux Xl Les batteries c'est selon toi: soit en 4S(2x2S) ou 6S(2x3S), le second étant plus puissant. Les 120A du controleur c'est l'intensité qu'il peut encaisser, 120A étant moyen pour du 6S sur un monster. Les contros les plus utilisés sont le Mamba Monster et le Xerun 150A. Les différents chargeurs que l'on utiliseEt les lipos La liste des sites La carte permet moins de réglage que le castle link, mais la carte peut servir de link Elle permet les réglages de base(cutoff, punch control, drag brake, timing...) Voilà quelques Flux montés pièces par pièces: Celui de Mag'Celui de niniCelui de DuskCold'
Dernière édition par ColdFox le Ven 2 Mai 2014 - 11:31, édité 1 fois (Raison : 2x3=6 :P) |
| Sujet: Re: [ Demande d'aide ] Achat savage flux HP Ven 2 Mai 2014 - 9:42 | |
| Hi Pour un montage pièce par pièce, faut vraiment connaître les bons sites ebay ou voir les ricains, car ça fait vraiment cher au final Perso, j'ai pris un vieux savage thermique et je l'ai convertis C'est une belle petite aventure, dans ton cas, tu pourrait prendre un Savage d'occasion puis le convertir au flux, le plus simple à convertir étant le Xl thermique car toute sa transmission est renforcé d'originne Mais un projet s'adapte bien souvent au budget disponible, car sans vouloir te faire peur, convertir un Savage d'occase est cher, mais pièce par pièce, on frôle de très près les quatre chiffres Tu peut tout de même prendre un Flux d'occase et le modifier à ton aise en y ajoutant une flopée d'option, et ça, ça coûte pas si cher que ça si tu tombe sur une bonne occase Pour les C et les mAh, et les A, des experts risquent de passer par là, ils expliqueront un peu mieux que moi Mais pour prendre de l'avance là dessus, t'as des sujets qui en parlent http://www.pro-savage.fr/t2487-sommaire-de-la-rubrique - ColdFox a écrit:
- Les batteries c'est selon toi: soit en 4S(2x2S) ou 3S(2x3S), le second étant plus puissant.
Je te rectifie, 2 fois 3, ça fait 6 et effectivement, en 6s, ça avance même plutôt très fort Hugh _________________ |
| Sujet: Re: [ Demande d'aide ] Achat savage flux HP Ven 2 Mai 2014 - 11:37 | |
| Re, J'ai rectifié L'occas' est effectivement intéressant Et une vérification est une excuse pour un démontage complet La conversion d'un thermique faut trouver un xl en bon état pas cher, et il y a un certains nombre de pièces à changer(à commencer par les 29/9). Donc perso je ne trouve pas que ce soit un bon plan - The Apache a écrit:
- , mais pièce par pièce, on frôle de très près les quatre chiffres
c'est même difficile d'être en dessous de 4 chiffres si on optionne... Cold' |
| Sujet: Re: [ Demande d'aide ] Achat savage flux HP Ven 2 Mai 2014 - 12:16 | |
| hi, perso je trouve de super lien sur le net et en commandant comme il faut , il y a moyen de le monté pour moins de 4 chiffres ton flux |
| Sujet: Re: [ Demande d'aide ] Achat savage flux HP Ven 2 Mai 2014 - 12:27 | |
| Hi @ ColdFox: Mais pourquoi changer les 29/9 si ton XL les as déjà Et pour le démontage complet, perso, c'est même quand il est sale Hugh _________________ |
| Sujet: Re: [ Demande d'aide ] Achat savage flux HP Ven 2 Mai 2014 - 13:09 | |
| Salut Plubal, il va falloir que tu lises le fofo pour cibler les bonnes configuration et options qui te plaisent Y'a des sujets qui montrent les lipos et chargeurs que nous utilisons. Si tu le montes toi même çà te coûtera moins cher que d'acheter un Flux neuf et de changer les pièces qui ne te plaisent pas (tout dépend biensûr du nombre de pièces que tu changeras). Pour une config efficace sans fioriture (comme le mien ) tu en auras pour moins de 800€. En achetant les pièces dans les boutiques US Je te conseille de faire le tour des sujets de Savage Flux XL et de faire ta liste, tu pourras éventuellement nous la faire voir et on te donnera nos avis |
