 [Apache SC FLUX] De clément
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Messages postés : 3021
MessageSujet: Re: [Apache SC FLUX] De clément    Jeu 30 Juil 2015 - 12:29
Rein avoir le bec est juste un régulateur de tension Wink C'est pour ça que selon les modèles d'esc ça change généralement entre 5v et 6v mais il y a aussi les ampères qui entre en jeux... ce qui peut provoquer les fameuse coupures car le servo tire trop de jus....
C' est pour ça que je te propose de mettre un cc bec (externe)... comme ça tu alimente ton servo comme voulue...
Surtout ça reviens moins cher que de changer d' esc Wink
Messages postés : 2271
MessageSujet: Re: [Apache SC FLUX] De clément    Jeu 30 Juil 2015 - 12:48
Le BEC ne s'ajoute pas à la puissance du contro, il la remplace Wink c'est pour ça qu'il faut virer une des câbles du contro au montage...
Et comme dit Gicab, c'est un régulateur qui va convertir la puissance de ta lipo (tu le branche direct au niveau de la prise contro-lipo) en une tension que tu aura choisi Very Happy
Et oui la courant passera pas le récepteur avant d'alimenter le servo, c'est un peu comme un thermique où tu branche un batterie sur le récepteur pour alimenter tout l'électronique sauf que là tu utilise ta lipo de propulsion Smile
Clement
Messages postés : 639
MessageSujet: Re: [Apache SC FLUX] De clément    Jeu 30 Juil 2015 - 13:37
je crois que j'ai compris tu me dis si j'ai bon :
mon récepteur c'est celui-ci
il accepte une tension de 7.4 V
mon servo:
- Couple 13kg à 4.8v - 15kg à 6.0v - 25kg à 7.4v
donc si je veux 25kg il faut que je l’alimente avec 7.4v
mon ESC:
peut me fournir une tension maximale de 7.0v
donc le BEC vient s'intercaler entre mes lipos et le récepteur pour augmenter sa tension d’alimentation et permettre à mon servo de bien fournir 25kg
Là j'ai bon scratch
Messages postés : 8280
MessageSujet: Re: [Apache SC FLUX] De clément    Jeu 30 Juil 2015 - 13:47
En image, c'est mieux :
Clement
MessageSujet: Re: [Apache SC FLUX] De clément    Jeu 30 Juil 2015 - 13:50
Ok merci,mais dans mes explications j'ai bon quand même?
MessageSujet: Re: [Apache SC FLUX] De clément    Jeu 30 Juil 2015 - 14:09
La tension maximale est admissible de ton récepteur est de 7.4 volts, donc il faut que tu choisisses un bec régulant une tension comprise entre 22 volts (si tu es en 2*3S) et 7 volts que tu viendras branché sur ton récepteur.
OUI tu es bon dans ton raisonnement.
Clement
MessageSujet: Re: [Apache SC FLUX] De clément    Jeu 30 Juil 2015 - 21:09
merci pour ta réponse, je vais me commander un BEC.
Pour correctement réguler sa tension il faut le brancher au castle link?
Messages postés : 6995
MessageSujet: Re: [Apache SC FLUX] De clément    Jeu 30 Juil 2015 - 23:43
Puisque Gos' me le demande, oui je confirme vous avez tout bon les gars super
Maintenant ça reste à voir: Si tu peux régler la tension de sortie de ton contro à 7,0 volts ça reste un bon compromis, tu n'auras peut être pas vraiment 25 kg mais tu vas t'en rapprocher fortement.
Si ça te suffit il te suffira juste de reprogrammer le contrôleur et ce sera tout bon Wink
Sinon si tu veux vraiment aller au bout de tes 25 kg, installe un BEC et règle le à 7,4 volts.
Mais ça va rendre ton installation plus complexe (Plus de câblages), et comme sur un Savage qui est plus lourd et qui a des roues plus grosses on se contente d'un servo de 20 kg voire moins ce n'est peut être pas la peine.
Pour répondre à ta question oui la tension de sortie d'un CCBEC ou CCBEC Pro Castle se règle avec le Castle Link Wink
MessageSujet: Re: [Apache SC FLUX] De clément    Ven 31 Juil 2015 - 11:09
j'avais fais çà y'a quelque temps, mais les photos ne s'affichent plus chez moi No
Mise en place d'un CCBEC
MessageSujet: Re: [Apache SC FLUX] De clément    Sam 1 Aoû 2015 - 14:40
Salut DJ
HS On
Je te confirme, il n'y a pas que chez toi qu'elles ne s'affichent plus Sad
Pourtant elles sont sur Servimg. Peut être que les tofs ont sauté sur le serveur ?
Dommage pour le sujet, il serait plus intéressant avec les schémas pour ceux qui ne savent pas trop comment faire.
HS Off
» HPI Apache C1 Flux, Mon futur prééécccieux
» Savage Flux de Clément
» Promo sur le Baja 5B Flux et l'Apache C1
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Forum Pro-Savage :: Les autres RC :: Présentation de tes autres RCs :: Ech. 1/8-
