| Sujet: Re: Savage LRP Zr32 by Niko Mer 11 Mai 2016 - 10:23 | |
| Yes, ok merci, j'ai ouvert un nouveau post ici afin de continuer à en parler sans trop partir en HS. Pour ta Dx4s! EDIT Re, La mutation a commencé, tout est démonté, gros nettoyage/dégraissage en perspective, ça faisais loooongtemps que je ne n'avais pas procédé à un démontage intégral pour le nettoyer!!! Pas de mauvaises surprises, juste quelques vis récalcitrantes, des axes tordus et roulements HS...Normal quoi, mais cette petite révision tombe bien, il fallait la faire!! Le voici à l'heure actuelle: Allez, au boulot Niko |
| Sujet: Re: Savage LRP Zr32 by Niko Mer 11 Mai 2016 - 14:08 | |
| Salut, Je fais ça deux fois par an avec mes flux, quand ils roulent.. C'est surtout pour les roulements de diffs, un roulement de diff HS peut te coûter ton diff! Bon courage, ou bon amusement _________________ |
| Sujet: Re: Savage LRP Zr32 by Niko Mer 11 Mai 2016 - 14:58 | |
| yop, c'est ma partie préferée, je dois être un peu maso bon courage geo |
| Sujet: Re: Savage LRP Zr32 by Niko Mer 11 Mai 2016 - 15:25 | |
| Bon, ben on est au moins 3 alors |
MikelaouleLa fiabilisation Messages postés : 364 Age : 38
| Sujet: Re: Savage LRP Zr32 by Niko Mer 11 Mai 2016 - 17:36 | |
| salut ça commence à être bon tous ça ,vas t'il y avoir un détaille de toute les étapes de nettoyage et des modif |
GosraiderAdmin Messages postés : 9438 Age : 55
| Sujet: Re: Savage LRP Zr32 by Niko Mer 11 Mai 2016 - 19:16 | |
| - Niko a écrit:
- Bon, ben on est au moins 3 alors
Moi, je dirais 4 |
| Sujet: Re: Savage LRP Zr32 by Niko Mer 11 Mai 2016 - 19:50 | |
| yop, tous les modelistes aguéris j'aurais tendance à dire geo |
| Sujet: Re: Savage LRP Zr32 by Niko Mer 11 Mai 2016 - 20:48 | |
| - Geo a écrit:
- yop,
geo Ma partie préférée à moi c'est celle d'après, quand le savage est tout remonté tout beau tout propre |
midlanerPremiers tours de roues Messages postés : 53 Age : 49
| Sujet: Re: Savage LRP Zr32 by Niko Mer 11 Mai 2016 - 21:26 | |
| combien mais tu en temps normal sans rien changer , le demonter piece par piece , nettoyer , et remontage ? moi cela ma pris 2j 1/2 .
katchaAdmin Messages postés : 8259 Age : 54
| Sujet: Re: Savage LRP Zr32 by Niko Mer 11 Mai 2016 - 22:46 | |
| Hop hop hop les gars attention Ce "module" comme tu l'as appelé est un récepteur "Aircraft", et jusqu'à présent les récepteurs "avion" ne sont pas compatible "voiture / bateau" et inversement C'est comme ça chez Spektrum Bon pour la suite je vais en parler sur le sujet ouvert par Niko >>> ICI <<<A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Savage LRP Zr32 by Niko Jeu 12 Mai 2016 - 12:43 | |
| Salut, - midlaner a écrit:
- combien mais tu en temps normal sans rien changer , le demonter piece par piece , nettoyer , et remontage ? moi cela ma pris 2j 1/2 .
En temps normal, juste pour démonter et nettoyer sans rien changer, pas un roulement, rien, je dirais ...2-3h...maxi... Niko |
| Sujet: Re: Savage LRP Zr32 by Niko Jeu 12 Mai 2016 - 13:29 | |
| yop, perso je pense pouvoir faire l'entretien en 2h30-3h, en ouvrant les diffs, boite et moulin, mine de rien il est vraiment plus simple à démonter qu'a l'époque du 21-25 geo |
| Sujet: Re: Savage LRP Zr32 by Niko Jeu 12 Mai 2016 - 13:40 | |
Moi avec les bulk alu il me faut la journée, en comptant le changement graisse de diffs, huile d'amortos, roulements... Je pense ne jamais l'avoir fait en une fois. _________________ |
| Sujet: Re: Savage LRP Zr32 by Niko Jeu 12 Mai 2016 - 13:47 | |
| yop, uep les bulks alu faut tout démonter c'est plus long geo |
| Sujet: Re: Savage LRP Zr32 by Niko Jeu 12 Mai 2016 - 13:56 | |
| - Geo a écrit:
- yop,
geo Chapeau, je ne ferais pas mieux!! Rien que le temps de tout démonter-remonter en le nettoyant soigneusement c'est à peu près le temps que ça me prend, allez, graissage des bulks compris Niko |
| Sujet: Re: Savage LRP Zr32 by Niko Jeu 12 Mai 2016 - 14:23 | |
| yop, faut dire que j'ai eu pas mal d'entrainement depuis le temps aussi mais bon maintenant que j'en ai 3 je risque de mettre un peu plus de temps geo |
| Sujet: Re: Savage LRP Zr32 by Niko Lun 23 Mai 2016 - 14:47 | |
| Yo, J'ai pu trouver un peu de temps pour avancer le nettoyage/upgrade: ----[ Bulk/Diffs]---- Avant, tout sale: Ouverture du diff arrière:Pas de casse, et pas encore trop sec Dégraissage : Remontage:Remplissage avec de la 50.000 et calage aux petits oignons, pas un pèt de jeu Et voila, il est neuf, prêt à être monté On remonte tout ça, avec beaucoup de graisse: Pareil pour le diff avant, remontage/calage et remplissage avec de la 100.000: Idem, beaucoup de graisse aussi, voilà une fois remonté, ça déborde bien comme il faut ---[ Montage triangles RPM + Kit Alza]---- Aperçu du zouli kit monté:De belles pièces alu usinées ce kit Alza, c'est du costaud! Par contre, avec ce kit, obligé de modifier les skids, et faire péter les encoches qui deviennent inutiles et empêchent le bon montage. Modif des Skids pour Kit Alza:Et voilà pour l'instant: Pour en revenir au temps passé, rien que pour ça, j'en ai eu pour 3h!! La suite bientôt @+ Niko
| Sujet: Re: Savage LRP Zr32 by Niko Lun 23 Mai 2016 - 17:16 | |
| salut beau boulot ,oui ça met du temps a nettoyé les petites pièces |
| Sujet: Re: Savage LRP Zr32 by Niko Lun 23 Mai 2016 - 17:28 | |
| Salut C'est beau à voir t'es généreux sur la graisse! Tu verras qu'avec le kit bulk brace Alza et les triangles RPM il te sera impossible de les défoncer _________________ |
| Sujet: Re: Savage LRP Zr32 by Niko Lun 23 Mai 2016 - 19:08 | |
| Magnifique Niko, il faut mettre plein de graisse, après tu fait tourner, une fois que l’excédent déborde, un petit coup de chiffon et tu peux être sur que ton bulk et étanche à l'humidité et l'eau |
| Sujet: Re: Savage LRP Zr32 by Niko Lun 23 Mai 2016 - 23:21 | |
| Yep. Une révision dans les règles de l'art Oui le plus pénible pour moi ce sont bien les diffs, beaucoup de pièces à nettoyer Effectivement tu n'y est pas allé de main morte avec la graisse Peut être même que ça va finir par opposer une résistance notable au mouvement des roues, au détriment de la conso A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Savage LRP Zr32 by Niko Mar 24 Mai 2016 - 0:30 | |
| Yop, Super ce nettoyage et beau petit reportage Merci Geo |
| Sujet: Re: Savage LRP Zr32 by Niko Mar 24 Mai 2016 - 6:51 | |
| Hello, Ouep, no sousaille pour la graisse, après les premiers tours de roues, le diff fera sa place et il ne sera pas gêné! Et comme dit Gos, ça rend le montage ± étanche . Hier soir j'ai avancé sur le boitier radio, je vous poste ça dans la journée Niko |
| Sujet: Re: Savage LRP Zr32 by Niko Mar 24 Mai 2016 - 7:00 | |
| Yop, Ca fait des belles pièces ce kit!! Run' |
| Sujet: Re: Savage LRP Zr32 by Niko Mar 24 Mai 2016 - 11:03 | |
| Salut, Cool ça avance bien , oui c'est très long de tout contrôler mais la fiabilité en est que amélioré |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Savage LRP Zr32 by Niko | |
