Sujet: [ réalisation ] RollCage Savage "Sav' Culbuto" Ven 29 Nov 2013 - 20:55
Bonsoir à tous,
Ce soir je je vous présente ce que je me suis éclaté à réaliser, Ce que j'ai batisé
Le Sav' Culbuto (oui j'ai pas chercher bien loin lol) Une idée qui m'est venu un soir, que j'ai fais le week end suivant
Qui s'est révélé pas très résistant, mais super fun !
J'ai chercher un peu et avec quelques renseignements, je vais le refaire en cuivre, je pourrais le souder à l'étain, donc + fini et + résistant.
Enfin cesse de blabla voici la Bête !!
commençons avec une petite vidéo de vue en caméra embarquée
Puis une vidéo vue extérieure
Maintenant la présentation, très succincte car assez simple.
Pour le matériel : du tube aluminium de 8mm ext et 6 int' et des tubes de 6mm ext 4 int' des boulons de 6*20 4 goupilles pour carrosserie de la tige filetée de 4 et des écrous frein adéquats du plat en allu de 200mm de large et 2mm d'épais
alors pour le cintrage, perso je ne me suis pas trop embêté, bloqué et entouré en forçant un peu autour du réservoir d'un compresseur ! et fini à la main pour faire les 2 mêmes arceaux.
Un rendu après pliage et mise en place vite fait
Pour la fixation, tout simple j'ai coupé 2 plats d'allu pour la rigidité, fixées sous le par-choc, avec les mêmes vis que celui ci.
percé à 6, pour passer les boulons. le plus chiant, percer les tubes en même temps pour passer les goupilles. le moyen le plus simple que j'ai trouver.
et ça ne touche pas la carro même pas l'aileron
pour les renforts, ce qui pose soucis pour la résistance. j'ai pris les tubes de 6mm que j'ai coupé aux extrémités à l'aide ... d'un foret de 8 ! pour donner l'arrondi pour bien s’adapter entre les tubes de 8. et passer la tige de 4 a l’intérieur, enfin la photo parle mieux
Malheureusement, avec les renforts qui ont en fait affaiblies la structure, bin .. Crak ! comme on le voit dans la vidéo
Mais bon le résultat est bien là, approuvé, et juste à améliorer.
alors, ça branche certains ?
seb
Grafs
Messages postés : 1350
Sujet: Re: [ réalisation ] RollCage Savage "Sav' Culbuto" Ven 13 Déc 2013 - 23:58
Yop, Sympa l'idée ! Un peu haut à mon goût, mais c'est bien fun sur les vidéos Dommage qu'elle ait cassée si vite
Par contre, la refaire entièrement en cuivre, j'ai des doutes... Pas tant sur ta capacité à réaliser les soudures , loin de là mais plutôt que le cuivre, c'est chewing-gum, et j'ai peur que tu passe ton temps à la redresser.
En tous cas, je suis ton topic! Bon courage pour la suite
Seb.
raptor X4.6
Premières casses
Messages postés : 120
Sujet: Re: [ réalisation ] RollCage Savage "Sav' Culbuto" Sam 14 Déc 2013 - 6:00
Salut Seb, Avant de repondre sur ton post consternant ton rollcage je n'avais pas vu que tu avait également commenté celui ci, du coup désolé pour la répétition concernant l'idée du cuivre :$
C'est un peu haut mais en fait ça ne choque pas tant que ça, et c'est ce qu'il faut pour avoir l'arrondi à la bonne taille et que ce soit fluide pour les "renversements".
Il vaudrait mieux par exemple la refaire en nylon, bien renforcé comme toi ? Ça serait peut-être même plus léger !
Parce que c'est super fun de jouer avec dans cette configuration, et c'est sûre je n'ai pas envie de la re-souder tous les week end ! Je vais améliorer ça en rentrant chez moi après noël donc pour l'instant pas de M.A.J :$ Mais je vais m'en occuper.
Raptor
Permission de ce forum:
