Pirate baja rénovation Survol27Pirate baja rénovation Survol13Pirate baja rénovation Survol14Pirate baja rénovation Survol15Pirate baja rénovation Survol16Pirate baja rénovation Survol26Pirate baja rénovation Survol17Pirate baja rénovation Survol18Pirate baja rénovation Survol20Pirate baja rénovation Survol20Pirate baja rénovation Survol28Pirate baja rénovation Survol32Pirate baja rénovation Survol33Pirate baja rénovation Survol34
sacha da silva
sacha da silva
Messages postés : 54
Pirate baja rénovation Empty
MessageSujet: Pirate baja rénovation   Pirate baja rénovation Icon_minitimeLun 21 Avr 2014 - 10:23
Bonjour a tous j'ai décider de donner une nouvelle vie à mon Pirate baja qui n'a plus rouler depuis 3 ans . J'aimerai en faire une voiture de drift j'ai déjà installer un moteur k5.9 mais j'ai pas encore eu le temps de tester quelle serait les modification a faire sur la voiture pour que les différentielles tiennent le choc avec la puissance du 5.9 et quelles seraient les modification a faire pour la faire drifter ?
Place au photos
la voici d'origine a coter de mon Savage
Pirate baja rénovation Unname12
Après les premières modifications mais toujours avec le moteur d'origine
Pirate baja rénovation Unname13[/url
Et avec le moteur 5.9 (la tringlerie est cassée je vais la changer c'est pour ça qu'elle est tordue)
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=22&u=18685314]Pirate baja rénovation Unname14
Pirate baja rénovation Unname15
Merci d'avoir pris soins de lire et a+ j'attend vos réponses avec impatience bounce Smile applaudissement
Bender
Bender
Messages postés : 414
MessageSujet: Re: Pirate baja rénovation   Pirate baja rénovation Icon_minitimeLun 21 Avr 2014 - 11:39
OULAH , sa va envoyer du bois , je doute que la transmission tiennent déja pour drifter il te faut des roue drift , une carro adéquate  Cool  aprés je sais pas trop va sur le forum rc drift il t’aiderons .
sacha da silva
sacha da silva
MessageSujet: Re: Pirate baja rénovation   Pirate baja rénovation Icon_minitimeLun 21 Avr 2014 - 12:08
Merci Loulou pour ta réponse j'ai déjà penser a raccourcire le rapport cloche/courrone et a mettre des pneus Drift mais la grande question que je me pose c'est : Est ce que je dois toucher au différentiels ?
loos76
loos76
Messages postés : 189
MessageSujet: Re: Pirate baja rénovation   Pirate baja rénovation Icon_minitimeLun 21 Avr 2014 - 19:31
Yop !
Oulah !!!! Ne fait surtout pas de drift avec une voiture thermique !!! tu vas flinguer ton moteur !! En effet etant un pratiquant du rcdrift je peux te dire que ton moteur sera toujours a fond donc des pleins de 3 minutes et un moteur qui n'aimera pas !! Si j'ai un conseil change de projet pour ce buggy !
Tchuss
MessageSujet: Re: Pirate baja rénovation   Pirate baja rénovation Icon_minitimeLun 21 Avr 2014 - 19:53
Ola.
Non non,ne change pas de projet,continue Smile
Je veut voir ce que ça va donner.
A part le faire tirer super long pour moins taper sur les diff,je vois pas ce que tu pourrais faire.
Pour le drift,avec un bloc pareil ça devrait glisser  Twisted Evil
Surtout continue le délire.
sacha da silva
sacha da silva
MessageSujet: Re: Pirate baja rénovation   Pirate baja rénovation Icon_minitimeLun 21 Avr 2014 - 20:10
Merci pour ton conseil loos76 mais comme dirait gonzothi JE CONTINUE MON DELIRE  applaudissement  parce que comme je veut voir ce que ça va donner . Qu'est ce que tu veux dire par "tirer super long" gonzothi?  Smile
MessageSujet: Re: Pirate baja rénovation   Pirate baja rénovation Icon_minitimeLun 21 Avr 2014 - 21:10
Ola.
Je me dis que si tu mets une transmission plus longue ça devrait moins faire souffrir les diff.
Un gros pignon au moteur et une petit couronne si tu prefere.
sacha da silva
sacha da silva
MessageSujet: Re: Pirate baja rénovation   Pirate baja rénovation Icon_minitimeLun 21 Avr 2014 - 21:22
Merci je pense suivre ton conseil.
a+ cheers
Bender
Bender
MessageSujet: Re: Pirate baja rénovation   Pirate baja rénovation Icon_minitimeMar 22 Avr 2014 - 7:53
Il faut que tu change la graisse des dif aussi pour moins forcer .
sacha da silva
sacha da silva
MessageSujet: Re: Pirate baja rénovation   Pirate baja rénovation Icon_minitimeMar 22 Avr 2014 - 19:55
merci loulou j'y avais déjà penser  excelent
sacha da silva
sacha da silva
MessageSujet: Re: Pirate baja rénovation   Pirate baja rénovation Icon_minitimeSam 3 Mai 2014 - 20:36
Excusez moi pour cette longue période sans message j'avais pas trop le temps de poster . Crying or Very sad Donc voilà j'ai essayer de monter le boitier rotostart sur le moteur et malheureusement il me manque un tout petit centimètre avant le train arrière  Evil or Very Mad !! Si quelqu'un à une solution ? J'ai déjà penser a reculer le train arrière mais si il y avait une autre solution ça serai super!!
Merci a+
Pirate baja rénovation Voitur10
Messages postés : 843
MessageSujet: Re: Pirate baja rénovation   Pirate baja rénovation Icon_minitimeMer 7 Mai 2014 - 15:55
Hi Exclamation
Une tirette  siffle   Et si je n'avais pas bien compris la question, un lime Question
Démarrage au banc ( bricolé par tes soins si ça n'existe pas ) Question
Hugh Exclamation
» trou a l’accélération pirate baja!
» A mon tour ! ! E-Revo Brushless => B-Revo
» Réglage d'usine, rodage et après?
» [ post-it] supprimer l’interrupteur sur contrôleur hobbywing xerum
» BAJA 5T Nantes
