| Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo | |
macandnewsPremiers tours de roues Messages postés : 88 Age : 57
| Sujet: Re: Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo Lun 16 Mai 2016 - 13:02 | |
| Bonjour, Bon les problèmes commencent !! Je ne roule pas souvent, mais la dernière fois que j'ai utilisé ma voiture, il y a quelques semaines, elle fonctionnait très bien et depuis que j'ai installé un lanceur Turtle Racing, je n'avais plus de problème pour démarrer le moteur. Maintenant que j'ai bien potassé la doc de ma radio, j'ai voulu peaufiner les réglages de ma voiture et faire un essai. Hier, j'ai voulu tester la fonction "Idl-Up", une sorte de starter sur la radio qui permet de programmer un bouton pour avoir un ralenti accéléré qui est censé faciliter le démarrage du moteur. Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou si le problème s'est déclaré hier, mais impossible de démarrer le moteur !! Après m'être acharné sur le lanceur et arraché la peau des doigts, le moteur a fini par démarrer au bout de 20 à 30 minutes !! Au début, il ne tournait pas très bien et il a craché du carburant par l'échappement. Je pense l'avoir noyé à force d'essayer de le faire démarrer, mais après, j'ai roulé une dizaine de minutes sans problème. Ce matin, nouvel essai et rebelote, impossible de démarrer, alors que d'habitude, le moteur démarre en 4 ou 5 coups de lanceur !! (Ce coup-ci, j'ai tenté de démarrer normalement sans utiliser cette fonction Idl-Up de la radio) J'ai démonté la bougie et elle était toute noire alors que d'habitude elle est très bien !! Au bout de 20 minutes, j'ai réussi à démarrer le moteur, mais comme hier, il a craché du carburant par l'échappement. Après l'avoir fait tourner un moment au ralenti pour éliminer le surplus de carburant, j'ai découvert un autre problème ! Au début de l'accélération, tout va bien, mais ensuite, si je mets plein gaz, il coupe et réaccélère sans arrêt !! Après cela, le moteur a calé et impossible de le redémarrer. IL démarre et cale aussitôt ! Chose étrange, quand je mets le moteur en marche, je me suis aperçu que la LED du Super Bee vacillait alors qu'avec le moteur à l'arrêt, la LED est bien fixe. J'ai vérifié la batterie, mais j'ai 6,3V sur la radio et la voiture. Avant que je mette tout en pièce, pouvez-vous m'aider à solutionner mon problème ? Merci. A+++ |
| Sujet: Re: Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo Mar 17 Mai 2016 - 17:16 | |
| Salut Le principe du Starter c' est d' enrichir le mélange en obturant l' arrivé d' air alors si ta radio ou "l'Idl Up" que je ne connais pas accélère et ouvre le palonnier du carburateur sa annule automatiquement l' effet du starter ... Mais c' est ce qui est vicieux sur les moteurs deux temps car en fonction de la T° ambiante , de la pression atmosphérique et du bon vouloir du moteur ce jour là il faudra accéléré .... ou pas Moralité tu fourni la solution toi mème et tu devrais remettre ta radio dans sa configuration d' origine puisque ça fonctionnait bien comme çà. Je ne sais pas ce qu' est le super bee tu es sur que la LED ne s' atteignait pas avant ? Et quand tu finis par réussir a le mettre en route , elle clignote toujours ? Bon run |
| Sujet: Re: Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo Mar 17 Mai 2016 - 18:24 | |
| Le Super Bee est un Kill Switch qui permet de couper le moteur automatiquement en cas de défaillance de la radio. http://www.killerrc.com/product/super-bee-kill-switch-car-kit/Samedi, j'ai eu beaucoup de mal à faire démarrer le moteur de ma voiture, au moins 20 minutes que j'ai mises sur le compte de cette fonction Idl-Up (Ralenti accéléré à partir de la radio), mais après, la voiture à fonctionner normalement. Hier, j'ai voulu la faire tourner pour voir si c'était mieux, mais je n'ai pas pu rouler !! Cette fois, j’ai démarré le moteur normalement, mais la encore, il m'a fallu au moins 20 minutes avant qu'il ne démarre. Le moteur à tourné un moment, mais impossible de mettre plein gaz. Si j’accélère à fond, le moteur régule comme s'il était bridé. Ensuite, il a calé et impossible de le redémarrer, il cale immédiatement. Le carburant arrive bien, la bulle du carburateur était pleine. La LED du Super Bee clignote uniquement quand il y a une perte de signal ou que la tension de la batterie est trop basse, ce qui n'était pas le cas. D'ailleurs, elle ne clignotait pas, mais elle vacillait. Je vais commencer par démonter mon Super Bee pour voir si ce n'est pas lui qui me provoque des coupures d'allumage. A+++ |
| Sujet: Re: Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo Mar 17 Mai 2016 - 18:45 | |
| Ok et tu as essayé simplement de changé les piles de la radio ? |
| Sujet: Re: Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo Mar 17 Mai 2016 - 18:59 | |
| - damSP a écrit:
- Ok et tu as essayé simplement de changé les piles de la radio ?
