| Sujet: Re: [Zoid] Savage Flux HP XL Jeu 20 Fév 2014 - 12:49 | |
| Salut, la dégradation des pignons est certainnement dû à la limaille du double pignon (le 18/23) que tu va remplacer par le HD. Pour la graisse, si tu veux en mettre c'est juste dans les dents pas besoin de remplir la BV |
katchaAdmin Messages postés : 8270 Age : 54
| Sujet: Re: [Zoid] Savage Flux HP XL Jeu 20 Fév 2014 - 23:48 | |
| Salut. N'oublie pas non plus de bien nettoyer l'intérieur de la boite et les pignons, avant de graisser / refermer, la limaille collée par la graisse y'a pas mieux comme abrasif Sinon perso je te conseille aussi de déposer l'équivalent d'une noisette de graisse au bas de la boite entre le pignon d'arbre de sortie et le carter, et dans le haut entre le pignon HD et le couvercle. Les dents auront tendance à frotter contre et à se regarnir de graisse, ça sera mieux lubrifié De temps en temps va y jeter un oeil pour remettre la graisse qui va finir par s'éjecter dans les dents des pignons, ça devrait allonger leur durée de vie Mais effectivement ne remplis pas la boite, ça va ajouter du poids et une force de frottement pour rien. A+ Katcha _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
ZoidLa fiabilisation Messages postés : 351 Age : 37
| Sujet: Re: [Zoid] Savage Flux HP XL Ven 21 Fév 2014 - 12:10 | |
| C'est noté merci |
| Sujet: Re: [Zoid] Savage Flux HP XL Mer 12 Mar 2014 - 17:44 | |
| Quelques news de la bête Ca roule, ça bash et... les amortos fuient En attendant de recevoir les ressorts rouge et la nouvelle huile (550), bricolage d'un skid centrale home made (Merci Drag) Voilou pour le moment |
savageXPremières casses Messages postés : 198 Age : 36
| Sujet: Re: [Zoid] Savage Flux HP XL Jeu 13 Mar 2014 - 11:49 | |
| beau petit joujou de tu a la |
| Sujet: Re: [Zoid] Savage Flux HP XL Sam 15 Mar 2014 - 19:53 | |
| Salut. Pour ton nouveau squid central n'oublie pas de jeter un oeil de temps en temps pour voir si les coliers rilsans n'ont pas cassé. On ne dirait pas comme ça mais avec les pierres qui frottent ça peux aller trés vite, et subitement tu peux te poser la question qui tue: Ben où il est mon squid Et selon où tu roules, un squid noir ça peux passer facilement inapperçu... A+ Katcha _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: [Zoid] Savage Flux HP XL Dim 16 Mar 2014 - 12:59 | |
| Merci SavageX Yep merci pour les conseils Katcha, je ferai gaffe . D’ailleurs j'ai oublié, je voulais passer un coup de papier de verre/Lime sur les bords du skid et dans les trous histoire qu'il ne sectionne pas mes rilsans. J'attendrais qu'ils lâchent pour le faire |
DragulaPremiers tours de roues Messages postés : 95 Age : 37
| Sujet: Re: [Zoid] Savage Flux HP XL Mar 18 Mar 2014 - 19:48 | |
| Tu les couperas avant qu'ils ne cassent... Sauf si tu ne changes pas tes ressorts |
| Sujet: Re: [Zoid] Savage Flux HP XL Mar 18 Mar 2014 - 20:21 | |
| Argg méchant me parle pas d'amortisseurs, j’attends désespérément mes pièces. (les chinois c'est plus s'que c’était ) |
| Sujet: Re: [Zoid] Savage Flux HP XL Lun 24 Mar 2014 - 18:54 | |
| Réception du jour - Conversion XL - Carro XL - Ressorts rouge Me manque encore l'huile pour les amorto, le nouveau servo et on est bon tonton |
| Sujet: Re: [Zoid] Savage Flux HP XL Lun 24 Mar 2014 - 19:56 | |
| Ah bah, ça y est !
