| [demande d'avis] pignon et couronne renforcé | |
| Sujet: [demande d'avis] pignon et couronne renforcé Lun 7 Avr 2014 - 9:43 | |
| salut toutl'monde actuellement l'opé 6 roues se déroule , je vais donc en profité pour lancé ce sujet ! je pense que beaucoup d'entre vous seraient intérressé par un pinion d'attaque plus solide donc , je me disait qu'une opé du meme genre pouvait etre lancé pour une fabrication sur mesure de pinion et couronne spécial made in france l'ensemble HR avec ces dents tordu est sympa a première vue mais je doute de sa réelle éfficacité (j'ai pas été revoir le post de crotte mais sa casse du bulk central doit venir du fait que les dents du pinion sont grimpé sur la couronne et donc éxploséle plastic ) d'après ce que je vois dans mes bulk (d'accord c'est pas une boule de cristal ) il y a encore de la plce pour avoir la possibilité d'y mettre ces pièces d'une taille légèrement superieur ! si une telle production se lancait un jour je pense que je prendrais quelques ensembles direct j'ai pas la possibilité de vous faire de plans , ni un proto mais je suis certains que quelques un parmis vous peuvent assuré çà !!?? facile d'etre nombreux sur un tel projet il y a 4 pinion sur un 6 roues voila , vos avis et opinions sur un tel truc |
| Sujet: Re: [demande d'avis] pignon et couronne renforcé Lun 7 Avr 2014 - 20:15 | |
| Salut Killbuter Il n'y a pas besoin d'avoir un 6 roues pour être intéressé Je ne sais pas comment tu vas t'y prendre mais j'en suis |
| Sujet: Re: [demande d'avis] pignon et couronne renforcé Mar 8 Avr 2014 - 8:59 | |
| salut , ben oui même pour les 4 roues c'est valable comme tu dit Aurel ,je ne sais pas comment je vais m'y prendre personne n'a l'air très intéressé en plus quelle métal utilisé pour taillé du pinion 9 dents extrêmement solide et ben j'en sais pas grand chose personnes ne c'est renseigné pour tenté çà un jour a mon avis oui , avec toutes les pièces sur mesure qui trainent ici il doit bien y avoir moyen a 15 euro le pinion y a bien un moyen !! avec 1450kv un peu trop de sauce et boom |
| Sujet: Re: [demande d'avis] pignon et couronne renforcé Mar 8 Avr 2014 - 10:09 | |
| Ola. Çà renifle le copeaux par ici. C'est intérressant comme idée,le probléme c'est que des couple conique à usiner faut être un minimum équipé. A moins de lancer une série conséquente pour faire baisser le prix. Si des usineurs peuvent en dirent un peux plus. A plus. |
| Sujet: Re: [demande d'avis] pignon et couronne renforcé Mar 8 Avr 2014 - 12:03 | |
| Salut, avec Gonzo, ça va être très compliqué à faire, des pignons doivent être faits avec la plus grande précision, et ce pour chaque dent; elles ne doivent pas être décalées d'un seul demi-mm de différence, que dis-je, c'est encore plus précis que ça Puis par conséquent le prix sera bien au dessus du prix de pignons 9t qu'on trouve sur le marché Mais si tu trouves un usineur intéressant au niveau du prix, et qui fait du bon travail très précis, là, ça pourrait devenir intéressant |
| Sujet: Re: [demande d'avis] pignon et couronne renforcé Mar 8 Avr 2014 - 14:29 | |
| salut pour avoir des renseignements sur un acier faudrait voir pour contacter les optionneurs "blackbones" et "phatdad" les deux font des pieces pour baja ,des pieces qui resiste sans souci au plus gros moteur jusqua 70cc _________________ |
| Sujet: Re: [demande d'avis] pignon et couronne renforcé Mar 8 Avr 2014 - 16:59 | |
| Ola.
Pour la matière c'est pas un problème pour des petites quantités,moi par exemple dans mon taf je peut chopper de la bonne matière.
Par contre à usiner c'est une autre histoire.
Je dis pas qu'il faut du numérique,en manuel ça doit être faisable mais pas sur une grosse série.
Par contre une boîte comme patoch et son 8 roues j'en veut bien...
A plus. |
| Sujet: Re: [demande d'avis] pignon et couronne renforcé Mar 8 Avr 2014 - 18:28 | |
| hi, ok c'est pas simplissime mais faisable je devrais changé de voix et apprendre le métier qu'il faut , après je passe mon temps a fabriqué des pinions je plaisante mais suis de plus en plus intéressé par le fait de pouvoir fabriqué moi même des pièces faut beaucoup de matériel d'accord aussi pour la boite Patoch je vais allé faire un tour du coté de "blackbones" et "phatdad" pour voir @+ |
| Sujet: Re: [demande d'avis] pignon et couronne renforcé Mar 8 Avr 2014 - 19:16 | |
| Sujet: Re: [demande d'avis] pignon et couronne renforcé Jeu 10 Avr 2014 - 10:19 | |
| hi, sympa tes liens Gonzothi je vais te prendre une tof de mon matos c'est mieux que rien mais peu pas faire grand choses avec ! manque pas mal d'outils ! hier , un pote m'a sorti des blocs de plexi transparent 300x200x30 ! empilé j'obtiens 60 ! je trouve çà cool pour faire une boite une foies taillé , un coup de chalumeau redonne le transparent aux découpes en plus la matière est facile a travaillé donc pour des éssais c'est pas mal ! voila mon engin ! même pas de marque une donation qu'on m'a fait je ne l'ai pas encore fixé ! va être dur de taillé du couple conique avec çà bon avec quelques outils qui vont bien je peux toujours bricolé un peu c'est encore loin le pinion 9 dents |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande d'avis] pignon et couronne renforcé | |