Non, ma radio est équipée d'une batterie et elle m'affiche sa tension sur l'écran ainsi que la tension de la batterie de la voiture. J'avais 6,3V sur les deux batteries, radio et voiture. De plus, ma radio est équipée d'une alarme pour avertir quand la tension des batteries descend trop bas. A+++ |
| Sujet: Re: Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo Mar 17 Mai 2016 - 19:05 | |
| Salut
Je ne connais pas ce genre de moteur, mais tu décris un moteur qui tourne trop riche et se noie, tu n'as pas la possibilité de remettre les réglages d'origine? _________________ |
| Sujet: Re: Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo Mar 17 Mai 2016 - 19:11 | |
| - TastyB a écrit:
- Salut
Je ne connais pas ce genre de moteur, mais tu décris un moteur qui tourne trop riche et se noie, tu n'as pas la possibilité de remettre les réglages d'origine? C'est un moteur CY de 30cc. Je n'ai pas touché aux réglages en dehors de la vis de ralenti et il tournait très bien la semaine dernière. C'est pour cela que je vais commencer par enlever le Super Bee, parce le vacillement de la LED de contrôle n'est pas normale. A+++ |
| Sujet: Re: Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo Jeu 19 Mai 2016 - 21:30 | |
| Salut En tout cas vu la bête que c' est , tu as gangé le droit de ous faire une vidéo quand il fonctionnera. |
| Sujet: Re: Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo Dim 29 Mai 2016 - 19:21 | |
| Salut Ben voilà, j'ai terminé le remontage de mon Monster Truck et installé mon nouveau carbu Walbro WT-1107. Le moteur à démarré assez facilement en 4 ou 5 coups de lanceur. Je ne comprends pas ce qui s'est passé avec mon autre carbu pour qu'il cesse de fonctionner d'un seul coup sans avoir donné le moindre signe de fatigue auparavant ! Avec la pluie je n'ai pas pu rouler, mais le moteur semble tourner normalement sur le banc. Le ralenti est stable et le moteur répond bien à une accélération franche ou progressive. Par contre, je ne sais pas s'il ne faudra pas retoucher un peu la vis H parce que j'ai l'impression qu'à pleins gaz il y a trop ou pas assez d'essence, je n'y connais rien en réglage de moteur ! Combien de temps faut-il rouler pour voir si le réglage est bon avec la couleur de la bougie ? A+++ |
| Sujet: Re: Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo Lun 30 Mai 2016 - 8:48 | |
hpi69xlLa fiabilisation Messages postés : 343 Age : 32
| Sujet: Re: Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo Jeu 2 Juin 2016 - 15:25 | |
| Sujet: Re: Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo Jeu 2 Juin 2016 - 16:17 | |
| Avec ce temps, pas moyen de rouler, il fait que pleuvoir et je n'ai pas de caméra ! |
Le SavagistePremières casses Messages postés : 137 Age : 24
| Sujet: Re: Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo Jeu 2 Juin 2016 - 17:28 | |
| Salut, En attendant tu porrais nous mettre quelques photos de la bête s il te plaît?? Merci Bon soirée
| Sujet: Re: Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo Jeu 2 Juin 2016 - 18:41 | |
| Sujet: Re: Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo Jeu 2 Juin 2016 - 21:07 | |
Une belle trasformation!!!!! J'aime beaucoup la deuxième version. Et pareil que les autres j'attend la vidéo de la machine en action. _________________ |
| Sujet: Re: Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo Jeu 2 Juin 2016 - 22:10 | |
| Yop. Je plussoie avec TastyB Il est bien plus original dans sa deuxième version A part ça c'est pas que je veux joue mon lourd mais une chtite vidéo... A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo Ven 3 Juin 2016 - 7:14 | |
| Yop, Effectivement, beau changement même si jaime bien l'effet massif avec les roues d'origine. Par contre, le pare-choc avant se retrouve à l'intérieur de la carro du coup, ça c'est moins glop. Run' |
| Sujet: Re: Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo Ven 3 Juin 2016 - 16:07 | |
Run' Je ne pense pas que ça fasse de gros dégâts en cas de choc parce que le pare-choc est juste derrière. Heureusement qu'il y a moins de risque de taper par l'arrière parce que le pare-choc se trouve beaucoup plus à l'intérieur de la carrosserie qu'à l'avant. J'ai vu des photos sur Internet ou certains ont installé la carrosserie beaucoup plus basse que moi au niveau du haut de l'autocollant qui est sur le pare-choc et là, c'est nettement plus risqué ! |
| Sujet: Re: Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo Mar 24 Mar 2020 - 19:40 | |
| Bonjour, Vu le temps libre dont je dispose en ce moment, j'ai voulu mettre en route mon Monster Truck après le repos hivernal, mais j'ai un gros problème ! Le moteur fonctionne normalement, mais dès les premiers tours de roue, je me suis aperçu qu'il avait du mal à tourner à gauche et il m'a vidé la batterie en un rien de temps ! J'ai démonté les bras de direction des deux servos et : - Celui de droite fonctionne normalement dans les deux sens. - Celui de gauche tremble et par à fond au-delà de la fin de course, toujours du même côté et force contre son boitier. J'ai essayé de couper l'alimentation et de le mettre sous tension plusieurs fois et j'ai également changé de batterie, mais rien à faire, il a toujours le même comportement ! Sad La dernière fois que je l'ai utilisé avant l'hiver, il fonctionnait très bien. Qu'en pensez-vous ? Le servo est mort ou bien il est possible de le réparer ? Merci |
| Sujet: Re: Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo Mer 25 Mar 2020 - 0:43 | |
| Salut
Ce que tu décris me laisse penser qu'il y a un problème d'asservissement sur ton servo.