Bon, les paris sont ouverts, quelle va être la durée de vie de la carro...? lol |
| Sujet: Re: [Zoid] Savage Flux HP XL Lun 24 Mar 2014 - 19:59 | |
| Je vais respecter une règle d'or pour la carro: "Plus jamais sur du bitume" Ca devrait déjà aider |
| Sujet: Re: [Zoid] Savage Flux HP XL Lun 24 Mar 2014 - 20:10 | |
| T'as vu ma noire ? elle n'a jamais vu le bitume, et pourtant... |
| Sujet: Re: [Zoid] Savage Flux HP XL Lun 24 Mar 2014 - 20:23 | |
| Hi, - Dragula a écrit:
- Bon, les paris sont ouverts, quelle va être la durée de vie de la carro...? lol
c'est juste une question de pilotage |
| Sujet: Re: [Zoid] Savage Flux HP XL Lun 24 Mar 2014 - 20:31 | |
| Sujet: Re: [Zoid] Savage Flux HP XL Mer 26 Mar 2014 - 21:25 | |
| Dites moi les coupains, je suis en train de changer les ressorts de mes amorto et une question me turlutte: est ce que ça change quelque chose d'utiliser les autres points d'encrages des amortisseurs avant? Soit de les mettre derrière les cardans plutôt que devant, histoire de les protéger des choc. |
| Sujet: Re: [Zoid] Savage Flux HP XL Jeu 27 Mar 2014 - 16:43 | |
| Hi Tu peut, perso, j'aime pas trop du point de vue style... Coté pilotage, tu sentiras rien, néanmoins, c'est un paramètre utilisé par X-ray pour son nouveau XB4, faut vraiment avoir des bras en caoutchouc Le lien x-ray: http://www.teamxray.com/xb4/fr/ Hugh _________________ |
| Sujet: Re: [Zoid] Savage Flux HP XL Jeu 27 Mar 2014 - 17:30 | |
| D'acc d'acc, merci pour les précisions |
| Sujet: Re: [Zoid] Savage Flux HP XL Jeu 3 Avr 2014 - 18:51 | |
| Sujet: Re: [Zoid] Savage Flux HP XL Jeu 3 Avr 2014 - 18:54 | |
| Yop, Il est tout beau tout propre ce Savage, maintenant faut le salir Cold' |
| Sujet: Re: [Zoid] Savage Flux HP XL Jeu 3 Avr 2014 - 19:02 | |
| Ouaip j'en ai profité pour faire un bon coup de nettoyage, remettre à niveau l'huile des amortos et quelques petites bricoles. Y'a plus qu'à eh eh Ah pi faut que je me refasse un Squid central aussi |
| Sujet: Re: [Zoid] Savage Flux HP XL Ven 4 Avr 2014 - 21:02 | |
| Enfin, après 5 semaines d'attente et 18 roro de douanes (première fois chez HK ) Réception de l'huile pour les amorto et du servo: Specs:Weight: 66g Size: 39mmx19mmx38.5mm Torque: 25.8kg.cm (6.0V) - 30.6kg.cm (7.4V) Speed: 0.16sec/60deg (6.0V) - 0.14 sec/60deg (7.4V) Voltage: 6.0~7.4V Motor: Japan Brushless Type: Digital Gear Train: Titanium Ball Bearing: N2 Ball Bearing Je vous en dirais plus après montage et essai |
| Sujet: Re: [Zoid] Savage Flux HP XL Sam 5 Avr 2014 - 7:07 | |
| Si avec ça ça ne braque pas... dommage pour la douane |
| Sujet: Re: [Zoid] Savage Flux HP XL Sam 5 Avr 2014 - 11:18 | |
| Yop, 5 semaines Je suis intéressé par ton retour sur le servo, 25kg à ce prix là c'est énorme Cold' |
| Sujet: Re: [Zoid] Savage Flux HP XL Sam 5 Avr 2014 - 12:08 | |
| Hi Moi aussi par ailleurs Et pis c'est quand même du brushless à moins de 30 boules Hugh _________________ |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Zoid] Savage Flux HP XL | |