| Sujet: Re: [ Demande d'aide ] Achat savage flux HP Ven 2 Mai 2014 - 21:00 | |
| Salut à tous,
merci beaucoup pour vos réponses qui me permettent déjà bien d'avancer. Pour le savage je vais prendre un flux HP RTR puisqu'il n'existe pas de kit complet proposé par hpi car je ne me vois pas me lancer dans une recherche de toutes les pièces, pour passer en XL c'est une idée pour plus tard si je vois que je n'arrive pas trop à maitriser la bête, histoire de le calmer. ColdFox quand tu dis que la carte peut servir de link cela veut dire quelle est livrée avec un câble usb et que on peut ainsi la brancher à un pc et utiliser le programme qui permet tous les réglages? Je ne suis pas sur non plus de bien comprendre avec les lipos, je lis des articles d'utilisateurs qui disent rouler en 6S et je pensais que cela voulais dire 2 accus de 6S, en fait quel est le maximum que l'ont peut utiliser avec le savage en configuration d'origine? 2x3S ou 2x6S? Toujours pour les lipos, rentrent-ils tous dans les bacs, soft ou hard case, 2, 3 ou 6S (si ça existe)?
D'avance merci pour vos réponses? |
| Sujet: Re: [ Demande d'aide ] Achat savage flux HP Sam 3 Mai 2014 - 6:26 | |
| Sujet: Re: [ Demande d'aide ] Achat savage flux HP Sam 3 Mai 2014 - 7:31 | |
| Lut, Pour la carte c'est ça Quitte à payer un peu plus je trouve ça mieux de pouvoir régler à la maison et sur le terrain Cold' |
| Sujet: Re: [ Demande d'aide ] Achat savage flux HP Sam 3 Mai 2014 - 19:44 | |
| Salut ColdFox,
alors oui si c'est comme ça pour la carte c'est le meilleur choix, Est-ce que tu sais si le câble est livré avec ou si c'est un câble standard genre micro usb?
Cordialement |
| Sujet: Re: [ Demande d'aide ] Achat savage flux HP Dim 4 Mai 2014 - 7:28 | |
| Lut, Il me semble qu'il est livré avec, et c'est un micro usb Cold' |
| Sujet: Re: [ Demande d'aide ] Achat savage flux HP Dim 4 Mai 2014 - 12:03 | |
| Hi, la carte se connecte directement sur la prise bec du contro |
| Sujet: Re: [ Demande d'aide ] Achat savage flux HP Mer 7 Mai 2014 - 13:53 | |
| Bonjour à tous, Je vous remercie pour vos réponses. J'ai encore quelques doutes, pour la carte Castle j'ai compris qu'on la connecte au contro mais aussi qu'on peut en plus la connecter avec un câble USB à un PC et avoir ainsi la totalité des réglages. Quelqu'un peut-il me confirmer que j'ai bien compris ? Autre question, je pensais démarrer directement avec des lipos 3S et calmer la bête en utilisant les réglages du contro le temps de bien l'avoir en main mais quand je vois les performances en 3S et certain commentaires qui disent qu'en 3S le savage souffre trop et qu'il ne tien pas le choc, en particulier au niveau transmission, je me demande s'il n'est pas plus sage de rouler en 2S. Aussi si je roule en 2S, est ce qu'il est toujours facile d'effectuer des backflips dans les sauts et au démarrage et autre figures freestyle? D'avance merci pour votre aide.
A bientôt |
| Sujet: Re: [ Demande d'aide ] Achat savage flux HP Mer 7 Mai 2014 - 15:08 | |
| Hi Je roule en 4s, avec un moteur un poil plus "doux" que le tork, et je passe facile le backflip, fontflip, back return, font return, le doubleback un poil plus compliqué, et le standing backflip sans soucis Donc oui, tu as de la matière Hugh _________________ |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [ Demande d'aide ] Achat savage flux HP | |