Le potentiomètre qui capte la position de l'axe du servo peut être défectueux. Un coup de soufflette et de bombe contact peut le faire revenir, mais j'ai peur que ça ne dure pas longtemps. Si c'est vraiment lui, à moins de cannibaliser un autre servo avec un potentiomètre équivalent tu es bon pour changer le servo.
Ca peut aussi être un problème de soudure / faux contact entre le potentiomètre et le circuit électronique dans le servo.
Et pour finir il se peut que le circuit de contrôle soit défectueuse : Mauvaise soudure, oxydation.
Pour une éventuelle oxydation sur le circuit , un coup de bombe contact et un bon coup de brosse à dents peut te débarrasser du problème. A défaut de bombe contact du vinaigre blanc peut aussi faire l'affaire.
Pour les problèmes de soudure, ça peut se trouver avec une inspection visuelle, si tu sais manier le fer à souder ça se tente.
Si c'est une panne du circuit laisse tomber: Ca ne vaut pas le coup d'essayer de passer du temps et de trouver les composants correspondants, prends un autre servo.
| Sujet: Re: Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo Mer 25 Mar 2020 - 7:51 | |
| J'ai trouvé les mêmes servos pour pas trop chers, mais il va falloir attendre que ça arrive et en ce moment, ce n'est pas gagné !! En attendant, je vais essayer de le démonter pour voir dans quel état il se trouve à l'intérieur. De toute façon, foutu pour foutu, je n'ai rien à perdre. Merci, A+++ |
| Sujet: Re: Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo Mer 25 Mar 2020 - 8:18 | |
| Salut, Je rejoins katcha, ton servo est bien ded, tu n'as qu'à le démonter entièrement, mets nous des photos |
| Sujet: Re: Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo Mer 25 Mar 2020 - 15:58 | |
| Bonjour, C'est bien ce que je pensais, mon servo est mort, il n'a pas supporté la pause hivernale ! Je l'ai branché seul sur une autre radio et dès la mise sous tension, il tremble et ne réagit pas aux ordres de la radiocommande. D'ailleurs, au bout de quelques secondes, il commence à chauffer et à sentir le brûlé. Je l'ai démonté, mais il n'y a rien à signaler et aucune trace de corrosion, ce qui est normal, il y a un autocollant “waterproof“ collé sur le boitier. Plus qu'à attendre la livraison du nouveau, ce qui risque de prendre pas mal de temps ! A+++ |
| Sujet: Re: Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo Mer 25 Mar 2020 - 17:54 | |
| Salut, Ces bizarre, la platine électronique n'a pas l'aire en mauvaise état au contraire, il y a un genre de plasticide dessus pour l'isoler de l'humidité, s'est ce qui fait l’étanchéité. Je pense que c'est le moteur lui-même qui est HS |
| Sujet: Re: Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo Mer 25 Mar 2020 - 19:00 | |
| Pour l'étanchéité, il y a un joint en caoutchouc sur le haut et le bas du boitier.
Je ne pense pas que ça vienne du moteur, ça ne claque pas comme ça, surtout sans servir.
Par contre, j'ai l'impression que c'est la puce noire du côté des fils qui a claqué parce qu'elle chauffe un peu et sent le brûlé au bout de quelques secondes.
C'est d'ailleurs plus logique, un composant électronique peut lâcher subitement à la mise sous tension.
A+++ |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo | |
